2 féle lábkiosztás?? Ne zsongíts. Egyféle van.
Bővebben: Link Itt van alulnézetből.
Sziasztok lenne egy számomra nagy nyűgöm.Szeretnék biciklilámpát csinálni nagy fényerejű ledekből két fehér led az első két villán lenne,két piros a hátsókon.Csupán azt nem tudom milyen meghajtó áramkör kéne neki,ha lehet akkor a villogási impulzust szeretném állítani. Előre ilyesmit gondoltam:http://www.hestore.hu/termek_10028172.html Előre is köszönöm... Üdv...
Ez például mindjárt fordított lábkiosztás (motorola): Bővebben: Link
A kulcsszó: astabil multivibrátor. Javaslom még megtoldani az NE555 bűvös szóval.
Bővebben: Link Itt is érdemes körülnézned: Bővebben: Link
Mármint az amit én linkeltem a hibás?
Onsemi olyan amit te raktál fel: Bővebben: Link szerk.: találtam egyet itthon, és ilyen a lábkiosztása mint az onseminek. Tehát akkor csakis egy féle van neki és kész!
Ahogy mondod. Ha kezedbe veszed a tranyát a lábainál fogva és a lapos fele (felirat) szembe néz veled, akkor: A jobboldali=emitter, középső=bázis, és a maradék (baloldali)=kollektor.
Ezt kinyomtathatod puskának: Bővebben: Link
Nagyon köszönöm a gyors választ.A kimeneti lába elbírna 4lednyi terhelést(4wattot)?Az lenne az akadálya a megvalósításásnak hogy a "C2" kondinak nincs meg az értéke,És azt sem tudom mennyi az üzemi feszültség?
Nem is lenne rossz egy kis gyűjtemény itt a szabványos lábkiosztásokból.
Szerintem pont rossz lenne, rápillantottam az ábrán és eszembe jutott milyen kálváriát játszottam végig 2n2039 vagy már nem emlékszem milyen TO-92 es tranyóval aminek nem szabványos volt a lábkiosztása, és persze datasheetcatalogon az első gyártó lapját megnéztem, de azon az volt.
Mindig nézzünk meg mindent gyártó szerint! Sose higyjük azt, hogy a "szokásos" valami. Üdv
Sziaszotk
Egyik haverom megkért hogy kérdezzem meg mi bajja lehet az erősítőjének.Hát így is teszek. Egy PHILPS F4212 márkájú erősítője van, benne pedig egy STK 2129 IC. A problémák:Csak az egyik oldal szól,Kikapcsolás után ugyan azon a hangerőn szól tovább(akkor is ha kihuzza a konektorból) majd elkezd recsegni és leáll. Mi lehet a baja?(Lehet hogy az IC) A válaszokat előre is köszönöm a haverom nevében.
Sajnos nem bírja el. Mindenképpen kellene a kimenetre egy tranzisztor a meghajtáshoz. A táp elsősorban attól függ, hogy sorosan vagy párhuzamosan kötnéd a ledeket.
Lenne egy kérésem
Errol az erositorol lenne szo ![]() Ha valaki tudja a kapcsolasi rajzat es a nyakrjazat megkoszonem ![]() ![]() Koszonom elore ! Szep napot tovabbra is.
Ott van csatolva az IC adatlapja, és abban benne van a kapcsolási rajz. Nyák rajzot meg majd csinálsz hozzá ![]() Üdv!
Helóka!
Kérdésem a következő lenne: Van egy 56 wattos fojtóm,rá köthetem e egy 36 wattos fénycsőre? Legyen ez elektronikus vagy mágneses.
A kapcsolási rajz ott van az általad belinkelt oldalon a PDF-ben. De itt találhatsz nyáktervet is. Bővebben: Link
Egyébként ezért van a kereső. ![]()
Nem, mert a nagyobb teljesítményhez tartozó áramerősséget hajtja majd át a fénycsövön, ami nem túl egészséges a fénycsőre nézve. És nem mágnese, hanem induktív.
Egy ilyen 5v-os relét szeretnék bekötni úgy, hogy egy termosztát jelére zárjon egy 12v-os áramkört. Ha valaki tudna segíteni egy mórickarajzzal, hogy mit hova kössek, azt nagyon megköszönném!
Idézet: „Hogy érdemes neki kezdeni?” Nagy türelemmel, és kellő lendülettel... ![]() Én az általam használt programmal szoktam az ilyennek nekifogni. Az is hosszan tartó, de viszonylag kicsi a hibalehetőség. - Lerajzolom mérethelyesen a nyák körvonalát. - Leteszem az összes alkatrészt a PCB tervezőben, úgy ahogy látom, kb. arányosan. (vagy méregetek egy raszteres papírral.) - Megtükrözöm a rajzot, és megfordítom a nyákot. Vékony vonalakkal lemásolom a nyák rajzolatát. (Nem mérvadó hogy néz ki, milyen vastag a vezeték, csak minden oda menjen ahol a valóságban.) - Készítek egy alkatrész listát (BOM), majd egy összekötő listát (NET-list) a programmal. (Ha tudom, hogy a GND és tápfeszültségek hol vannak a nyákon, akkor a Net-lista készítés előtt ezeket a hálózatokat elnevezem, hogy ne sorszámot, hanem már az általam hálózati nevet kapja.) - Nyitok egy új SCH lapot és a listában szereplő összes alkatrészt sorba leteszem a rajzra. - Beimportálom a Net-listát, és bekapcsolom a gumivonalazást. Ekkor már látom ki hova megy. És elkezdem rendezni az alkatrészeket a lapon. - Ha pld. kikeresem a GND-re menő alkatrész lábakat (egy kattintás) akkor elhelyezem rá a GND jelöléseket. (Ha valami túl sok helyre megy, akkor gyanakodni kell, hogy az táp. Oda is el lehet helyezni a táp jeleket) Így már lényegesen csökken a gumivonalak száma, hiszen most már csak a jelvezetékek összekötései látszanak. - Ha minden az "optimális" helyén van (mert azért van elképzelésed is az áramkörről) akkor behuzalozom. Közben a gumivonalak - a helyes összekötések miatt - tűnnek el. - Ha kész vagyok, akkor a Net-listát összevettetem a kész rajzzal a programmal. Ha nincs hiba, jó a rajz. És már kész is vagyok... ![]() De egy manuális trükk: Savas filctollal megjelölök minden forrasztáspontot (különböző színnel), ami a GND-re - tápokra megy. Így visszarajzolásnál, nem nézi percekig az ember hogy az alkatrész lába hova megy, miközben csak a GND-re... Sőt így könnyebb tájékozódni is nyákon üdv! proli007
Tervezek egy transzformátort. A tanárom mondta, hogy primer menetszámot úgy számolom ki, hogy
Menetszám = 45/keresztmetszet, majd -5%. A keresztmetszet az most a huzal keresztmetszet, vagy haszn. vasmag?Elfelejtettem. Meg olyat is mondott, hogy a szekundert ugyanígy, csak ott hozzáadok +5% ot. Szerintem valamit nagyon összekeverhettem, mert ennek nincs értelme, mert akkor ugyanolyan keresztmetszetű huzal mellett, ugyanannyi lenne a menet. Hogy is van ez,ha szabad kérdeznem? Ha már így elfelejtettem.
Kedves Vicsys!
Nem terveznéd ezt meg nekem?Nagyon amatőr vagyok az ilyesmiben...A ledeket mindenképp párhuzamosan kötném mivel kisfeszről menne...
Ezt a programot nem ismerem, marad a manuális rajzolgatás, és többszöri után ellenőrzés. Egyenlőre a kitartással nincs gond, alkatrészek száma sem eget verő, olyan 100-150, mivel most már megjelöltem őket.
Nekem adott pár fénykép a komplett nyákról, és a scannelt kép a nyákrajzról. Ez utóbbit fordítottam meg, és ráraktam az alkatrészeket a megfelelő forrpontokba, összekötöttem a nyákrajznak és fényképeknek megfelelően. és most a fóliaoldalból és fényképekből kutatom vissza a kapcsolási rajzot. Gyakorlatilag csak ellenállás, kondenzátor, dióda, és tranzisztor amiből áll, a probléma az, hogy elég sok van belőlük. Azon meg elgondolkodtam, hogy gyakorlatilag csak hibázhatok. Tehát ha nem minden és mindig tökéletes, akkor hiba van, így adok 50% esélyt a végeredményre, de inkább 51-et.
Helló! Lenne egy kérdésem egy kapcsolással és egy jelfogóval kapcsolatban.Infók a képen.
A "b" kapcsrajzban nappal fog behuzni a relé, éjjel elengedni. Ha úgy hagysz mindent, ahogy van, akkor az a 15W-os fogyasztó csak nappal fog működni.
Az ábra lábjegyzetében a rövidke magyarázatnál egyszerűen csak elírták.
Akad itt valaki, aki képben van mínium festési technológiákban?
Nézd csak! Bővebben: Link
Itt mindenhol az lm333-at említik és az lm333 adatlapja ezt mondja "The LM333 is an ideal complement to the LM150/LM350 adjustable positive regulators."
Miért kell éppen az? Miért nem jó egy szimpla negatív feszültség regulátor?
