Lapozás: OK   1745 / 2519
(#) csa7684 válasza reloop hozzászólására (») Aug 13, 2015 /
Szia! Talán egy hónapja körül akartam életre kelteni egy 50w erősítőt, képeketis közzétettem,aztán annyiban maradtunk hogy ha hazajövök a melóból rámérek az ic lábaira.
Az eredmény a következő képen alakult:
A táp negatívjához képest a 4-es=6v
7-es=30v
2-es=12v
3-mas=7v
6-os=7v
Mindezeket hangszóró és bemenő jel nélkül mértem
(#) reloop válasza csa7684 hozzászólására (») Aug 13, 2015 /
Szia! Majdnem jó. A méréseket kérlek ismételd meg testhez képest és jelöld az adott feszültség polaritását is. Például a 4-es láb valamilyen negatív feszültség lesz.
Mekkora a tápfeszültséged és hány voltosak a Zener-diódák?
Szerk.: csapd hozzá a kimeneten mérhető egyenfeszültséget is
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2015
Szia! A mérőműszer fekete zsinórját a testre téve a következőket mértem a pozitív vagyis a piros zsinórral:
2-es láb= - 1,4 V
3-as láb= 0
4-es láb= - 4,6V
5-ös láb= +660mV
6-os láb= +660mV
7-es láb= +4,3V
A zener diódák 15V-tosak és0,5w
A tápfeszültség 2*16,3V vagyis 32,5V
A hangszóró kimeneten - 1,4V - ot mértem és a potira sem reagált.
(#) zotya1983 válasza csa7684 hozzászólására (») Aug 13, 2015 /
Az 1.4 v a kimeneten aggasztó,nem igazán jó jel...Valamelyik tranzisztor gyengélkedőn van a végfokozatban.
(#) reloop válasza csa7684 hozzászólására (») Aug 14, 2015 /
Ó, így mindjárt könnyebb! A ±35V helyett nem lehet csak úgy simán ±16V-ot ráadni. Először is nincs az IC-nek használható tápfeszültsége, mert az R4, R8 20V esésre van méretezve. Amíg ekkora a tápfeszültséged, a Zener-diódákat emeld ki és R4, R8-at cseréld 100 ohm-os ellenállásra!
R5, R7 helyére pedig ültess 6k8-t!
(#) reloop válasza tothbela hozzászólására (») Aug 14, 2015 /
Üdv! Egy szűk esztendő távlatából már merem mondani ez is jó. A műsorszám végén pár másodpercig még zúgó, majd elhallgató ventilátort avatatlan fül észre sem veszi.
(#) csa7684 válasza reloop hozzászólására (») Aug 14, 2015 /
Ezek szerint rosszul értelmeztem a trafó szekunder feszültséget?
A kétszer 12v szekunder helyett kétszer 24v kellene és talán működne a dolog?
Jól látod!
Köszönöm ! Ha meglesz a trafó és a próba majd jelenkezem!
(#) Dr Endugu hozzászólása Aug 14, 2015 /
Ebben a végfokban, ha a C3-C5 pozícióban lévő kondenzátorok helyére 4.7 µF kerül az okoz valami hibát? Sajnos csak ez van itthon...
(#) reloop válasza Dr Endugu hozzászólására (») Aug 14, 2015 / 1
Nem gond, de legyen szimmetrikus, mondjuk a 4u7-esek kerüljenek C3-C4-be.
(#) Dr Endugu válasza reloop hozzászólására (») Aug 14, 2015 /
Szóval tehetek mind a 4 helyre nagyobb kondenzátort, nincs belőle gond, csak szimmetria fontos?
A 4,7µF valószínűleg megfelel mind a négy pozícióban. Az aszimmetria kellemetlen tranzienst generálhat bekapcsoláskor, azért nem ajánlom.
(#) levaitamas hozzászólása Aug 14, 2015 /
Valakinek nem ismerős véletlenül ez az erősítő? A végtranzisztorok: BDX18 és 2N3442.
Szia! Sikerült szereznem egy trafót.
Mielőtt hangszórót kötöttem volna megfogadtam a tanácsodat és mérni kezdtem.
Táp=35,5v
1-es láb= -11v
2-es láb= -5v
3-mas= 0
4-es= -11,5v
5-ös= -2,3v
6-os= -2,3v
7-es= +12,6v
Hangszóró kimenet= -10,6v
Valamiért a bd140 nagyon melegedett és enyhén az ic is. Bízom benne hogy tudsz segíteni, mert eddig sokat okultam én is.
Eddig az állapítható meg, hogy az IC sajnos hibás. Túl sok áramot vesz fel és a 2, 3 bemeneteire érkező feszültségre a 6-os kimenet hibás választ ad.
A csere alkalmával helyezz be IC-foglaltot!
Mikor az IC-t eltávolítottad nézd meg beáll-e a kimenet 0V egyenfeszültség közelébe! Ebből a tranzisztorok állapota nagyjából felmérhető.
(#) Dióda válasza levaitamas hozzászólására (») Aug 14, 2015 /
Kisértetiesen Texas-nak néz ki.
Újra én! Megtörtént az ic eltávolítása! Helyére foglalatot forrasztottam. ic nélkül a hangszóró kimeneten - 6.5v - ot mértem, a bd140 már nem forró (nem tudom cseréljem ki?)
Viszont észrevételként a két 4148-as jó langyosak
(#) zotya1983 válasza csa7684 hozzászólására (») Aug 14, 2015 /
Minden bizonnyal ki kell cserélned.
Az 1N4148 melegedése nincs rendben, a kimeneti -6,5V is nagyon rossz érték.
Az IC-t egyelőre ne rakd be! Nézd át az ellenállások értékét!
Az 1k trimmert hogyan állítottad be? Mérd meg a két diódán együttesen eső feszültséget, valamint a közös pontjukon (R6) a testhez képest mérhető egyenfeszültséget!
Ez utóbbinak R7-R5 osztó miatt a ±táp felénél, tehát 0V közelében kéne lennie.
A két diódán 1,4V esés a vágyunk.
(#) krisz69 hozzászólása Aug 15, 2015 /
Sziasztok készülőben lévő erősítőm ügyében fordulok hozzátok.
szeretnék tenni az elejébe vissza jelző led-et úgymond (Signál). valami olyasmit mint a kivezérlés jelző de 1 ledel . erre valami egyszerű kapcsolás,vagy ötlete esetleg nincs valakinek ?
(#) reloop válasza krisz69 hozzászólására (») Aug 15, 2015 / 1
(#) szucsistvan123 válasza krisz69 hozzászólására (») Aug 15, 2015 / 1
Szerintem, ha EZT a kapcsolást módosítod egy kicsit, hogy kisebb jelre is villanjon a LED, akkor jó lehet.
(#) krisz69 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Aug 15, 2015 1 /
2n3442-es tranyokkal szerelt modul. 88 db tranyo van egy oldalon kb 400w(KB!) . ehez akarom csinálni
Reloop hozzászólásában egyszerűbb kapcsolás van. (előttem írta ITT) És azt még át sem kell alakítani.
(#) csa7684 válasza reloop hozzászólására (») Aug 16, 2015 /
Szia! Az ic-t egyenlőre nem is tudnám berakni ugyanis már nincs olyan amivel nem idétlenkedtem volna valamit, majd a jövőhéten rendelnem kell egy pár darabot.
A trimer mindig középálláson volt. Az együttesen eső feszültségnek pontosan hol és mihez képest van a mérési pontja? A közös pontjukon - 280mV -ot mértem.
Hajnalban vissza utazom a munkahelyemre, és arra döntöttem hogy magammal viszem a cuccot.
Legközelebb majd kedd környékén folytatni tudnánk, persze csak ha nem gondolod meg!
Szeretnék a végére járni a dolognak! Milyen alkatrészeket rakjak magamhoz ha esetleg a nyákon valamit cserélni kell? Előre is köszi!
(#) Davidd hozzászólása Aug 16, 2015 /
Sziasztok! Beszereztem 2 darab topot, aminek darabja 4 ohmos. Igaz majd a kis hangcuccom része lesz átalakitás után, viszont ez számomra nem házibuli kategória, majd kap egy rack méretű erősítőt stb, viszont én ezt az erősítőt nem akarom egyfolytában kiszedegetni a rack-ládából, ezért úgy döntöttem építek külön egy ilyen házibuli kategóriájú erősítőt. Hűtéssel probléma nem lesz, annak idején egy 2x170W rms akai erősítő volt rajta passzívan, most meg kapott meg 2 darab 8x8as ventit, viszont térjek a lényegre. Van egy trafóm amiből kitudok cserkészni +-70V ot, vagy ha szimplan 1 1 diódával egyenirányitok akkor +70V, viszont a trafó csak 450W, es a +-70 4 ohmon ugyebár nem ennyi lenne. Emiatt gondoltam arra, hogy építek szimpla táposat. Mellékelek egy erősítőt, talán még reloop kollégánk(ha szabad igy mondanom) osztotta meg velem. A kérdés az lenne, hogy bírnáe a 4 ohmon kicsit tökösebb végtranyókkal, vagy esetleg ha valaki tud jobb féltápos erősítőt. (meg egy problémám van hogy 1 ohm az emiter ellenállás, ha 0.47 et teszek mi történne?)
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2015
(#) szamóca válasza krisz69 hozzászólására (») Aug 16, 2015 /
Ha te ilyen összetett erősítő elkészítésébe belefogtál, és az egy LED-es villogó kiválasztása meg megfog? Nem látsz ellenmondást?
(#) krisz69 válasza szamóca hozzászólására (») Aug 16, 2015 /
Nem látok. Mert ötleteket, várok, javaslatokat. A végén majd elválik melyik is a legegyszerűbb és megfelelőbb kapcsolás számomra. Ja amúgy így állok a kis monstrummal
Következő: »»   1745 / 2519
