Lapozás: OK   309 / 2514
(#) CHZ válasza hapro hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
Akkor valóban lehetetlen megcsinálni .
(#) Mityu60 hozzászólása Jún 19, 2009 /
Üdv mindenkinek!
Hol is kezdjem?
A suliban kaptunk nyárra unaloműzőt, egy 100w-os erősítőről kell disszertációt írni. Sajnos ilyen téren még elég amatőr vagyok, de remélem idővel majd belejövök.
Azt szeretném megkérdezni, hogy szerintetek érdemes-e megvalósítani, vagy tudtok-e valami jobbat ajánlani?
Ezért kérném a segítségeteket.
Előre is köszi a hozzászólásokat.
(#) lapose válasza Mityu60 hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
Igazából ez nem sokat ér, inkább hangszer erősítőnek jó.
Ha egyszerűre vágysz inkább a Rádiótechnikásat építsd meg.
Kicsit komolyabb:
Ha IC-s: TDA7294
De ha válogatni akarsz, itt van sok:
(#) ZPKing hozzászólása Jún 19, 2009 /
Érdekelne hogy valaki foglalkozott-e opto csatolóval
számámítógép 5.1 es hangjelek fizikai leválsztásával
erősítőkhöz.
Aki foglalkozott kérem írjon. nagyon fontos lenne.
(#) lapose válasza ZPKing hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
Régen ide tettem föl egy-két rajzot:
(#) ZPKing válasza lapose hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
köszi.
Amúgy ezeket használtad is?
Én megépítettem amit mellékeltem de akkor szól rndesen ha bemeneten lévő 68nF es kondi forpontját fogom az újjammal
ha elengedem akkor elmegy a hangja:
szerinted mitől lehet?
Köszi
„Az opto 1-2 biztos működik mert egy gyári kapcsolás lett lemásolva!
Igazából az opto-2-höz lehet fűzni komolyabb reményeket, mert az videósávszélességhez lett tervezve, igaz ennek az ára a speckó optocsatóló!”
Igen, működtek!
Már néztem a rajzot, talán azt próbálnám ki, hogy az R1-et kicserélném egy 100 Kohm-os potira.
Az egyik végét a földre, a másikat a Ut-ra kötném, akkor szerintem be lehetne olyan munkapontba állítani, hogy jó legyen.
„de akkor szól rndesen ha bemeneten lévő 68nF es kondi forpontját fogom az újjammal”
A C1-re gondolsz?
nem rajzolnád be estleg?
amúgy amik a te rajzaidba vannak tranyók azok milyenek?
bocsi de már rengeteget küzdök ezzel a rajzal de nem bírok vele düllőre jutni
meg ez volt ami neten találtam
meg az opto IC-t lehetett rendelni sample-ba
Köszi
Csak az első csatornán csináltam meg az átalakítást!
(#) Mityu60 válasza lapose hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
Szia lapose!
Köszi szépen, hogy válaszoltál
Ha nagy leszek, majd meghálálom.
Akkor a saját találat felejtős.
Mégegyszer köszi szépen
Szívesen!
„amúgy amik a te rajzaidba vannak tranyók azok milyenek?”
Eredetileg, ha jól emlékszem 2SC1815-ök voltak benne, de szerintem bármilyen kisjelű NPN tranzisztor jó helyette(BC182, BC546, stb.).
(#) elektro777 hozzászólása Jún 19, 2009 /
Azzal a kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy szerintetek reális ár-e a következő:
ZENEKARI HANGFAL 300W zenei teljesítmény, 150W szinusz, Basszreflex. 30cm woofer + piezo-tölcsér.
4ohm.
ebből 1 db(tehát nem egy pár) 12000 ft újonan.
szerintetek ez megéri? És még azt hogy 130W-os erősítő jó lenne-e hozzá?
Válaszotokat előre is köszönöm!
(#) sound.man válasza elektro777 hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
Piezo? Ez véletlenül nem Omnitronic vagy Sal?
(#) elektro777 válasza sound.man hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
nem, ennek nincs márkája, raveland van 17000-ért ugyanilyen.
(#) martin96 válasza elektro777 hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
nem névtelen hanem sal pa 1020cp 3
(#) elektro777 válasza martin96 hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
és ez jó? Szerintetek megéri a 12000 ft-t?
Még nem hallottam, hogy szól.Nekem 60wattos sal hangszóróm van 3000ft-ért de nincs valami rossz hangja.
(#) Moderátor hozzászólása Jún 19, 2009
Kéretik nem OFF-olni a témát! Egy ideje szó nincs erősítőkről!
Szted 50k-s poti kevés lenne?
Jó lesz.
(#) ngyzoli válasza szamóca hozzászólására (») Jún 20, 2009 /
Nos,ebben teljesen igazad van. S remélem Ő is megértette végre...
(#) SKY hozzászólása Jún 20, 2009 /
Szeretnék egy erősítőt építeni, a képen láthatóhoz kérnék segítséget. Először is működőképes ez a kapcsolás? Kell-e előerősítő hozzá, ha pl. mp3-ről lenne meghajtva, ha igen egy kapcs rajzot adnátok hozzá? A tápfeszt egy kapcs. üzemű táp biztosítaná, akkor okozhat-e zavart a működésében?
(#) imre andras hozzászólása Jún 20, 2009 /
Üdv mindenkinek
kellene nekem egy power amplifiere stk0050-es végfok
tudna nekem segíteni valaki hogy mit tudnák helyette helyettesíteni
vagy ha lenne valakinek akkor szólna
Előre is köszönöm
sziasztok
(#) Dj TSM válasza SKY hozzászólására (») Jún 20, 2009 /
üdv
A kapcsolás müködik és mp3 rol jól szól elöerösitö nélkül is,hangminösége is elég jó de nincs benne semmi védelem.Könnyedén kilehet égetni a végtranyókat,ezt a kapcsolást inkább aktiv mélyládába ajánlanám,vagy pedig hozzáépiteni egy rövidzár védelmet,de van itt a fórumon ugyanezekkel a tranzisztorokkal ugyanilyen egyszerü bekötések rövidzár védelemmel is,csak keresgélni kell.
(#) bringas2 válasza csabee hozzászólására (») Jún 20, 2009 /
Építs egy egyszerű Texast 2X80W-ig jó az is,eredeti jó mínőségű BD249c-250c tranzisztorokkal és nem kell válogatni sem őket.Nem olyan finnyás erőlködő mint az emberek nagy része manapság.
(#) szabi83 válasza lapose hozzászólására (») Jún 20, 2009 /
Köszi az ötletet, Vettem 12V-os akkumulátort, maradok a jobb, nagyobb teljesítménynél :yes: .
Szabi
(#) Tomi20 hozzászólása Jún 20, 2009 /
Valakinek nincs egy gyorsan összedobható (műveleti erősítő, tranzisztor) 10Hz-től kb 200Hz-ig állítható szinusz jelgenerátor kapcsolási rajza? Cél IC-set nem szeretnék összedobni, nem lenne rá máskor szükségem, csak most, de nagyon fontos lenne. Az egyetlen feltétel, hogy ebben a tartományban nem változhat a kimeneti amplitúdó.
(#) szabi83 válasza Tomi20 hozzászólására (») Jún 20, 2009 /
PC hangkari nem jó erre az "egyszeri" alkalomra ?
(#) Tomi20 válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 20, 2009 /
Az a gondom, hogy van a hangkártyán kikapcsolhatatlan mélykiemelés, így az amplitúdó sokat változik még ebben a kis tartományban is...
Következő: »»   309 / 2514
