Lapozás: OK   313 / 2550
(#) Axel válasza Tomi20 hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
Köszi a választ akkor úgy van ahogy gondoltam. Ez a földelés dolog mindig bekavar nálam. Jó lenne ha elmagyarázná valaki pontosan. Így 12 V-nál max. nem működött volna szerintrem, nagyobb feszültségnél meg már úgyse merném megcsinálni, hogy rákötöm.
(#) Bassmester válasza djgombi hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
Igen, mindenképpen kapcsolótápot csinálok hozzá. Így belefér egy 2U, 30 cm-es rack dobozba, kb 6 kg-fog nyomni, és 50.000 Ft alatt lesz az anyagköltsége.
(#) Tomi20 válasza Axel hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
Lényegében ezt azért szokás földpontra kötni (konnektor földje) hogy az erősítő le legyen árnyékolva a külső zajoktól. Ha például PC, vagy olyan eszköz a jelforrás ami eleve földelt, akkor ezzel nem kell foglalkoznod, mert szinte mindig össze van már kötve a készülékben a földpont a jelfölddel, sőt, ilyenkor nem is szabad földelni, mert földhurok alakul ki, ami elég csúnya brummot (60Hz-es búgást) tud okozni.
(#) varttina válasza Tomi20 hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
Szerintem a legjobb egy kis kapcsolót rakni a hátuljára, amivel meg lehet szakítani a bemenő zöld-sárga vezetéket. Tudom, hogy nem szabályos megoldás, de így több féle környezetben használható.
(#) Tomi20 válasza varttina hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
Ez még nem jutott eszembe, de nem rossz megoldás.
(#) Axel hozzászólása Jún 24, 2009 /
Ennél a kapcsolásnál: Bővebben: Link
a polaritás nélküli kondik milyen típusúak kell legyenek?
Szerk.: Illetve még azt kérdezném ha pl. 8,2k-s ellenállás helyett csak 9k-st tudok berakni az mennyire jelent problémát?
(#) szabi83 válasza Axel hozzászólására (») Jún 24, 2009 / 1
kerámia kondi, jó a 9k, nem lesz gond
(#) Axel válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
(#) Cunici hozzászólása Jún 24, 2009 /
Szeretnék épateni egy Fet es erősítőt, itt van a link, az lenne a kérdésem, hogy milyne ellenállások kellenek bele? Ahogy a képeken látom nem jó bele a sima 0,5 V os ellenállások, vagy igen ?
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv.: IstvánErősítő link
(#) zoly15 hozzászólása Jún 24, 2009 /
Kis tanácsot, segítséget szeretnék kérni..
Szeretnék építeni egy erősítőt, ami 8 Ohm -on 2X 40-50W-os lenne..
De nem tudom mit építsek, nekem inkább a minőség mint a teljesítmény a lényeg!
De nem szeretnék A osztályút építeni mert az már nekem sok, mármint energia felhasználás szempontjából..
Aki tud, kérem hogy tanácsoljon valamilyen kapcsolást..
Előre is köszönöm!
(#) Bassmester válasza Cunici hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
Van hozzá egy alkatrészlista, ahol le vannak írva (többek közt) az ellenállások értékei, a terhelhetőségükkel (W) együtt.
(#) Cunici válasza Bassmester hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
Az ok de 3db van olyan, a többiből jó a sima pici ellenálás is , azok ha jól tudom 0,5 V osak. Csak azért kérdezem , mert én már megvettem az alkatrészeekt , ilyen 0,5 V os ellenállásokkal , valamint azt a 3 jelölt terhelhetőségűt is . De ahogy nézegettem a képeket mindenhol nagyobb ellenálásokat látok ezeket a kékeket , ha jól tudom ezek fémréteg ellenállások.
Nah de ennyi szöveg után akkor csak az a 3 db jelölt terhelésü van megszabvaa többi az mindegy , hogy milyen csak az értéke legyen jó ?
Válaszokat köszönöm előre is .
Üdv.: István
(#) Bassmester válasza zoly15 hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
Én lehet hogy kipróbálnám a Gain Clone-t.
(#) zoly15 válasza Bassmester hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
De IC-set nem nagyon szeretnék.
Vagy túl válogatós vagyok?
(#) Directors válasza zoly15 hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
Én ezt ajánlom neked. Ezt én is megépítettem. Megépíted munkapontot belövöd és kész is.Nekem tetszik a hangja nagyon. Bővebben: Link
Az R14,R15 az 5W kell hogy legyen, az R16 nak elég a 2W is. A többinél pedig mindegy, tehát bőven jó a fél W-os is.
(#) zoly15 válasza Directors hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
Ez már tetszik!
Nincs információd arról, hogy ezt a HE-n már megépítette-e valaki?
Nézegettem a végtranyókat a Hestoreban..
140Ft az egyik 110Ft a másik, ezek jó árban vannak?
Vagy túl olcsó és hamis?
Megnéztem másutt, ott se sokkal drágább (10-20Ft)
Ha megépíteném, akkor nekem a 2. rajzot kéne?
Írtam,hogy én is megépítettem. Azt ís írtam,hogy kifogástalan a hangja "nekem".Most is ez szól.
Én MJE-s tranyókkal építettem meg nem BD-vel.
"# nput (long tailed pair) - BC559 or similar (low noise, PNP, 40V collector-emitter voltage rating)
# Bias Servo - BC549 or equivalent
# Class-A driver - BD139 or MJE340
# Drivers - NPN - BD139 or MJE340
# Drivers - PNP - BD140 or MJE350
# Power - NPN - MJE3055, TIP3055 or 2N3055 (TO-3)
# Power - PNP - MJE2955, TIP2955 or MJ2955 (TO-3)"
Ha komolyabb tranyókat szeretnél bele, akkor az MJ 15003/04 páros jó választás lehet.
Ezekkel jobban lehetne terhelni.
Jaj, bocsánat, nekem az a mondatocska hogy "én is megépítettem" kiesett
Nyáktervvel tudnál nekem szolgálni?
Vagy tervezzek?
Remélem, nekem is fog tetszeni a hangja
Sajna nincs már meg a nyákterve. Sorry.
Tervezd meg. Nem nagy Ördöngősség szerintem.
Jahh és én a "Figure 1a - Modified Version Of 60W Power Amp" képen láthatót építettem meg.
Igen, értem, ez már brutális tranzisztor!
20A, ez elég jó..
Én is azt néztem ki!
Azon lehet állítani a nyugalmi áramot..
Köszönök mindent!
A rajzon minek kell nagyobb teljesítményű ellenállásnak lennie?
üdv!
Ok értem , én csak azért írtam fél V ot mert a srác a boltban ezt mondta. Szerintem nem tudta , hogy mit beszél
Nah majd beleteszem és kipróbálom ezekkel.
(#) Akashi hozzászólása Jún 24, 2009 /
Kicsit off, de nem tud valaki egy egyszerű áramkört amivel le tudom ellenőrizni az erősítőm tranzisztorait? Valami olyasmire gondoltam hogy bedugom az ellenőrizendő tranyót a foglalatba és egy gombnyomásra egy piros vagy zöld led jelzi hogy jó-e vagy nem.
(#) djloui válasza Akashi hozzászólására (») Jún 25, 2009 /
Tessék ezzel meg tudod nézni jók e a tranzisztorok és azt is hogy P-s, vagy N-es de ha tranzisztort vizsgálsz vele akkor nem kell 9volt elég 5volt is.
(#) Szegedi Sándor válasza zoly15 hozzászólására (») Jún 25, 2009 /
Szerintem az ST 151 is jó választás.
Elég jó paraméterekkel rendelkezik, és nem kell béta szerint válogatni a tranyókat.
Van egy egész fórumja is itt a link.
(#) Andrasirex hozzászólása Jún 25, 2009 /
Van egy tda 7350a ic-m es ehhez tudna valaki kapcsolasi rajzot megelegszem10 20 wattal is es lehetoleg keves alkatreszbol mert nagy reszet be tudom szerezni itthon.
Elore is koszi
(#) hapro válasza Andrasirex hozzászólására (») Jún 25, 2009 /
Írd be Google-ba hogy : TDA7350+datasheet
Az adatlapon találsz kapcsolási rajzot is.
(#) Andrasirex válasza hapro hozzászólására (») Jún 25, 2009 /
kosz
csomo link melyiket valasszam?
Következő: »»   313 / 2550
