Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Lapozás: OK   93 / 196
(#) Szabi1 válasza reloop hozzászólására (») Jún 2, 2012 /
DE van benne beépített rövidzárvédelem de én abba nem bízok, gondoltam hogy egy komparátorral megoldani a + és- kimenet figyelését.
(#) reloop válasza Szabi1 hozzászólására (») Jún 2, 2012 /
Legyen ahogy Te akarod. Maradnék azért a gondosan méretezett olvadó biztosíték mellett.
De én csak anyit akarok hogy lekpacsolja a hangszórót rövidzárkor.
(#) reloop válasza Szabi1 hozzászólására (») Jún 2, 2012 / 1
Magát a rövidzárlatot nem is olyan könnyű felismerni. Amíg a kivezérelt feszültség csúcsaiban 6-7A a legtermészetesebb jelenség, addig a nullátmenet közelében 3-4A azonnal végez az erősítővel.
(#) poda hozzászólása Jún 8, 2012 /
Két kérdésem lenne ezzel (http://www.pedroboltja.hu/htm/msc13.htm) a hangszóróvédelmet megvalósító kapcsolással kapcsolatban.
Mekkora feszültség kell a kapcsolásnak?
Trafó kivezetést lehet-e kötni valamelyik szekunderre amit egyenirányítva kap az erősítő?
Köszönöm szépen előre is...
(#) reloop válasza poda hozzászólására (») Jún 8, 2012 /
Szia! A kapcsolás +/-50V tápfeszültséggel számol, Quad405-höz jelent meg.
Igen, a tápot előállító trafó szekunderéhez kell kötni a kérdéses pontot.
(#) poda válasza reloop hozzászólására (») Jún 8, 2012 /
Hálás köszönet
(#) proli007 válasza poda hozzászólására (») Jún 8, 2012 /
De kisebb feszültségre is át lehet állítani, ha cseréled a 2,2kohm és a párhuzamos 3kohm ellenállásokat..
üdv! proli007
(#) Norba21 hozzászólása Júl 25, 2012 /
Erosito hibaja eseten mi megy el a vedelembe?(zarlat volt)Tapot kap,ic jo,ellenallasok jok. A rele nem huz be,a led meg nem vilagit csak felvillan mikor bekapcsolom az erositot.
Erosito: Quad 405
hangfal vedelem: urban elektronika fele
Bocsanat,hogy ekezetet nem hasznalok,csak wps telenonrol irok...
(#) Szabi1 válasza Norba21 hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
Üdv, próbálj a védelem bemenetére ami az erősítő kimenetéről jön a saját szekunderjét bekötni,elvileg ha váltót kap akkor behúz a relé, ha nem akkor a védelem tönkre ment.
(#) reloop válasza Norba21 hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
Szia! Hivatkozás. A végfok hiba nem tud kárt tenni a védelemben. Esetleg a javítás során levált a +, -, trafó, test csatlakozások valamelyike. Ha ezek rendben, akkor mérd T2 kollektor testhez viszonyított feszültségét.
(#) Norba21 válasza reloop hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
A +nak a biztosítéka kiment,tehát csak -, test volt amit kapott.
Kipróbáltuk,felrobbant a t2... valami nagy gáz volt a védelembe,úgyhogy vettem egy új védelem kit-et,de ez már másik fajta.
(#) reloop válasza Norba21 hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
Nem találok rá magyarázatot
(#) Norba21 hozzászólása Júl 27, 2012 /
Oké. Elmentem az Urbán elektronikába és vettem egy sztereó hangfalvédelmet. (UPC1237)
Valaki építette már meg ezt,mert szerintem a diodák fel vannak cserélve. Meg még lenne pár kérdésem. Ha telefonszámot küldesz akkor felhívlak.
(#) Alkotó válasza Norba21 hozzászólására (») Júl 27, 2012 /
Inkább itt kérdezz!
Ez egy jó IC, amivel jó védelmet lehet építeni, csak drága. Gyakorlatilag egyetlen rajz létezik hozzá, ami az adatlapon van, és az alapján már jelentős mennyiségű utánépítés történt, melyek közül néhányhoz Én terveztem panelt.
(#) lóri hozzászólása Júl 28, 2012 /
Én az Alkotó-féle védelmet építettem meg,nekem bevált.
Olcsó,talán nem is kell jobb. A 4700 mikrós kondikat oda kell képzelni,ezek 40 voltos méretűek,akinek nagyobb kell,át kell terveznie.Csak ajánlani tudom.Remélem nem sértettem szerzői jogokat.
Üdv:Lóri
(#) Alkotó válasza lóri hozzászólására (») Júl 28, 2012 /
Egy kis korrekció szükséges, mert ezt a védelmet KD-mester tervezte, Én csak panelt készítettem hozzá.
Te egy másik terv szerint építettél, de teljesen rendben lévőnek látszik. Jó gondolat a védelem és a tápegység közös panelre kerülése, gyakran én is csinálok ilyet.
Jelenleg nekem az a megoldás a legpraktikusabb, ahol a védelem a kimeneti csatlakozókon van közvetlenül.
(#) lóri válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 28, 2012 /
Igazad van,elnézést KD-mester-től.Igen,az tünik a legjobbnak.
(#) PH-User hozzászólása Júl 31, 2012 /
Ha bekapcsolom az egyszerű, Genius hangszórómat, a hangszórók hallatnak mindig egy pukkanó hangot.
Tudtok ajánlani valami egyszerű koppanásgátló kapcsolást erre (az engem) roppantul idegesítő problémára? Valami olyan kellene, amit a saját trafójára tudok kötni, nem kell neki külön táp.
Pontos típus: Genius SP-Q10
(#) PH-User válasza PH-User hozzászólására (») Aug 1, 2012 /
[OFF]Senki?
Most lenne időm beépíteni...[OFF]
(#) PH-User válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 1, 2012 /
Köszi, a kép meg van, ezt a "H" betűs dolgot viszont nem értem, nem jutottam a hozzászóláshoz.
Annyit kérdeznék még, hogy ez a kapcsolás milyen feszültség-tartományban működőképes?
Ha ezt megépítem és bekötöm, akkor el fog tűnni a pukkanó hang bekapcsoláskor?
Relé milyen kell pontosan?
(#) pisti89 hozzászólása Aug 7, 2012 /
Tegnap megkért egy barátom, hogy szerezzek már neki olyan kapcsolást ami koppanásgátló és rövidzár védelem egyben 600W-ra
Esetleg valakinek van valami jó tippje
A végfok 2*60V-ról megy és 4 Ohm hangszórót fogad
Egy izzó lenne a legegyszerőbb, csak túl nagy
(#) Alkotó válasza pisti89 hozzászólására (») Aug 7, 2012 /
Nincs ilyen.
A rövidzárvédelem nem illik a képbe.
(#) PH-User válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 7, 2012 /
Ezt a "H" betűs témát még mindig nem értem, privátban kiokosíthatnál.
Időhiányban még elmaradt a gátló építése, de ha kész lesz akkor dokumentálom!
Köszi még egyszer!
(#) reloop válasza PH-User hozzászólására (») Aug 7, 2012 /
(#) pisti89 válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 8, 2012 /
Külön-külön biztos létezik csak közös panelra kell építeni
Vagy rosszul tudom
Elméletileg a kimeneti csatoló kondi is véd a rövidzár ellen egy darabig, nem(kapacitív fogyasztó)?
Biztosíték nem lehet, mert alacsony és teljes hangerőn más zárlati áram folyik
(#) Alkotó válasza pisti89 hozzászólására (») Aug 8, 2012 /
Másképp gondolom.
Vannak olyan elektronikák, amik a végtranyók emitter ellenállásain eső feszültséget figyelve, egy adott áram fölött leoldják a hangszórót. De erős a gyanúm, hogy mire a relé lekapcsolja a rövidrezárt kimenetet, addigra régen elszálltak a végtranyók.
E miatt a rövidzár-védelemnek a végfokozatban kell lennie, ahol már a végtranyók vezérlését tudja visszaszabályozni, és nem egy külső egység.
(#) pisti89 hozzászólása Aug 8, 2012 /
Ezt én is tudom, csak ez egy gyári végfok, én még nem láttam de állítólag nincs védelem
(#) Davidd hozzászólása Szept 7, 2012 /
Szevasztok! Elkészítettem a mellékelt védelmet, szépen késleltet a rele, de a protection led nem alszik ki , igaz csak labortápról indítottam el, de gondolom a protect lednek elkellene aludnia. A clip, nincs kipróbálva, mert tápon nincs negativ feszültségem , de a dc vedelem es késleltetés kellene működjön. A mellékletben ha lentebb tekertek ottvan a nyak amit elkeszitettem hozza.
Következő: »»   93 / 196
