Lapozás: OK   1157 / 1162
(#) IMi hozzászólása Jún 9, 2024 /
Adott egy mezőgazdasági gép kábelkötege, ami áll egy vastagabb, több érszerkezetű, valamint több 2-3 eres vezetékekből. A vastag vezetékből középtájon "ágazik szét" a vékonyabb vezetékekre. Ezt a kötés úgy oldottak meg, hogy a vezetékek egy panel darab segítségével forrasztgatták össze. Ennek a kötésnek a háza egy kiöntött forma volt. Történt hogy a gép nem jól működött, eljutottunk a kábelhez és a végén a kötéshez. Beázott. Szétfaragtam a "házat", kitakarítottam a kötéseket, teszteltük, jó lett.
A kérdésem az lenne, hogy mivel tudnám ismét kiönteni a kötést, amit ha kell ismét szét lehessen szedni (inkább ne keljen, de....)?
Gondoltam először a műgyantára, de amit ismerek, az keményre köt.
Valami szilikonos anyag kellene, de még is megfelelő tartással.
(#) img válasza IMi hozzászólására (») Jún 9, 2024 /
Szia! Például meleg ragasztó?
(#) IMi válasza img hozzászólására (») Jún 9, 2024 /
Attól azért minőségibb dolog kellene. Kb. 12cmx8cmx3cm forma lenne,
Mondjuk ha feltudnám valahogy melegíteni ezt a mennyiséget egyszerre, lehet nem is rossz az ötlet.
Várok még egyéb ötletet is. Mondjuk két komponensű öntő szilikon, abból viszont olyan amit kipróbáltatok és megfelel.
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2024
"Mondjuk ha feltudnám valahogy melegíteni ezt a mennyiséget egyszerre..."
Hőlégfúvó 180+ Celsius környékén?
(#) hg6dab válasza IMi hozzászólására (») Jún 9, 2024 /
A melegragasztó nem teljesen elvetemült ötlet. Már én is csináltam kényszerből, amikor egy kisebb panelen kellett alkalmazni kábelrögzítés gyanánt. Mivel ez egy próbaáramkör volt, utólag módosítást kellett rajta végrehajtani, ekkor derült ki, hogy vígan lehet forrasztgatni akár alatta is.
(#) pipi válasza IMi hozzászólására (») Jún 9, 2024 / 1
Létezik neutrális szilikon, nem ecetsavas, nem bántja az elektronikát.
(#) kaqkk válasza IMi hozzászólására (») Jún 9, 2024 /
Keress rá a kiöntőgyanta kifejezésre van keményre kötő és olyan is ami gumiszerűen lágy marad
(#) bbalazs_ válasza hg6dab hozzászólására (») Jún 9, 2024 /
De, mezőgazdasági gépnél az. Simán elválik mindentől egy kis hideg-meleg változásra.
(#) Bakman válasza IMi hozzászólására (») Jún 9, 2024 / 1
"Vízálló" alumínium univerzális műszerdoboz, fém tömszelencékkel, rozsdamentes csavarokkal. Lemegy a térképről.
(#) Peter65 válasza IMi hozzászólására (») Jún 9, 2024 / 1
Ezek kötés után kifaraghatóak, ha szükségessé válna.
(#) IMi válasza Peter65 hozzászólására (») Jún 9, 2024 /
Köszönöm mindenkinek!
Ilyen lesz a megoldás: Bővebben: Link
(#) Laca88 hozzászólása Jún 18, 2024 /
Üdv mindenkinek.
Érdeklődni szeretnék, hogy találkozott valaki ilyen készülékkel esetleg tudja, hogy mi ez?
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2024
(#) Gafly válasza Laca88 hozzászólására (») Jún 18, 2024 /
Nehogy szétbarmoljad, mondjuk a nixie csöveket eladni belőle órának.
Más a fél micsodáját odaadná érte így egyben.
Nekem unokabátyó van, távoli rokona...
(#) proli007 válasza Gafly hozzászólására (») Jún 18, 2024 /
A "nehéz vevő" és valóban nehéz..
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Jún 18, 2024 /
Egyébként "ilyen állat nincsen", de ha van, akkor a fenekéről is kérünk képet.
(#) Fats Domino hozzászólása Jún 24, 2024 /
Üdv! Nnem találtam adatlapot erről. Mihez használható?
(#) Hp41C válasza Fats Domino hozzászólására (») Jún 24, 2024 /
1974_National_MOS_Integrated_Circuits.pdf
MM5738 MOS/LSI Eight-Digit Calculator ... 10-59
(#) madzagos válasza Fats Domino hozzászólására (») Jún 24, 2024 /
(#) rectamas válasza Laca88 hozzászólására (») Jún 24, 2024 /
R-1250 van nekem, ilyet nem láttam és nem hallottam róla, de rákeresve ezt találtam:
https://hpali2.webnode.hu/terveim/programozhato-frekvencia-osztok/
Nem egy gyakori készülék.
(#) Gafly válasza rectamas hozzászólására (») Jún 24, 2024 /
Még egy érv a nem szétbarmolásra.
(#) rectamas válasza Gafly hozzászólására (») Jún 24, 2024 /
Kifizetném érte a benne levő nixie többszörösét...
(#) Udvari Zsombor válasza IMi hozzászólására (») Jún 24, 2024 /
Nem tudom, hogy aktuális-e még, de esetleg szilikon tömítőpisztollyal is kitöltheted, az valamennyire rugalmas és garantáltan nem ázik be, ha jól befedi a komponenseket.
Én már foglaltam kábel végén lévő piezo lapot szilikonba és egyáltalán nem ázott be.
(#) uniman válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jún 24, 2024 / 1
"tömítőpisztollyal is kitölteni" ? Hogyan préseli be a pisztolyt a drótok közé?
(#) Gobe54 válasza Gafly hozzászólására (») Jún 25, 2024 /
R-1250 kommunikációs vevőkészülék 1.5MHz-30MHz (?). Rf előerősítóje elektroncsöves, minden más félvezetős. Szinte mindent tud. A nixie csöves frekvencia mérő külön egység.
ui.: Bocs, mellényúltam. A válasz Laca88-nak szól....
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2024
(#) Gobe54 válasza Laca88 hozzászólására (») Jún 25, 2024 /
(#) IMi válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jún 25, 2024 / 1
A fentebb linkelt géllel oldottam meg, eddig nem jött vissza.
Ebben a gélben az a jó, hogy mikor össze lett keverve a két komponens, akkor simán önthető. Az állaga kb. olyan mint az étolaj, könnyen befolyt mindenhová. Éppen ezért a dobozt jól kell tömíteni. Mire megköt, akkor pedig olyasmi mint a kocsonya, attól azért picivel keményebb. Ebből arra következtetek, ha szükséges lesz, könnyebben szétszedhető, mint a műgyantás megoldás.
(#) wbt hozzászólása Jún 26, 2024 /
Sziasztok! Kínai kétpontos vízszintszabályozó, tartalmaz HK32F030 tip. TSSOP20 tokban egy uC-t (más téma, hogy egy ilyenre 32-bites uc..) Meg is találtam a pdf-jét, de mocskosul nem stimmel. Valakinek ha lenne pdf-je az említett uC-ről, aminek a tápfesz lába a (9) (+) a GND meg (7) pata. A talált pdf -ű 15 (Gnd) 16(Vcc) kiosztású, tehát mocskosul nem stimmel (be sincs kötve). Előre is köszi, ha már visszarajzoltam... (2-7-11 pata a programozókivezetések)
(#) vargham válasza wbt hozzászólására (») Jún 26, 2024 /
„egy ilyenre 32-bites uc”
Nagy tételben gyártják, tehát már ez is olcsó. A 8 bites MCU-k kihalnak, és a legegyszerűbb feladatokra is 32 bitest fogunk használni. A gyártónak egyszerűen így olcsóbb, mint többfélét gyártani és raktározni.
(#) wbt válasza vargham hozzászólására (») Jún 26, 2024 /
Nem halnak ki, de látszik, hogy maga a uC filléres (legyen az szinte bármelyik), én is dolgozom 80Ft-os uC-vel, de tavaly akcióban 7Ft volt, igaz 8-bites. Na, ilyenből lesz a 600Ft-os Infravevőben is SO8/STM32 uC ül. Ezzel viszont nem jutok dűlőre. Nem létfontosságú, csak visszarajzolom az olcsó cuccokat, ha ismerős a uC, csak át kell vésni a programot és nem kell panelezni meg tervezni
(#) Troid hozzászólása Jún 27, 2024 /
Üdvözletem!
Egy alkatrész beazonosítására lenne szükségem.
Fehér piros betűk-számok, a csatolt képen látható.
Egy klíma kültéri vezérlőpanelben helyezkedik el.
(valamiért nem akarnak beszélgetni egymással a bél és kültéri egység)
Ezen az alkatrészen multiméterrel semmit nem tudok mérni csak szakadást!
Következő: »»   1157 / 1162
