Lapozás: OK   19 / 1179
(#) wargapityu hozzászólása Jan 12, 2007 /
jójó persze én türelmes vagyok
(#) huba válasza wargapityu hozzászólására (») Jan 12, 2007 /
A felépitéséböl és a rárajzolt ábrábol következtetve Biztos hogy egy nagyáramu triak.
kéne porszivozni
(#) stefi hozzászólása Jan 12, 2007 /
Hi!
Azt szeretném megkérdezni, hogy a C1505 számú tranzisztor NPN vagy PNP!!!
Üdv: stefi
és nem tudná valaki megmondani hogy mire is jó ez a triak? meg milyen kapcsolásokban lehetne ezt alkalmazni?
(#) eSDi válasza stefi hozzászólására (») Jan 15, 2007 /
2SC1505 NPN 300V 200mA 15W TO-220AB
(#) rémes hozzászólása Jan 16, 2007 /
SMD diódákról lenne szó!
Semmilyen szám nincs rajta, igazából BC337 tranyó körül van egy inverterben, ami 4 IGBT-vel megy. A BC tranyó hajtja meg az IGBT-t.
Ki tudja, hogy van-e különbség a sárga csíkos, és a fekete csíkos között. Mindkét dióda nyitófeszültsége 550-600mV, tehát a schottky-t kizárnám, sárga meg a zener szokott lenni, de ide minek?
Próbáltam építeni vele(sárga) egy stabilizátort, ott 20V környékén megállt a kimeneti fesz. Ennek ellenére nem látom értelmét a zener alkalmazásának a meghajtó körben.
Segítsetek, ha tudtok.
(#) hyperprof hozzászólása Jan 17, 2007 /
Hali! Kellne nekem 2SC4043 tranyo, hol lehetne beszerezni? surgos lenne!!!!!!! 100db!! Vagy mivel lehetne helyettesiteni?
(#) Krisz03 hozzászólása Jan 17, 2007 /
Lenne itt ez a kapcsolás, benne pedig a BF244-es típusú fet. Kerestem neten adatlapot, és ott a lábak a következő sorrendben vannak: S, G, D. Viszont van itthon egy alkatrészkatalógus, abban pedig pont fordítva van a lábkiosztás: D, G, S (a szelméltető rajton az alkatrész ugyanolyan pozícióban van, lapjára fordítva, lábak felém). Most akkor melyiknek is kellene hinnem?
Na meg még lenne valami. A fenti linken ennek a bizonyos fet-nek melyik lába melyik?
Krisz
(#) Frankye válasza Krisz03 hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
Nézd meg a gyártót! Sajnos sok esetben a gyártók különböző tokozási kivitelt alkalmaznak, pl. találkoztam az LM337, vagy a 7805 kétféle bekötési rajzával is!
A FET lábak elnevezésének jelentése:
A D = drain (elnyelő)
A G = gate (kapu)
A S = source (forrás)
A lábkiosztás szimbolikája a csatolt képen.
(#) Krisz03 válasza Frankye hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
Köszi szépen!
Igazán nincs mit!
Keresd meg az alldatasheet honlapján a gyártó alapján, hogy pontosan mi a bekötése!
(#) Krisz03 válasza Frankye hozzászólására (») Jan 18, 2007 /
Összeraktam, és müxik. :yes:
LED-del próbálva, kb félfényt produkált, optokapuval pedig semmi (nem nyitott ki a tranzisztor). Talán kisebb értékű előtétellenállást kellene használnom? Gondolom...
(#) Frankye válasza Krisz03 hozzászólására (») Jan 18, 2007 /
„Talán kisebb értékű előtétellenállást kellene használnom? Gondolom...”
Én is. :yes:
(#) Krisz03 válasza Frankye hozzászólására (») Jan 19, 2007 /
Hát ez reménytelen. Eddig azért működött rendesen, mert világított felettem a lámpa. Amint kikapcsoltam, már nem tudott összeszedni annyi brummot rajtam keresztül a kapcsolás, hogy elinduljon arra, hogy megérintem.
Azok az érintőkapcsolók, ahol két gombostűhöz (vagy valami hasonlóhoz) kell hozzáérni, ugye megbízhatóbbak?
(#) mandix hozzászólása Jan 19, 2007 /
Helláj!
Az egyik erősítő kapcsolásban BD 245c BD 246c tranyó van. Ami nekem itthon van az BD 245 A BD 246 A van ráírva. Kérdésem: Ezt akkor be lehet építeni?
(#) Frankye válasza mandix hozzászólására (») Jan 19, 2007 /
Igen. A "C"-sek magasabb feszültség-értékekkel is megbírkóznak, mint az "A"-sok.
(#) Frankye válasza Krisz03 hozzászólására (») Jan 19, 2007 /
Még nem építettem meg, így nem tudok gyakorlati tapasztalatokról beszámolni, sajnos.
Nem baj. Majd próbálgatom. Olyan két érintkezős egy rakat van a neten.
(#) denes44 hozzászólása Jan 20, 2007 /
Egy régi erősítőhöz kellene csatlakozó, csak nem tudom milyen. Nagyjából megpróbáltam lerajzolni.
(#) isamisa válasza denes44 hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
Hangszóró dugó.
Szinte mindenütt kapható.
http://www.hqvideo.hu/pr?srch=CSAT-H&sm=1
Isa
(#) szabi83 válasza denes44 hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
sztem..
az első 5
üdv
(#) Moderátor hozzászólása Jan 20, 2007
„Erősítő csatlakozás”
téma áthelyezve ide!
(#) Sumi hozzászólása Jan 22, 2007 /
Ic formája van 24 lába és cirill betűkkel ez van rá nyomtatva:K155id3 alatta0484
Hölgyeim uraim valaki felismeri ezt az orosz ic-t? :nemtudom:
(#) isamisa válasza Sumi hozzászólására (») Jan 22, 2007 /
hi
Adatlap
(#) brejti válasza Sumi hozzászólására (») Jan 22, 2007 /
Itt egy orosz oldal. Eszerint ez egy SN74154N. (De nem biztos.
(#) kristalycuki hozzászólása Jan 23, 2007 /
Érdekelne, hogy hallottatok-e olyanról, hogy 3 állású DIP-kapcsoló???Létezik ilyen?
(#) Sumi válasza brejti hozzászólására (») Jan 23, 2007 /
Talált, kösz ez az
(#) karpi válasza damatic hozzászólására (») Jan 26, 2007 /
kondi lesz o,1µF/100V (100nF/100V)
olyan nincs hogy 0,1pF ,nem lattam 0,1nF-ot se.
(#) Master_of_the_web hozzászólása Jan 26, 2007 /
Tudna esetleg valaki AX3017-es ic hez Adatlapot szolgáltatni?
nagyon köszönöm
W.M.
(#) Krisz03 válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Jan 26, 2007 /
A net mestere? Bah...
Google, 1, 2, 3.
Keress, és aztán kérdezz!
Következő: »»   19 / 1179
