Lapozás: OK   210 / 1185
(#) pocok1 hozzászólása Feb 15, 2010 /
Van 1 SONY CDX-L480X tipusú kocsiba való CD lejátszóm, de nincs hozzá csatlakozó. Arra gondoltam ki vezetékelem, de nem találtam hozzá rajzot.Segítsetek légy szíves
(#) Lacika válasza pocok1 hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
(#) guliver83 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
És ez nem jó helyette?
(#) kadarist válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
A DSEK60-06A kicsit gyorsabb, de a Te verziód is biztosan jó lenne.
(#) pocok1 válasza Lacika hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Köszönöm szépen
(#) smrtln hozzászólása Feb 16, 2010 /
Van egy régi kvarcom és nem tudom, hogy hány MHz-es, neten nem találtam róla semmit.
Ez van ráírva:
HOORAY
49.315G
CH4-20
Megtudja mondani valaki hogy ezek a számok és betűk mit jelentenek?
smrtln
(#) Action2K válasza smrtln hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Hát... ha a szabványt nézzük, 49.315GHz lenne. Amúgy a horvátok is tanácstalanok. Azt mondják ez NASA technika.
(#) kadarist válasza Action2K hozzászólására (») Feb 17, 2010 /
49...MHz, nem GHz. Gyártó:HOORAY
(#) smrtln válasza Action2K hozzászólására (») Feb 17, 2010 /
Rendben
Köszönnöm a segítségeteket.
smrtln
(#) smrtln hozzászólása Feb 17, 2010 /
Megint én vagyok, ezek a számok és a betűk mit jelentenek amiket kiemeltem?
Crystal49US20PF,20MHz
smrtln
(#) peter1995 hozzászólása Feb 17, 2010 /
Hello.Ez milyen IC?:SJ3358
Egy erősítő hangerőszabályzójába volt.Egy rakat 1 és 10µF-s kondi ment hozzá.
(#) lapose válasza peter1995 hozzászólására (») Feb 17, 2010 /
Ha 18 lába van akkor szerintem ez.
SJ3358.pdf
(#) matyi94 hozzászólása Feb 18, 2010 /
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy ennek a tápnak mennyi lehet a kimeneti feszültsége, áramerőssége? Hol tudnám megmérni? Lehetne belőle 9v-ot és kb. 500mA-t csinálni?
(#) Action2K válasza matyi94 hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Az 500mA-t simán tudhatja. Viszont, szerintem 5 és 12V jöhet ki belőle. Ha nincs a nyákra írva, s az alkatrészekből sem sejthető, akkor marad a kőbaltás módszer, meg kell mérni. S a mérés a legbiztosabb! Hogy, hol? A baloldali háromeres szalagkábelen.
a kapott feszültség 35 volt körüli, viszont áramerősség állásban 10A méréshatárnál nem jelez semmit a multiméterem.
(#) lidi válasza matyi94 hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Hűha, ugye nem mérted meg a rövidrezárási áramát Valószínűleg letiltott a táp a rövidzártól. Ármát úgy tudod megnézni, hogy próbálod leterhelni, és ahol már esni kezd a fesz, vagy letilt, akkor annyit tud.
Mivel terheljem, jelenleg nincs 35 volton üzemelő eszközöm?
(#) peter1995 válasza lapose hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Igen igen ez az.Köszi.Ha ezt a kapcsolást építem hozzá működni fog.Csak a megjelölt lábakat kötöm be.Bővebben: Link
Három darab sorba kötött 12V/5W-os izzó sincs?
(#) Saggitarius válasza smrtln hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
Sztem HC49U tipust takarja az eleje. http://www.bfc-inc.com/pdf/hc49u.pdf
(#) smrtln válasza Saggitarius hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
köszi
(#) mraulajos hozzászólása Feb 19, 2010 /
Keresek VN02AN tip. IC-t, vagy helyette valamit. Tokozása mint a TDA2003
(#) llaci56 válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
És az milyen alkatrész?
(#) Action2K válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
(#) llaci56 válasza Action2K hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
Kedves vagy, de én a topik címére próbáltam célozni...
(#) Ricsi89 hozzászólása Feb 19, 2010 /
Laptopomban kifüstölt egy fet vagy valami. Az usb port tápellátásáért felelős. A szám, amit le tudtam róla olvasni:1285 (ha jól láttam). Mi lehet ez pontosan?
(#) Bence10 válasza matyi94 hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
Szia Matyi!
Ez nagy valószínűséggel Epson nyomtató tápja volt.
Ilyen?? Ilyenem nekem is van.
szerintem 9V-ot nehézkes megoldani, rajz kéne hozzá, vagy megnézni a panelon, hogy a kimenetről hogyan van visszavezetve a feszültség a szabályozáshoz. Itt lehet variálni az ellenállások értékeivel. Holnap megnézem az enyémet, mert most már engem is érdekel!
üdv
Bence
(#) szinten hozzászólása Feb 19, 2010 /
Hali mindenki! kéne egy kis segítség...
kéne nekem a csatolt képen lévő ic-k és tranzisztorok leírása, vagy legalább annyit, hogy mit tud.. ezek egy kenwood kr-v7070-es erősítőben vannak, és szeretnék belőle egy újat ha lehetséges... a választ előre is köszönöm
(#) Bence10 válasza szinten hozzászólására (») Feb 19, 2010 / 3
szia!
a japán tranzisztorok típusa 2SD -vel kezdődik, csak nem írják oda a 2S-t. (pl. D1470 = 2SD1470) így lehet megtalálni pl. a www.alldatasheet.com oldalon, adatlap ingyen letölthető
(#) szinten válasza Bence10 hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
köszönöm igy már mindjárt jobb
egy másik kérdés habár ez nem ide illik...szerintetek lehet ebből új erősítőt összerakni?
Következő: »»   210 / 1185
