Lapozás: OK   747 / 1186
(#) Remci válasza Isti69 hozzászólására (») Jún 22, 2016 /
A nevét nem tudom, de multkor autós boltban láttam ilyet.
(#) Isti69 válasza Remci hozzászólására (») Jún 22, 2016 /
Valamilyen autós csatlakozó lehet?
Nem tudom megmondani, mást vásároltam, csak nézelődés közben láttam. Esetleg mutasd meg a képet a boltosnak ha van a közeledben, hátha tudja, vagy van neki.
Köszi! Még kutatgatok.
(#) nedudgi válasza Isti69 hozzászólására (») Jún 23, 2016 /
Hengeres csúszósaru.
Esetleg: motorcsatlakozó
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2016
(#) Chipmunk1960 válasza Isti69 hozzászólására (») Jún 23, 2016 /
Szia, Igen az /is/ a lapos saru helyett van ahol ezt a kerek fajtát használják. Láttam már ködlámpán, dudán...
(#) gkari válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Jún 23, 2016 /
Csónakmotorokban szinte csakis ilyen van.
(#) brumbrus hozzászólása Jún 25, 2016 /
Ez milyen alkatrész:
P721
de nekem ez van ráírva:
1E
P721
4G
Optokapu? De ez hogyan működik? Hogy kell használni? Gondolom nem a led fényét szakítjuk meg, elvégre nincs bemélyedése(optokapu)
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2016
(#) Gas Monkey hozzászólása Jún 25, 2016 /
Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy a kondenzátoroknál számít a méret beli külömbség ha mindkettő 100 mikro farádos?
(#) morgo válasza brumbrus hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Ezt optocsatolónak nevezzük. Nem a fényt kell megszakítani, hanem a led áramát. Elsősorban galvanikus leválasztásra használatos, de a led áramát (fényét) változtatva szabályzó áramkörökben is használható. Több típusa is van. A kimeneti oldalon lehet pl. fotoellenállás, fet, vagy triak is.
(#) morgo válasza Gas Monkey hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
A mérete nem igazán számít, de ha jobban megfigyeled nem azonos a két kondi feszültségtűrése.
Ez viszont adott esetben nagyon is sokat számít.
(#) vargaf válasza Gas Monkey hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
A képen lévő két kondenzátornál a méretbeli különbség az eltérő feszültségből adódik. A 6,3 V feszültségűnél a 16 V feszültségűnek nagyobbnak kell lennie.
(#) brumbrus válasza morgo hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
A leddel kell ellenállást sorba kötni?
És ha pl avr-rel változtatom a led fényét pwm úgy a fesz is változik a másik oldalon?
Igen. Az adatlapból kideríthető, hogy mekkora áramot tud elviselni, és mennyi a minimális ami kell a működéshez. A kimenetet úgy kell használni, mintha egy mezei tranzisztor lenne. Helyes bekötés esetén lehet változtatni a kimeneti feszültséget.
(#) csavarkulcs hozzászólása Jún 27, 2016 /
Kaptam egy elektroncsövet, de nem tudok rátalálni sehogy sem a neten.
A neve: ZZ (talán 2Z)
Elvileg rádiódókban használták az alapzajszint meghatározására.
Csak egy típusszámra vagyok kíváncsi, a többinek én szeretnék utánnajárni az interneten.
Még van rajta egy lógo: vathe(az utosó két betű nem biztos) budapest.
összesen 3 használható kivezetése van, a többi rövidzár.
Válaszokat előre is köszönöm.
(#) Action2K válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 27, 2016 /
Szia! Szerintem az egy direkt fűtésű egyenirányító. Ez az?
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2016
(#) Sebi válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 27, 2016 /
A gyártó: VATEA (hazai cég volt)
Emlékeim szerint a váltakozófeszültségű hálózat-stabilizátor vezérlője volt: egyenáramúlag a transzduktort meghajtó csövek rácsában volt, míg a fűtését a kimenetből leosztott váltófesz adta.
Kevesebb fűtőfesznél rátolt a kimenetre.
(#) csavarkulcs válasza Action2K hozzászólására (») Jún 27, 2016 /
az nem az a cső(,) amit keresek.
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2016
(#) Balabmw hozzászólása Jún 29, 2016 /
Segítenétek nekem beazonosítani ezt a DIP-8-at?
M9130 AGR03 látható rajta
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2016
(#) pont válasza Balabmw hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Anélkül, hogy utánanéznék bocs, mivel mikrovezérlő mellet van (ezt a kvarcból gondolom) nem lehet , hogy eprom?
(#) Sebi válasza pont hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
EEPROM lehet, akkor leggyakrabban - ha egyedül van - az 1,2,3 lábak GND-n vannak.
(#) rascal válasza Balabmw hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Ez is lehet:
6A, -100V, 0.550 Ohm, Rad Hard, P-Channel Power MOSFETs
Itt találtam.
(#) proli007 hozzászólása Jún 29, 2016 / 1
Szerintetek volt már akkor soros eeprom, vagy DIP MOS Fet, mikor 8048 volt a "Proci"?
(#) killbill válasza proli007 hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Szerintem EEPROM mar letezhetett. Nem feltetlenul olyan regi az aramkor, mint a 8048. A kilencvenes evek elejen mar egesz biztosan volt soros EEPROM.
(#) tkovacs válasza Balabmw hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Az igazság -ahogy Rascal is írta- ez:
M9130 INTERSIL/HARRIS "6A, -100V, 0.550 Ohm, Rad Hard, P-Channel Power MOSFETs
(#) nedudgi válasza proli007 hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
1997-ben az SGS-Thomson gyártott EEPROM-ot. A 8048 még bőven élt akkoriban.
(#) kadarist válasza Balabmw hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Több oldalon a National Semiconductor LM301AN-jével párosítják ezt a jelölést. Ez annál is inkább hihető, mert a tokon az NS logója látható.
(#) Hp41C válasza tkovacs hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Csakhogy azokat TO204 tokban gyártották. A kereső a M9130 -ra és az FRM9130 -ra ugyan azt az adatpalot adja: Adatlap
(#) uniman válasza Balabmw hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Jó lett volna, ha elárulod rögtön, hogy miből származik ez a panel...
"M9130"...ezt inkább a gyártás idejének saccolnám (1991.30.hét), a proci is 1991 év, 26-ik hetében lett gyártva.
Az "AGR 03" pedig lehetne akár egyedi megrendelői kód...
(#) proli007 válasza uniman hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
.. mint ahogyan a 8048-ban is várhatóan fix program van, amit ki sem lehet olvasni.
Következő: »»   747 / 1186
