Lapozás: OK   266 / 731
(#) ptesza válasza potenciameter hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
dupla 15" zártban , egy jó minőségű tölcséres driverrel , és 2 db 18"-os SUB alatta.
A 100 dB/1W ra törekedjen ha azt szeretné ,hogy hangos is legyen.
(#) docybacsi hozzászólása Ápr 1, 2010 /
Sziasztok Mesterek!
Elég sok fórumot végig olvastam és most már teljesen elbizonytalanodtam, ezért a segítségeteket, tanácsotokat szeretném kikérni. Építettem hobby célra (kertiparty-ra) egy quad405-öt és ehhez szeretnék hangfalat csinálni, de nem tudom milyet és miből. Első lépésként a mélyközepeken gondolkodtam és ezek maradtak játékban:
Img StageLine SP12/100PA
Eminence ASS Delta-12A 8Ω
Eminence ASS Delta-15A 8Ω
A kérdésem az lenne, hogy érdemes-e ezekben gondolkodnom, vagy nem jó választás, esetleg felesleges, mert ugye a quad az 100wRMS-t tud.
Ha mégis érdemes, akkor milyen ládába és milyen magassal?
(#) shalafi.66 válasza docybacsi hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
A második kettő meggondolható, az a jó bennük, hogy PA hangszórók, magyarul hangosak.
(#) shalafi.66 válasza ateszka0918 hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
És akkor kb. mennyi marad a hangszórókra?
(#) shalafi.66 válasza hapro hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Szóval, 336*90*128mm-t számoltam a belső méretre, csőnek mondjuk 45*100mm, egy 95Hz körüli hangoláshoz megfelel.
(#) kukac_24 válasza ateszka0918 hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Hi,
Miből lesz a dobozod?
Én most vágattam 18-as forgácslapot 2db 66x42x37-es doboznak 5000ért barkácsboltban.
(#) pacal76 hozzászólása Ápr 1, 2010 /
Egy kis segítség kellene ezen hangszórókról tudna mondani valaki valamit? 12 colos ennyit tudok róla pedig megvan már vagy 11 éve.
(#) shalafi.66 válasza pacal76 hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Reflexszerűnek látszó tárgyak.
(#) ateszka0918 válasza shalafi.66 hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Olyan 20ezer forint maradna mindenre mert gondolom nem csak hangszórót kel venni hozzá
(#) ateszka0918 válasza kukac_24 hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Hi
Én bútorlapra gondoltam
(#) pacal76 válasza shalafi.66 hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Erre én is gondoltam csak az a baj hogy a reflex repertoárjában nincs ilyen kosárral gyártott 12" hangszóró.
Viszont ha tudnál ajánlani egy basszus láda tervet a két szórónak azt megköszönném. (nem kocsiba)
(#) hapro válasza shalafi.66 hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Köszi...mentettem.
(#) pacal76 válasza pacal76 hozzászólására (») Ápr 2, 2010 /
Ilyen sok választ még sosem kaptam.
Szóval ez az egy doboz rajz, még mindig kellene.
A két 12" (legyen reflex) hangszórónak.
(#) shalafi.66 válasza pacal76 hozzászólására (») Ápr 2, 2010 /
Volt régen valami hasonló, láttam már ilyeneket a javítások között.
T-S és mechanikai adatok nélkül dobozt?
(#) pacal76 válasza shalafi.66 hozzászólására (») Ápr 2, 2010 /
Átmérő: 12"
Teljesítmény (RMS): 150 W
Teljesítmény (Program): 300 W
Érzékenység: 97,3 dB / 1W / 1m
Frekvencia tartomány: 60-5000 Hz
Lengőcséve átmérője: 2"
Small / Thiele paraméterek:
* Fs=42,06 Hz, Vas= 113,17 liter, SPL= 97,3 dB/1W/1m
* Qts= 0,32, Qms= 8,8, Qes=0,33
* Pe= 150 W, Re= 5,8 Ω
Valószínűleg megegyezik ezzel.
Nos találtam még egyet!
Bővebben: Íme
Már csak el kell dönteni hogy FANE vagy REFLEX.
Szerintem egy cséve átmérő megmérése eldönti ezt a dolgot.
Nem hiszem. Nagyobb az esély az euróra jövő hónaptól. De valahol 50 liter környékén, 50Hz-re hangolva.
Április egy tegnap volt.
Az lehet hogy tegnap volt de 63mm a cséve átmérő.
Ha gondolod lefotózom.
Nem kell, semmit nem jelent, az lengőcséve átmérője. A hangszórót a képeiden a megszokott ócska membránszéllel és membránnal biztosan itthon követték el.
Ezt még annak idején a reflexnél "javították". De még mindig jól teszi a dolgát, és jobb mint egy sal v mnc. Szóval a lényeg hogy két hangszórót szeretném egy db dobozba berakni csak basszusnak. Ehhez szeretnék ládatervet kérni tőled.
A képen látható doboz pont megfelelne csak hát a méretei stb nem ismertek.
Nem tudom, sztem teljesen bizonytalan, hogy milyen a T-S, így nehezen tudok dobozra az előzőtől jobb-pontosabb ötletet adni.
(#) potenciameter válasza pacal76 hozzászólására (») Ápr 2, 2010 /
Tessék... itt a rajz.
(#) pacal76 válasza potenciameter hozzászólására (») Ápr 2, 2010 /
Ezt már én is megtaláltam, és az ezzel a baj hogy nekem 12" hangszóróim vannak.
(#) kukac_24 válasza ateszka0918 hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
Nekem 18as natúr forgácslapból van. Most raktam össze.
(#) ateszka0918 válasza kukac_24 hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
Aha és milyen kipróbáltad már?? Én azért mondtam a bútorlapot mert azt tudok szerezni olcsón mondhatni ingyen
Még a hangszórókat most fogom beépiteni, meg a szerelvényeket aztán kezdődhet a hangpróba.
Én le fogom fújni rücsivel.
(#) shalafi.66 válasza hapro hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Viszont találtam valamit az FRS 8 helyett. Vess rá egy pillantást.
(#) hapro válasza shalafi.66 hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Köszi a linket, de ilyet hol és mennyiért lehet egyáltalán beszerezni, ha úgy döntök ez kell?
Egyáltalán mennyibe kerül egy ilyen?
A visaton oldalán található mérés, és ez a mérés alapján az FRS-8 jóval egyenletesebb átvitellel rendelkezik.
Miért jobb ez mint az FRS-8?
Nézd meg a beosztást is. Ez a jóval egyenesebb, amit én készítettem, ráadásul a Visaton mérései azért eléggé halálra vannak simogatva, és nagy részük nem is mindig érvényes az épp eladott hangszórókra.
Szerintem egy-két héten belül lesz fehérváron a módosított verzió is, bruttó 1250,-ért.
Következő: »»   266 / 731
