Fórum » HiFi javítás
Lapozás: OK   57 / 70
(#) reloop válasza at22 hozzászólására (») Okt 19, 2017 /
Azt nem tudom, hogy túlélte-e, de így átsütve bizonyára ízletesebb
(#) at22 válasza reloop hozzászólására (») Okt 19, 2017 /
Ok. Akkor megy a kukába.
(#) Arrowcross hozzászólása Okt 20, 2017 /
Sziasztok! Van egy Panasonic SA-AK28 hifim. Nem ismeri fel a CD-ket. Az olvasó fejet megtisztítottam, de semmi. CD test-nél nem ír hibakódot. Van valami ötletetek?
(#) vgyre válasza Arrowcross hozzászólására (») Okt 20, 2017 /
Régebben én is találkoztam ezzel a hibával. Nekem a motor volt a hibás. WD40-el befújtam a csapágyakat és azóta is hibátlanul működik.
(#) Arrowcross válasza vgyre hozzászólására (») Okt 21, 2017 /
Köszi szépen! Akkor megpróbálom én is.
(#) tamas68603 hozzászólása Okt 23, 2017 /
Van egy samsung max kj 740 es hifim, és olyan probléma lépett fel vele, hogy az egyik sáv egyfolytában zúg, de csak a közép magas hangszórók, a mély az külön csatlakozón van, azzal semmi gond...
Olyan mint mikor a rádión nincs adás, (nem gerlyedésről van szó) És az a sáv a hangerő tekerésre nem is reagál...
Menet közben jött rá...
Ha feljebb tekerem a hangerőt szól, de sistergés marad csak akkor el nyomja a zene, mi lehet ilyenkor a megoldás?
A válaszokat előre is köszönöm
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2017
(#) tamas68603 hozzászólása Okt 24, 2017 /
Közben rá jöttem, hogy ha fülhallgatót dugok bele az is zúg, akár hová kapcsolom (AUX, kazetta, DVD, Rádió)
És ez a sisterékelés nem folyamatos, hanem váltakozik valamikor a hang ereje, vagy ugrál fel le.
Nem hiszem hogy a végfok csinálná... A kondikat ki cseréltem de semmi :/
(#) asesino hozzászólása Nov 2, 2017 /
Üdv: Lenne egy kis problémám tudna valaki segíteni van egy ilyen fajta HIFIM https://price-altai.ru/uploads/2013/09/09085246e349ba.jpg LG LX-M340 az egyik oldala nem szól nem add ki semmi féle hangot ha bedugom a hangszóró kábelét akkor szikrázik anno össze ért a két hangszóró vezeték és úgy lett használva amiatt romlott el gondolom a másik oldal viszont tökéletesen működik Mi lehet a baj azzal ami nem jó ? amatőr vagyok a szerelésben de kis segítséggel remélem sikerül meg javítani .
(#) zolika60 válasza asesino hozzászólására (») Nov 2, 2017 /
Gondolom zárlatos az a végfok.
(#) reloop válasza asesino hozzászólására (») Nov 2, 2017 /
Az STK403-070 végfok IC-hez nem fűzök sok reményt.
(#) asesino hozzászólása Nov 3, 2017 /
cseréljem a végfokot ? és milyenre ?
(#) Ricsi1976 hozzászólása Nov 5, 2017 / 1
Sziasztok! Remélem tud valaki segíteni. 2 hónapja használtan vettem a neten egy Wega JPS 351V-130 sztereó erősítőt. Sajnos meghibásodott. Észrevettem, hogy az egyik oldalból hiányzik a mély és "élettelen" hangja van. Nekiálltunk megjavítani, bontás után: eredeti egyenirányító diódák egy Graetz hídra patkolva, biztosítékok irreálisan nagyra cserélve, telefújva az egész kontakt spray-jel. (Nos itt határoztam el, hogy nem veszek soha többet használt elektronikai cuccot Magyarországról / sem). Végtranzisztorok elszálltak időközben, persze a hibás oldal, biztosíték kiment, ezeket tudtuk pótolni. Ami gond még, van benne oldalanként 1-1 IC, az egyik eltávozott az élők sorából, kép csatolva (SONY 171 2 alatta 8D 022, erről csak a 022-t, meg a sony-t tudtuk megfejteni, a számot neten találtuk képen). Kérdések: - Honnan szedek ily en IC-t? Van-e helyettesítő IC-je? Kerestem kapcsolási rajzot is, de csak a bankkártya adataimat szerette volna egy oldal kihúzni belőlem. Találok ehhez valami kapcsolási rajzot? Mondjuk amennyi ideget már megettem vele, lehet nem éri meg a pénzt és az időt belefektetni, de hátha van valakinek valami ötlete, vagy találkozott hasonlóval. Köszönöm a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2017
(#) mortimor2 hozzászólása Nov 6, 2017 /
Jó estét. Nekem van egy Sony Rx77s Hifi-m.
Használtam egy rendezvényen, tökéletesen működött, soha nem maxoltam a hangerőt vagy tettem benne kárt, szállítás után otthon már a bekapcsológombbal nem tudtam bekapcsolni, a demo fények meg a csillogás az működött, kattanást nem hallottam(a power gombjával nem működött), de észre vettem, hogy a távirányítóval bekapcsolható, ekkor kattant is a relé. Szétszedtem. A power gombnál mértem 4,8 DC-t, összezártam a forrasztásnál a kapcsolót, így sem reagált.
"No Tape" hibaüzenetet ír ki bármit nyomok rajta.
Nem működött rajta a kazetta rész és a cd lejátszó sem, de ezeket mikor megkaptam sem használtam és nem szándékozom.
A hang elszállt. Kiindulási pontot szeretnék kérni. Mit nézzek meg a probléma megtalálásához? Veszíteni való nincs a hifi ingyen volt hiányosan.
Bővebben: Link hifi manual
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2017
(#) Ricsi1976 válasza Ricsi1976 hozzászólására (») Nov 8, 2017 /
Megvan a helyettesítő IC. Apósomék megtalálták, csak drága ahhoz képest, hogy mekkora fájdalmat okozott. szóval decemberi jutalmamból előirányozva egy új erősítő. A választásom erre esett: https://www.aqua.hu/marantz-pm5005-integralt-sztereo-erosito-ezust-...6.html
(#) at22 hozzászólása Nov 18, 2017 /
Sziasztok! Hozzám került egy JVC-UX_H33 mini hifi. Nem akar élet jelet adni, még a készenléti led se világít. Szét szedtem. A táp rész az rendben van. Valaki tudna segíteni ? Merre kutakodjak benne?
(#) at22 hozzászólása Nov 19, 2017 /
Sziasztok! Kutakodtam benne 2db ellenállást találtam benne ami rossz volt. Kicserélttem már most ég a készenléti led meg a kjelzőn az idő pislákol meg kiírja hogy, clock. Ha be akarom kapcsolni akkor bekapcsol ki ki is írja
helló good bye. Hátér világítás sincs. Valaki tudna segíteni? A képen jelöltem mit cserélttem
(#) petyaka hozzászólása Nov 25, 2017 /
Sziasztok! Segítség kellene egy philips fw-c399/34 hifivel kapcsolatosan. Minden előjel nélkül eco power funkcióba kapcsolja magát. Be kapcsolom és bár mely gombot meg nyomom rajta, kattan a relé a trafó mellett és eco módba kapcsol. Lehet ez a gomb tuner, kazetta rádió vagy akár a cd váltó gombja. Választ előre is köszönöm.
(#) Laci1972 hozzászólása Dec 14, 2017 /
sziasztok Segítség kellene kaptam egy LG FFH-286 AD hifit bekapcsol a rádió megyen a kazetta rész is de a CD rész meg se mukkan még a lemezt se forgatja mintha nem kapna áramot. Választ köszönöm
(#) nilsh hozzászólása Dec 28, 2017 /
Sziasztok van egy Sony pmc-107l mini hifim a magnó részében a meghajtó gumik már megadták magukat, tehát nem használom. Azonban sajnos mivel nincs a készüléken bemeneti kapcsolódási lehetőség szeretnék az erősítő részéhez magnó funkcióban mp3 lejátszót csatlakoztatni. Ehhez szeretném kikérni a véleményeteket. Előre is köszönet a hozzászólóknak.
(#) fecameca válasza nilsh hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
A magnót a play gomb indítja el, és indul a motor is, amit ki kellene kötni. Szerintem ez így teljesen felesleges. Veszel egy 3,5 mm-es sztereó jack hüvelyt, és az vagy átkapcsolós, tehát ha bedugsz valamit átkapcsolja, vagy teszel a készülékre egy miniatűr 2 morse érintkezős átkapcsolót, és egyszerűen rádió állásban használod ilyenkor. A bemenetet a hangerő potenciométerre kell tenni, vagy ha ebben ilyen nincsen, (digitális ?) letöltöd a service manualt innen: Bővebben: Link, és megkeresed a hangerősítőn azt a pontot, ahol még szabályozottan tudod bekötni, de az sem gond, mert ha csak simán a hang végfokozat bemenetére kötöd, akkor meg használod halkításhoz az mp3 lejátszó saját belső hangerő szabályzóját.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2017
Szabályozható bemenet: Alaplap IC 302 2, és 32 láb 0,47µF/50V elkókon keresztül. Te se feledkezz meg valamilyen ehhez hasonló értékű kondenzátorokkal leválasztva bekötni a jack hüvelybe.
(#) nilsh válasza fecameca hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Köszönöm a hozzászólásaid. Visszatérve az alapkérdéshez, én úgy gondoltam el, hogy a magnódeck csatlakozásánál kötném be a jack hüvelyt. Mivel a funkció kiválasztásához nem kell feltétlenül elindítani a magnót, digitálisan is lehet váltogatni persze feltételeztem hogy a bemenetnek élő a csatlakozása az erősítőhöz és csak az illesztést kell összehangolni az mp3 kimenetéhez.
(#) fecameca válasza nilsh hozzászólására (») Dec 28, 2017 / 1
A te mp3-ad kimenete nem tudom, milyen? Az enyémnek csak egy fülhallgató kimenete van, az pedig elég simán csak a végfok meghajtásához is. Tulajdonképpen kényelmi szempont, hogy azt leteszed valahová, és jobb lenne a hangerőt nem azon, hanem a Sony-n állítani. Ha ezeknek lenne gyárilag egy line bemenete, az éppen jó lenne, ha nincs, akkor csinálni kell. A magnóknak az a baja, általában hogy csak felvétel állásban szólnak a hangszóróban, és mikrofon szintű bemenetről. Nem ismerem annyira a te készülékedet, hogy milyen bemenetei vannak, amiről belenyúlás nélkül lehetne használni az mp3-hoz. De ha nincs neki semmi olyan, akkor amit írtam, oda próbáld ki először. Ki kellene venni a 0,47µF kondikat, és mindkét lábuk helyére plusz még egy ugyanolyat betenni, azok másik lábáról menne a vezeték a kapcsolóhoz, és a csatlakozóhoz.
(#) nilsh válasza fecameca hozzászólására (») Dec 29, 2017 /
Az enyémen is fülhallgató kimenet + bluetooth. A Hifin sajnos nincs bemeneti csatlakozási lehetőség kialakítva csak kimenet füleshez. Még nem szedtem szét a készüléket csak a megvalósítási lehetőségeken agyalok. Azt nem gondoltam volna, hogy lejátszó üzemmódban nincs erősítési lehetőség. Az ötletedet nagyon jónak tartom, csak az IC mellett ódzkodom a panelhez nyúlni. Ehhez már elég nehéz lenne panelt találni ha elszállna. Végül is ez egy 20 éves készülék. Bár a videokártyákon simán kicserélem az elkókat. Úgy vagyok ezzel is mint a LG tv-vel azon meg jóformán csak bemenet van a hangja az kritikán aluli mint a lapos tv-ké általában. Még szerencse hogy van rajta scart csatlakozó ezzel kitudom vinni a hang jelet. De hogyha csatlakoztatok hozzá egy pendrive-ot. Netán arról szeretnék megnézni egy videót annak a hangját már nem lehet kivinni csak a tv hangját lehet hallani. A kép az viszont tökéletes Full HD. Már az első héten amikor megvettem elmentem egy szervizközpontba hogy csináljanak rá egy 3.5-ös kimenetet de lebeszéltek hogy nem lehet hozzányúlni a hangkimenethez a statikus kisülés veszélye miatt. Ez van.
(#) Havadi hozzászólása Jan 3, 2018 /
Problémám akadt a Sony HCD-R550 es hifimel. Ment rajta a zene ,kis hangerőn , egyszer csak a zene megszünt,és a hifin a display működött a gombok működtek de a potméterek nem , ettők kezdve nem ment sem a cd sem az aux sem a rádió, semmi , kihúztam 220ból , vissza és mikor csatlakoztatom a 220V hoz van egy relé hangja majd mikor bekapcsolom még egy erőteljesebb hang , na ez a második relé hang nem volt , a display működött , a gombok is , és ezen kívül semmi , még a gomb megvilágítások sem , gondoltam arra hogy a második relé "elszált" ,holnap szétbontom és megkeresem , szerintetek mi történhetett vele ? Válaszaitokat előre is köszönöm...
(#) toma3757 hozzászólása Jan 9, 2018 /
Van egy Sony HCD-RG220 -em és a problémám a következő lenne:
A meghibásodás úgy kezdődött, hogy meghülyültek a gombok, többszöri próbálkozásra váltott csak bemenetet.
Ezt követte a tényleges bajom ami már azért zavaró, hogy az egyik oldala ha jól emlékszem a jobb, hol szólt hol nem szólt. Bemenettől függetlenül csinálta ezt. Viszont egy bizonyos hangerő felett újra megszólalt, majd aztán az idő teltével ismét elkezdte ezt a néha szól néha nem játékot. Valakinek van ötlete hogy mi lehet a probléma?
Szétszedtem, de úgy láthatóan nincs baja, garázsban volt használva, szinte csak rádióként ezért a gombok hibája nem is igazán zavar.
Találtam service manualt, de megmondom őszintén egyenlőre azt sem tudom hol keressem a hibát. Abból adódóan hogy bemenet független a probléma végfokra gondolnék, de nem vagyok benne biztos. Itt található a manual
(#) at22 hozzászólása Feb 16, 2018 / 1
Sziasztok! Hozzám került egy Sony HCD-XB6 hifi. Áram alá helyezve ad élet jelet. A display demó működik, villog minden funkciója a kijelző is hibátlan, de a Power gombot megnyomva nem hajlandó bekapcsolni. Valaki esetleg tudna tippet adni hol kezdjem? Nem volt még javítva.
(#) zolika60 válasza at22 hozzászólására (») Feb 16, 2018 /
A power gomb mérésével.
(#) at22 válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 16, 2018 /
Kimértem jó a kapcsoló.
Most áram alá helyezve, nyomkodtam a gombokat, és a tape gombra bekapcsolt. Más funcióra nem reagál bekapcsolt állapotba csak a hangra. Meg nem lehet kikapcsolni se, csak ha kihúzom
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2018
Következő: »»   57 / 70
