Fórum » Hűtőgép kompresszor
Témaindító: niedziela, idő: Ápr 25, 2009
Lapozás: OK   18 / 41
(#) qktaf hozzászólása Szept 29, 2014 /
Sziasztok. Segítséget kérek. Egy indító relét kellene vissza szerelnem, de hogyan??? Egy kábel jön az ajtóról(lámpa), egy táp kábel és a hőfokszabályzó. Az egyértelmű, ami fázis és a nulla, de van egy fekete erem a hőfokszabályzóról, na azt hova kössem??? A relén van egy " C" kapocs is, esetleg oda?
A hűtő: ELCOLD EL53 típusú. Válaszotokat előre s köszönöm.
(#) laci199222 hozzászólása Okt 1, 2014 /
hali segítség kellene van egy ipari klímábol lomizott kompresszorom de sehol nem találok kapcsolási vagy bekötési rajzot toshiba pa240x2cs ez a tipusa három tüske itt van elöttem a bekötéshez de csak értetlen állok elötte segittséget előre is nagyon köszönöm
(Laci)
(#) laci199222 hozzászólása Okt 2, 2014 /
valaki tudna segitteni??
(#) qktaf válasza laci199222 hozzászólására (») Okt 2, 2014 /
Hali. A második oldalon találsz segítséget.
(#) qktaf hozzászólása Okt 2, 2014 /
Nekem ki akar segíteni??? Légyszi
(#) StMiklos válasza qktaf hozzászólására (») Okt 2, 2014 /
Szevasz!
Szinte semmit érő információt adtál. Ebből nem tudok válaszolni. Úgy legalábbis nem, hogy ne lehetne rossz a válasz.
A hűtőszekrény típusa szinte felesleges.
Inkább az, hogy mi a kompresszor típusa.
ÁLTALÁBAN: a hűtőknél a barna a fázis, fekete a KAPCSOLT fázis (Termosztátból, amibe a barna is megy), a kék meg egyértelmű. (Tudom be lehet a villát fordítva is dugni...)
Még mindig ÁLTALÁBAN (mert ugye nem látok semmit): bejövő táp barnája csak egy kötőpont a kompresszor reléjén, megy is tovább fel a termosztáthoz és a világítás miatt. Feketeként érkezik vissza a kompresszorhoz. A kék meg lent is, fenn is kell....
Az indító relén az indítópontok: N (kék) és 1 (fekete)... (mint említettem ÁLTALÁBAN)
Egy (netán több) fotó sokat lendíthetne a dolgon.
Üdv: StMiklos
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2014
(#) qktaf válasza StMiklos hozzászólására (») Okt 2, 2014 /
A kompresszor DANFOSS, a relé (a rossz) szintén ugyanaz. Ami bizonytalan, a kapcsolt fázis, fekete ér helye a relén, illetve most nézem a képet, mi az a jobb felső csatlakozás a nullák fölött? Ez is "N"-nel van jelölve, és némelyik ilyen relén, a másik oldalon is van egy "S" kivezetés is. Nem tudom milyen relét fog venni a tulaj, csak fel szeretnék készülni, hogy ne ott keljen bizonytalankodjak
VAGY: a két saru+ csavaros csatlakozás csak kötőpont akar lenni?
(#) szanti79 hozzászólása Okt 3, 2014 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Kaptam egy Ariston hotpoint mbl 1922 cv kombi hűtőszekrényt. Annyit tudok róla, hogy egyszerűen leállt. Szeretnék rápróbálni a kompresszorra, hogy egyáltalán működik-e. Érdemes csak simán ráköni és kipróbálni? Ha igen, hova kössem a fázist, segédfázist és nullát. Van egy rajz is hozzá, csatolom. Van még egy mágneskapcsoló, ami kegyetlenül zörög. Ez mitől lehet?
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2014
(#) StMiklos válasza qktaf hozzászólására (») Okt 3, 2014 /
Szevasz!
A saját fényképeden (de csak ott!) látod az összes csatlakozópontot és a hozzá tartozó jelölést??
A kompresszor a C és N pontokra fog indulni.
Az összes többi drót csak sallang, vezérlés, akármi...
Kb ilyen nézetből, legalább ilyen láthatósággal ha szabadna kérnem...
Üdv: StMiklos
(#) laci199222 hozzászólása Okt 3, 2014 /
akkor légyszives küldjetek egy kapcsolási rajzot vagy valamit vagy hogy mien és mekkora kondi kell hozzáés hogy hova mert a manuális rásegittő kapcsolós modszer nem jött be bár nemtudom hogy hogy lenne jó én csak egy kis 6 amperes megszakittót kötöttem bele a rendszerbe nekem azt állandóan lenyomja
vagy egyáltalán mekkora ennek az indittó áramfelvétele
(#) qktaf válasza laci199222 hozzászólására (») Okt 4, 2014 /
Egyáltalán jó a kompresszor? Meg kellene mérni a tekercseket, és testhez képest is, ahogyan a képen látod, persze lehetnek más értékek, a lényeg, hogy a két érték összege (bal+jobb) egyenlő kell legyen a két felső kivezetés közötti értékkel.
(#) laci199222 válasza qktaf hozzászólására (») Okt 4, 2014 /
18 ez a fojamatos ;26 az indittóé;a kettő közösen 44 ugyhogy ezzel semmi gond de holnap teszek fel reggel képet ha kell mert van mégegy ugyanijen komresszorom bontva abban eszméletlen nagy tekercs van de az értékek ugyan ezek a fojamatoson van egy hőkapcsoló is de ezek szerint az működik egyik tekercs sem zárlatos akkor mégis mi lehet a gond
vagy esetleg ötlet mert se kondim semmim nincs hozzá vagy esetleg megpróbálhatom kondival de nem tudom mekkora kell
ez egy forgódugattyús szóval örülnék nagyon ha működne eddig csak jókat olvastam róla
Ötleteket előre is köszönöm!!!!!!(Laci)
(#) ic20 hozzászólása Okt 18, 2014 /
Szeretnék segítséget kérni, hogy hűtőgép kompresszorba milyen olajat lehet tölteni és menyi olaj kell bele ?
(#) laccika77 válasza ic20 hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Milyen kompresszor, és mire használod? Háztartási hűtő kompresszorba 2,5-3dl elég.
(#) Barbalicsne hozzászólása Nov 14, 2014 /
Üdvözlök mindenkit!
Van valaki, aki egy körül-belüli évjáratot tudna nekem mondani a következő fagyasztó szekrényhez? Gorenje PW 5.5 K 11 220v-50Hz CS2586N . Köszönöm előre is. Zsuzsa
(#) mindenes válasza ic20 hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
"Hidraulika" kell neki. Mást nem is érdemes használni mert annak hátul ütője lehet. Kb 2.5-3 decil. ahogy ellőttem is irták.
(#) ic20 válasza mindenes hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Köszönöm a segítséget.
(#) pittyu2 válasza mindenes hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Szia. Lehet hogy nálatok bevált szokás a hidraulika olaj használata-- Magyar országon vannak boltok , ahol lehet kimondottan hűtőgép olajat venni. Ha hűtőbe kell- akkor az is számít milyen hűtőközeg ( R-12-22- 502 ) (R134a-R404a-R50........ ) stb ásványi vagy easter(észter )
Levegő termeléshez nem ajánlott a hg kompresszor , mert el savasodik az olaj a bekerülő vízpára miatt + elhordás és még sok dolog.
(#) mindenes válasza pittyu2 hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Szia. Annyira nem ismerem az olajok "kenővilágát" és hűtőgép specialista sem vagyok, csupán a saját tapasztalatmról beszélek. Az én kis bringa fóvómat anno ilyen olajjal töltöttem fel ennek kb.8 -10 éve és azóta is gond nélkül müködik. Próbáloztam előtte más fajta sűrübb olajokkal is de azok nem váltak be. A motor a digattyúra egyszerűen nem birta felhordani az olajat a sűrüsége miatt. A következményeekről nem is beszélek. Most ilyen gondom nincs.
(#) StMiklos válasza Barbalicsne hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Szevasz!
Ez nem a hűtőszekrény típusa, hanem a beépített kompresszoré. Az meg az évjáratról nem "mond" semmit.
Keress adattáblát, azon rajta lesz, mondjuk normáltér alul, belül, oldalt, vagy hűtőtéren kívül. hátul alul belül a lemezen.
Vagy máshol...
Üdv: StMiklos
(#) Tomkakn hozzászólása Dec 12, 2014 /
Sziasztok!Tudom,hogy rengeteg téma van hasonló kérdéssel,de a google sem tudott nekem segiteni...és én nem vagyok egy villanyzseni.A fórumban sem találtam erre a gondomra megoldást.Ezért irok most nektek,szerintem pofon egyszerű de mivel nem szeretnék felgyűjtani semmit inkább körültekintően puhatolok a témában...
Tehát van egy hűtőmotorom az-az hűtőgép kompresszorom,amihez megy egy hálózati kábel és van rajta egy levágott termosztát kapcsolóról kábelek.
Működésre szeretném birni csak úgy simán,amikor bedugom a hálózati kábelt és a motort kompresszorként szeretném felhasználni,ami annyit jelent nekem hogy bicikli gumi es autógumit szeretnék vele felpumpálni.
Mellékelk képeket is a kompresszorról és képek szerint majd ti szakik eldöntitek,hogy hogyan kell vele bánni.
A pozitiv hozzászólásokat előre is köszönöm és neharagudjatok meg az amatőrségem miatt!
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2014
(#) zolika60 válasza Tomkakn hozzászólására (») Dec 12, 2014 /
Pedig ha ez nem segít akkor nehéz lesz segíteni.
(#) proli007 válasza Tomkakn hozzászólására (») Dec 12, 2014 / 1
Hello! A levágott termosztát vezetéknél a feketét és a barnát rövidrezárod (tőben a relénél), a kéket és a zöld-sárgát meg eltávolítod.
(#) Tomkakn hozzászólása Dec 13, 2014 /
Koszi proli007 a hozzászólást!
Ahogyan azt irtad az a megoldas. Úgy,működik.
Köszönöm!Sziasztok!
(#) zolee-boy hozzászólása Dec 21, 2014 /
Kedvet kaptam a kopresszor építéshez hűtőmotorból, és poroltó tartályból gondoltam megosztok veletek pár képet!!kb 3 literesre el lett vágva a tartály ,kapott nyomáskapcsolót,tehermentesítő szelepet,és visszacsapó szelepet is.8 bárig lehet tölteni (bár előtte teszteltem 10-ig a tartályt).A motrot szétvágtam és kapott felűlre egy olajbeöntő nyilást és a levegő szívása ki lett vezetve a házon kívűlre
(#) makrai attila hozzászólása Jan 25, 2015 /
Én most még lazán megoldottam a gondot.Lefejeltem a kompresszort,kivezettem a levegő beszívást,az elmenő csonkra pedig ráerősítettem sk.bilincsel egy autós pumpa csövét.A sapkát amit lefejeltem szilikonnal visszaragasztottam és remekül üzemel már amikor beindul, mivel a kapcsoló sokszor leold mivel a tekercset nem tudja berántani.De ha beindul akkor nagyon jó még autó kerékhez is ,igaz lassan megy.Nem tudok szerezni tartályt sehonnan mert senkinek nincs IFA tartálya vagy nem ad.Poroltót sem adnak még ha rossz is.Arra gondoltam veszek sima vastagfalú csövet,300-as átmérőjüt és befenekelve megoldom a problémát.
Ha valaki tud jobbat,szóljön.Előre is köszönöm
További szép napot.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2015
(#) Noo válasza makrai attila hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Ha pl. olx-en beirod, hogy poroltó akkor elég olcsón lehet venni telit vagy üreset is.
A cső befenekelése lapos lemezzel nem annyira jó megoldás. A saroknál elég nagy erő hatna a nyomástól ami nem biztonságos.
(#) zolika60 válasza makrai attila hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Autóbontóban a lejárt autógáztartályt szinte vas árban megkapod. Kompresszornak még sokáig tökéletes lesz.
(#) Bence01 hozzászólása Feb 7, 2015 /
Sziasztok! Van egy hűtőgép kompresszorom kerékfújásra használom, valamelyik nap feldőlt szállítás közben és kifolyt belőle az olaj (nem az összes kb 1dl ) az a kérdésem, hogy mi ilyenkor a teendő hol tudok bele venni olajat milyen fajta kéne bele, vagy csak simán jó a hidraulika? Cseréljem le az egészet vagy nem baj ha keveredik bár gondolom, a viszkozitás miatt hülyeség keverni. Előre is köszönöm!
Következő: »»   18 / 41
