Fórum » ICD2 - Kérdések - válaszok
op sys re írja ki ezeket sajnos
286 hiba az op sys letöltése után jön ki hogy nem látja és nem kommunikál vele
Potyo féle ICD2-nél a 170u tekercs helyett lehet használni 220u-at vagy 150eset? segítségeteket előre is köszönöm
Inkább nagyobbat, így a 220uH megfelelő.
Köszönöm a gyors választ!
Köszi....megoldódott. 16f877a rossz volt -->csere.
nekem 150u is megy de tényleg jobb a 220u. :yes: De 150u is megy nekem. Mostmár
Sziasztok! Már régebben megépítettem a Potyo-féle ICD2-t, müködik is rendesen. Igaz ezidáig csak programozásra használtam, de jó lenne Debug-olni is ha már tudja. A gondom az, hogy nem tudom hogy fogjak neki. A programozás megy, de a debug az nem akar összejönni. Tudna segíteni Valaki, hogy kezdjek hozzá? Köszönettel: Apáti.
A potyo féle ICD2-ben található MC34063-at nem sikerült rendelnem a chipcad-ől, nem tudna valaki segíteni, hogy mivel helyettesíthetném, ami kapható ott, mert nem akarok több helyről rendelni. Segítségeteket előre is köszönöm!
mezei alkatrészboltban inkább szokott lenni, lomex, hqvideo, elektrokontha...
ha mindenáron chipcad, akkor válassz valami step up konvertert pl mcp.. vagy mp.., de ezek nem lábkompatibiles, szóval kókányolni kell. elég irreális hogy minden alkatrészt 1 helyen (normális áron) meg tudsz venni, persze lehet hogy fdh.hu, ret.hu mindent szállít, csak drágán
Köszönöm a választ!
Megpróbálom megvenni valahol, van normál üzlet nálunk is, de ott nagyon gyér a kínált. Ha nem lesz más megoldás rendelek több heyről.
Megépítettem a potyo-féle ICD2 klónt, viszont ha bedugom USB-re akkor a Vpp előállító DC-DC konverter tekercse folyamatosan sípol és szinte izzik, olyan forró. Szerintetek mi lehet a hiba oka? Hogyan lehet orvosolni? Találkozott valaki már ezzel a problémával? Üdv: Kristóf
Mekkora az az induktivitás? Oda egy álló, a kapcsolási rajzban megadottnál (mert, hogy olyan nem szerezhető be) nagyobb értékű - 180 vagy 220 uH - megfelelő.
Próbáltam 180uH-s és 680uH-s induktivitással, mindegyik melegedett, a 180uH-s viszont gyorsabban felmelegedett. Az lehet gond, hogy ilyen ellenállás méretű induktivitást használok?
Nekem is olyan van benne! Én inkább valami zárlatot keresnék a tápvonalban!
Szia Tomee
Barátkozz meg a gondolattal, de a kereskedelmi forgalomban kapható PIC627-628-as IC-ket nem lehet debuggolni. Vélhetően az eredeti ICD2-höz mellékelik a AC162053 típusú hédert és a hozzátartozó PIC628A-ICD jelü processzort. Ezt kezeli az MPLAB. Minden kezdő PIC-esnek ajánlom a 18F880-as sorozat valamelyik tagját jelenleg ezek a legolcsóbbak, Ennek a segítségével fejlesztd ki a programot és, ha már működik ültesd át 628-ba. Hogy ne kételked mondandómban íme a microchip ide vonatkozó leírása: Since in-circuit debugging requires the loss of clock, data and MCLR pins, MPLAB ICD 2 development with actual devices is not practical. A special -ICD device is used with the MPLAB ICD 2 to provide separate clock, data and MCLR pins and frees all normally available pins to the user. This special -ICD device is mounted on the top of the header and its signals are routed to the MPLAB ICD 2 connector. On the bottom of the header is a socket that plugs into the user's target via the stand-off connector. MPLAB ICD 2 Header Part Number Devices Supported 8-Pin AC162050 AC162058 PIC12F629/675 PIC12F683 14-Pin AC162052 AC162057 AC162055 AC162056 PIC16F630/676 PIC12F635, PIC16F636 PIC16F684 PIC16F688 18-Pin AC162053 AC162054 PIC16F627A/628A/648A PIC16F716 Note: PIC12F629/675, PIC16F630/676 and PIC16F627A/ 628A/648A devices cannot be programmed or read using MPLAB ICD 2 while GP1/RA1 is high (VIH). Move circuitry that makes GP1/RA1 high to another I/O pin during development. See device programming specifications for more information. üdv. jano36
PIC18F880 helyett a PIC16F880-ra gondoltam
jano36
Sziasztok! Megépítettem,az ICD-2 őt.Megy is rendesen,csak azt nem értem,hogy miért van,hogy az MPLAB-ban,a Terget-Vdd 0,00 de a kimeneten ott van az 5 volt,és az ISP-VDD led világít.
Esetleg nézz rá az ellenállásosztókra-pic lábra, ahol méri a feszültségeket
Köszi! közben megoldódott,a feszültség osztó elött volt szakadás..
sziasztok én is nekiálltam. Sehol nem kaptam MCP41010 ic-t. És most jöttem rá hogy az Microchip termék. Sehol nem tudták mi az (pesten). Szoval most rendelhetek 1IC-t a microchipnél. Nincs valakinek egy felesleg aki Fehérvári?
Illetve nem tudjátok milyen gyorsan szálítanak?
Nincs valakinek tapasztalata a kütyüvel Vistax64-en? Nekem egy eredeti gyári egységem van és szerettem volna éleszteni Vista64-en. Sajnos sokadikra sem sikerült amikor is a netes bóklászások eredményeként kiderült, hogy a 10-00319 P/N-ü egységeket nem támogatják x64 platformokon csak a 10-00397-es egységeket. Nekem természetesen 319-esem van. Azt szeretném tudni, hogy aki épített ilyen egységet az próbálta-e már x64 (XP, Vista) platformon és működik-e neki?
Inkább Pickit2-t építs.
Szerintem nem SPI, mert az három vezetéket igényelne, de a gyárin is ott van mindként irányban. Én nem próbáltam ki, hogy muszáj-e ott lennie, mert a gyárival biztosan kompatibilist akartam. De tényleg annyira fontos megspórolni azt a 2-3 átkötést? Nézd meg a programozásról és a debugról szóló gyári doksikat, abból kiderül, hogy kell-e a kétirányú vagy nem.
sziasztok kollégák. Kész a programozo. Volt egy kis probléma a 4148helyett ZPD került be(ugyanugy nézett ki) Azt mire rájöttem...
Na de most jó. viszont... ICDWarn0052: MPLAB ICD 2 cannot validate a target device. Please make sure that the target device is connected and properly powered. Select "OK" to continue, or "CANCEL" to abort the operation ICD0200: Operation Aborted (Warning 51). ...Erase Failed MPLAB ICD 2 Ready ezt kapom. És a MCLR-en sem tudom mérni a feszt. Mert egyből ezt az üzit küldi. Ötlet? Köszi előre is. SImi
valaki kérdezte hogy megy e az ICD2-vista64-en. Igen!
Csak magától nem ismeri fel mint az xp. De be lehet lőni... Simi
A 18F-es szériát programozza, de a 16F-eket nem, szóval tényleg kell a 2 irány. Amúgy meg van az a 3 vezeték, ha megfigyeled a 877-es hardweres SPI-je van kivezetve, az SDI és SDO közösítve van, így lesz 2 ér. |
