Fórum
Cseh oldalakon kutakodj, azok mániája volt a MA jelzés.
Á, ennek rövid a karja és ezt is illeszteni kéne a 8-as tengelyre.
Valóban 6 mm-es, de vastagfalú, felfúrható. Főleg, hogy lapolt tengelyre való. A lapfogó rész mélyen van, úgyhogy fúrható bátran, kiviszi (nem viszi félre a fúrót).
Hagymavágás közben csenget? A hozzászólás módosítva: Kedd, 10:33
'70 táján nem 830 Ft volt a tanári fizetés. '72-ben 2100 Ft volt az 1-2 éve tanító(nő) ismerősöm fizetése. Alig kevesebb, mint nekem a VKI-ben. '80-ban pedig csak a pótlékaimmal volt több a pénzem egy másik, néhány éve már dolgozó tanárnőénél.
Valószínűleg a festék (zománc, máz) anyaga tartalmaz kobaltot vagy hasonló, alacsony aktivitású anyagot. Vannak/voltak ilyen mázanyagok.
Csak egy kurblim van. Azt a "mintás" keretlécet, hasonló mintázatú parkettszegő lécből pótolnám. Még tán akad ennyi belőle.
Má' hogy a fenébe ne, mikor volt műhely háttér. Milyen hosszú kell?
Van egy antik kurblim, hozzáalakítjuk.(de ezeket mondhattad volna tegnap, a fa sem gond)
A másik szél-eső mérő érdekel. Ha Lazsi elhozza, tőle könnyebben megkapom.
Ha nem sürgős, 6-a táján elugrasz érte hozzám. (p.ü.ment)
Azt bizony; milliós tétel lenne, de szerencsére megvan a helye, ami sokkal olcsóbb.
"se a foglalata, se a fűtése okán" a 6H9S se. A többi már lényegtelen.
Ha már a csavarokat kifúrtad, cseppents vizet a lyukba, tekerj vizes ruhát a gomb köré. A tengely is kapjon belőle. 2 napig úgy hagyod és lejön a gomb. Ha mégsem, akkor rozsdamarót teszel rá (előtte kifújod a vizet). Azt viszont 2 óra után próbálgatni kell, hogy ne marja szét a gomb belsejét és a tengelyt.
Mekkora átmérő, hossz, hányas menet? Viszünk.
Nálam fél órája nem jelez új hsz-t. Mi van, mindenki vacsorázik?
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2024
Rosszul látom? Az árnyékoló lemez összeforrasztva?
Éjszakai áramra már nem, mivel kisfogyasztású időszakban vezérelt áram van.
Olcsóbb, tehát érdemes átkötni, ha nem túl nagy a fogyasztás, és nem folyamatos használatra kell a forró víz. Az elektronika az adott időszakban ugyanúgy teszi a dolgát. (hacsak, nem olyan, hogy állandóan feszültség alatt kell lennie, ami marhaság lenne)
Úgy lesz, győzködöm a sofőröm. A sínt pedig Szikora kérte, de lesz egri járatom, akivel felvitetem.
Nem tudom, feljutok-e Jánoshoz addig, de rajta leszek.
Mintha egy II. VH-s filmben lett volna Arisztotelész Szavalasz (bece)neve.
Lehet, hárman leszünk.
Valamint mindjárt törölve is innen.
Hűha, te mikről tudsz? Vigyem fel úgy 2 hét múlva?
& Mindenkinek.
Nem én csináltam a képeket (az eszközöm nem alkalmas). Felül sosem volt lába. Az 5 láb; ~mint a dobókocka 5-öse. Nem lapított. Egy (sarok) láb lecsípve, csak tartó szerepe van. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2024
Ki ismeri fel?Üdv mindenkinek! Ez a kis cső érdekelne. Ki ismeri fel? Hol használják és mire? A szám lehet megtévesztő, nem biztos, hogy az.A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2024
Szerintem arámi -eredeti- nyelven jobban boldogulsz, ugyanis az első, ószövetségi szövegek arámi nyelven íródtak.
"Fórumtárs" már semmiben nem vesz részt, nem fogja expediálni.
