Lapozás: OK   579 / 580
(#) tiko77 hozzászólása Szept 26, 2024 /
Üdvözlet Mindenkinek!
Videoton RA5350 Prometheus rádióhoz keresek potmétereket, gyakorlatilag mindre szükségem lenne, hangerő, a két hangszín és a balansz. Sajnos a gombok is hiányoznak, eredeti vagy korhű gombot is keresnék majd rá. A régi potméterek beálltak, letört róluk a gombot tartó műanyag. Arra is gondoltam ha az eredetivel típus azonosak lennének amik nincsenek letörve hátha rendbe lehetne tenni a régi potmétereket.
Mély: 100K
Magas: 50K
Balansz: 100K
Hangerő: 100K (fiziológiai)
(#) jani1987 válasza tiko77 hozzászólására (») Szept 26, 2024 /
Tehát a potik is legyenek korhűek.
(#) tiko77 válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 26, 2024 / 1
Az eredeti gyári lenne a legjobb de ez szinte lehetetlen. A hangerő szerencsére "egyben" van gondolom az már a világon nincs amúgy sem, a többi meg ha értékre és méretre stimmel valahogy megoldható. Még teljesen nem szedtem szét, nem tudom pontosan hogy rögzítették a potikat, tippre két kis tüske tartja elöl a helyükön, hátul láttam csavarokat.
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2024
(#) em válasza tiko77 hozzászólására (») Szept 27, 2024 / 1
Annyiban nem lehetetlen, hogy lehet találni donor készülékeket. Pl lehet, hogy az Apolló potik is jók bele.
(#) oregtamas0202 válasza tiko77 hozzászólására (») Szept 27, 2024 /
Üdv ! A felfogató sin alatt lévő potméterek mérete kellene .Hosszt látom . Szélesség, magasság
Lehet hogy van egy garnitúra . Fotó róla a lábak felől .
(#) tiko77 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Szept 27, 2024 /
A hét végén megmérem, fotózom. Köszönöm!
(#) Massawa válasza tiko77 hozzászólására (») Szept 27, 2024 /
Ha szerencséd van kapsz 70 mm- s tolopotikat müanyag tokban, de külsö méretre szinte teljesen azonos az eredeti fémházas tolopotikkal. Az Alps gyárt még ilyesmit ( valoszinü az eredeti is erröl lett másolva).
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2024
(#) oregtamas0202 válasza tiko77 hozzászólására (») Szept 27, 2024 / 1
Üdv megnéztem .
4db 80 mm van . 2db 200 kOhm , 1db 47 kOhm és 1 db 1 MOhm , ha jól néztem .
Műanyag házas van többféle és más szárral Japán potméter .
Ez lessz ?
(#) tiko77 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Szept 28, 2024 /
Szia! Igen, a képen a legalsó biztos hogy az, ha egyformák akkor a többi is. Privát üzenetben egyeztessünk. Köszönöm!
(#) tiko77 válasza tiko77 hozzászólására (») Szept 28, 2024 / 1
Pár fotó...
(#) Tomi94 hozzászólása Okt 2, 2024 /
Szelén egyenirányító melegedése
A korábban megérdeklődött rádió elé bekerült a sorban egy MK21-es BRG magnó javítása, miután váratlanul felbukkant hozzá egy jó alkatrészcsomag. Maga a készülék szépen működik már, hiba bármi jele nélkül - külső tápegységről.
A saját tápjában azonban a Tungsram H30K1000 jelű (ha jól tudom, ez annyit jelöl, hogy 30V-os, és max. 1000 mA-es) egyenirányító a magnó bekapcsolása nélkül is erősen melegszik pár perc után. Csöves rádióból ismerős a kinézete, hogy ez még nem Si diódákból áll, hanem szelénlapokból, ennél fogva nem is pont úgy viselkedik (pl. szokványos multiméterrel nem mérhető jól diódavizsgáló állásban az épsége). Úgy tudom, a feszültségesése / belső ellenállása is nagyobb a mai diódahidakhoz képest.
Maga a tápegység egyébként a lehető legegyszerűbb: trafó - egyenirányító - annak kimenetére két db párhuzamos elkó, és egy jelzőizzó (ami világít is mindig, tehát van némi alapterhelése az eszköznek). Semmi nem melegszik (se a trafó, se a fémházas elkók, de még az izzó külseje is csak éppen), csak maga a fém tokos egyenirányító. A kimeneti feszültség 8,9 V-ról indul (AC komponens 160 mV), a melegedéssel 9,15-ig felment, utána már kezdett kellemetlenül meleg lenni a tok, így inkább kihúztam a konnektorból. Jól gondolom, hogy ez így semmiképp sem egészséges, normális működés ennél a mára kb. kihalt technológiánál sem?
(#) oregtamas0202 válasza Tomi94 hozzászólására (») Okt 3, 2024 /
Üdv !
Zárlatos a szelén egyenirányító .
Korhűség miatt érdemes az eredetire cserélni .
Szerintem van , tudok segíteni .
(#) Tomi94 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Okt 3, 2024 /
A tippen felbuzdulva kipróbáltam, hogy megbontom a szekunder kört és bekötök egy árammérőt. Nos, az izzó kikötése után is közel fél A AC-t mértem, vagyis valóban zárlat(hoz közeli) állapotban van az egyenirányító. (Kibontása után ellenőriztem a két elkót is, azok rendesen feltölthetők és csak hosszú percek alatt esik fokozatosan a feszültségük.)
Amennyiben ez egyedi eset, jelentkezem privátban, ha van ilyen alkatrész a fiókban / műhelyben eltéve. Viszont ha ez egy jellemző meghibásodásuk így 50 évesen, akkor elengedem, mert részemről inkább az üzembiztosságra akarok menni, még ha nem is napi használatba kerül a gép.
(#) oregtamas0202 válasza Tomi94 hozzászólására (») Okt 4, 2024 /
Üdv !
Az elektronikában ritkán van időhöz kötött meghibásodás , kivéve az előre betervezett elévülést .
Vagy 1 pillanat , vagy örökké tart .
(#) em válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Okt 4, 2024 /
Hát azért van. Az elektroncsövek öregednek, olajpapír kondenzátorok kiszáradnak, germánium tranzisztorok is lassan tönkre tudnak menni.
(#) Tomi94 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Okt 4, 2024 /
Azért pl. a Rifa hálózati zavarszűrő kondik esetében elég ismert, hogy most, 40+ éves korukban max. pár órát bírnak már ki sokéves állás után bekapcsoláskor, tehát érdemes "gondolkodás nélkül" kidobni mindenből. Független attól, hogy régen mennyit volt használva, elöregszik az anyag. Egyszerűen belül ívet húzva elégeti a saját szigetelését.
Ha hasonló probléma nincs a Tungsram szelénnel, akkor nézzük meg, van-e korhű helyettesítő.
(#) Gafly válasza Tomi94 hozzászólására (») Okt 4, 2024 /
Ha kicseréled mondjuk egy modern szilícium diódahídra, akkor jelentősen meg fog nőni az egyenirányított feszültség, beleszámítva az időközben megemelt hálózati feszültséget is, amit tűrnie kell a "mögöttes áramköröknek".
Abból a szempontból mindegy, hogy ez a szelén már kuka, valamit mindenképpen kell csinálni.
Nagyon messzire ne dobjad el, mert már most sincsen hibás pédányból mutogatni sem sok...
(#) Tomi94 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 4, 2024 /
A DC+ lábhoz még bekötök két Si diódát sorba, azon rögtön esik közel másfél V. Nyilván veszteséges, de a régi szelénen se volt kevesebb a veszteség..
De ha van remény hosszabb távon működő szelénre, akkor maradjon gyári, persze.
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2024
(#) oregtamas0202 válasza em hozzászólására (») Okt 4, 2024 /
Üdv ! Jogos . Egy diódás hidat hamarább tönkre lehet tenni mint egy szelént .Szelénnek jelentősebben kisebb , vagy nincs visz árama. Hasonlíts össze egy Diódás és egy szelén zajosságát. Természetesen a dióda korszerűbb kisebb méretű stb. Van új .
(#) jani1987 hozzászólása Okt 25, 2024 / 1
Prominent Deluxe 212
A munkám miatt a kezembe került egy Prominent Deluxe 212 félvezetős rádió. A skála üvegről készült egy másolat de a nyomtató szkennerébe nem feküdt bele tökéletesen. Talán így is hasznára lesz. Ami biztos: a skála húrnak lőttek. Nem szívesen vállalom a javítását. Van valaki Fejér megye közelében aki tudna segíteni?
(#) Udvari Zsombor válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 26, 2024 /
Az is megoldás lehet, hogy ha fehér papírra lefekteted és becsillanás mentesen csinálsz róla egy nagy felbontású fotót.
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 26, 2024 / 1
Skálaüveg tök jó a kép szerint.
Mi a kérdés?
Az elszakadt skálahúrt Granpa dirr-durr kandúr cseréli/megjavítja/köt rá görcsöt.
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 28, 2024 /
Még nem tudjuk mikor megyünk hozzá. Azért mellékelem a radiomuseumos dokumentumot is.
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2024
(#) Gafly hozzászólása Vas, 9:00 / 2
Csengő javítás
Janó bácsi, nagyon hiányzol.
Szemem előtt már 2025 lebeg, vinném bemutatókra (Békéscsaba például, már ugye ha megrendezésre kerül egyáltalán) ezt a csodát.
Fa és fémipari segítséget kérnék.
Fémipar: Kurblit kellene eszkábálni hozzá. Ez lenne az egyszerűbb része.
Faipar: Két lécet kellene pótolni az aljára. Felső maróm van, de ilyen "idétlen" profilú fej nincsen hozzá.
3D-ben le tudnám modellezni, meg kinyomtatni "barnából", de az nem ér, mert fából lenne az igazi...
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Vas, 14:16 /
Van egy antik kurblim, hozzáalakítjuk.(de ezeket mondhattad volna tegnap, a fa sem gond)
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Vas, 18:14 /
A kurblitól nem ilyednék meg, mert a tengely 8 mm, menet benne M4, elejétől a pöckökig 10 mm, szóval nagyon szabvány méretűnek vélem. Köszönöm ha van gyári, és nem kell barkácsolni.
Viszont ilyen díszlécet szerintem még fénykorodban sem tudtál volna csinálni, nemhogy most.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Vas, 19:04 /
Má' hogy a fenébe ne, mikor volt műhely háttér. Milyen hosszú kell?
(#) bbb válasza Gafly hozzászólására (») Vas, 20:46 /
Ha nem is egy menetből, de négyből lehet, hogy meg tudnám oldani neked... Meg kell néznem milyen marófejem van a kis élmarómhoz, de rémképeim szerint ezek a méretek talán vannak. Milyen hosszú kellene?
(#) em válasza Gafly hozzászólására (») Hé, 15:03 / 2
Hello, ez egy Deutsches Tischtelefon OB05 lesz. Belsejéről itt találsz képet.
(#) Gafly válasza em hozzászólására (») Hé, 22:05 /
Köszönöm, erősen hasonlít. Például ennek is mindkét oldalán van kurbli.
A díszlécből kettő hiányzik, olyan 35 cm összhossz (21 + 14).
Van itthon 20 x 10-es és 20 x 20-as lécem, de lehet a faboltban még talán 15-ös is (pont 12-es nem hiszem) vehető.
Mivel a többi része nincsen meg, ezért csak odáig mennék a helyreállításban, hogy lássák a fiatalok a belsejét, meg lehessen kurblizni és hallgatni a csengőt...
Következő: »»   579 / 580
