Fórum
Elnézést. Farenheit tipúsú
Nemrég vásároltam egy Farenjeot 28010 forrasztó állomást. Nos a pákahegy eléggé el van már használódva. Kérdésem lenne,hogy milyen típúsú hegy való bele? Vagy,ha esetleg ki akarnám cserélni az egész pákát,akkor milyen típús való hozzá? Köszönöm a segítséget.
Ezt próbáld ki. Ventillátorral nem túl komoly stressz teszt. Van ahol nem ekkora de hasonló elszívással dolgoznak. A hűtőborda több hőt von el. Nekem azért ingadozik, mert PWM-el vezérlem és a vezetékben nem árnyékolt a K típusú hőelem vezetékei így van egy kis áthallás. Neked viszont van pár mérési hibád. Ezeket elég könnyen ki lehet szűrni, ha mikrokontroller van benne.
Hello! Pld. egy méretre szabott hajlított és réselt rézlemezzel..
Vettem egy Hakko 907 klón forrasztó pákát. Szépen fűt, ahogy kell, de a fűtőelem és a hegy között eléggé "laza" a kapcsolat. Szegény kínaiak 1-2mm nagyobbra csinálták a furatot a hegyben mint amekkora a fűtőbetét. Mivel tudnám orvosolni, hogy szorosan passzoljon a kettő?
Szemeztem ezekkel a MAX IC-kel, de végl maradtam az ADC-nél, az ára miatt, gondoltam inkább többet szívok a programmal
![]() Apropó, olvastam a cikked, az állomásod nagyon szép munka, gratulálok! A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2016
Az első forrasztóállomásomban én az ATmega8 10 bites AD-ját használtam és kellő pontosságot adott. Kb. 151-re erősítettem fel a hőelem jelét.
A jelenlegi forrasztóállomásomban már MAX31855-öt használok, ami szerintem sokkal jobb és pontosabb eredményt ad, ennek az olcsóbb változata a MAX6675, amit már egy ezresért biztos megkapsz. Én inkább ezeket ajánlom műveleti erősítő helyett, szerintem sokkal jobbak.
A teljes 24 bites tartományt én sem használom ki, csak 16-ot, persze, eredetileg OP07-el készítettem volna az áramkört, de ez az ADC gyors, van belső OPA aminek a tulajdonságai igen jók, tetszés szerint kalibrálhatóak. Viszonylag olcsó (300Ft), amiért cserébe egy egész jól használható eszközt kapunk. Szóval megtetszett, valójában ez az indok
![]() Persze a végén úgyis oda lyukadunk ki, hogy felesleges ezt ennyire piszok pontosan megmérni, főleg, hogy hidegpont kompenzálás nincs benne, csupán a környezeti hőt lehet megadni a Hőkompenzáció menüpontban. Illetve nem tűztem ki irreális célokat magam elé: elég ha +-5 fokon belül tartani tudom a beállított hőmérsékletet. Ennél pontosabb szabályzásra nehezen látok esélyt egy ilyen hőtehetetlenségű alkatrésznél mint a fűtőbetét. Főképp az én tudásommal ![]()
Hasznos, ha telefont, helikoptert, karórát, vagy bármit tölteni kell. DC-DC konvertert használtam fel, és van kijelző is, hogy hány Volt van a kimeneten, ellenőrzésképpen. Ami még hasznos dolog, ha ventilátort is be tudsz építeni az állomásba. Nem kell nagy légáramlat, csak ne pont a szemedbe szálljon a füst. Valami ilyesmi van, állítható az iránya, raktam elé PWM szabályzást: Bővebben: Link. Ez a venti az USB aljzatba csatlakozik.
Szép a nyákod, az animáció is jó! Egyébként miért kell a 24bit ADC? Ha felerősítenéd a jelet műveleti erősítővel, sima 10bites ADC-vel is mérhetnél, nem kellene spéci IC. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2016
USB aljzatok? ilyesmire még nem gondoltam
![]() Ha minden elkészül, és elégedett leszek az eredménnyel, akkor elképzelhető a cikk. Illetve abban az esetben a kijelzést egy Magyarországon olcsón beszerezhető HD44780-as kijelzőre is át kell alakítanom. De ez még a jövő zenéje. Köszönöm a dicsérő szavakat mindenkinek! U.i.: Ez a panel még nem méri a hőmérsékletet sem, a képen lehet látni hogy az aljáról hiányzik egy SMD IC (NAU7802), sajnos balgaságból csak egyet vettem, ami pedig a próbaverzióban van, de jövőhéten összeszedem magam és elmászok még pár darabért.
Inkább tárold el az utolsó hőmérséklet beállítást. Az is hasznos funkció, ha ki tudod teljesen kapcsolni a fűtést. Nálam pl. ha minimumra tekerem a potit, egyáltalán nem fűt a páka, viszont a páka oldalán levő USB aljzatokban van feszültség (extra funkció).
Ejha nagyon jol nez ki szep munka. Errol fog keszulni cikk is?
Persze-persze, nem vagyok én a magam ellensége, na meg nincs is szükség fokonkénti beállításra, ezért 5 fokonként lehet majd állítani, és a menüben az alapértelmezett menüpont alatt lehet beállítani a hőmérsékletet amiről indul.
Gratulálok ügyes! Viszont tanácsként mondom, használatnál ne 0 fokról indítsd, és ne fokonként léptess, mert tekerhetsz minden bekapcsolásnál jó sokat, hamar megunod.
Köszönöm! Sajnos most egy-két napig vizsgázom, de nagyjából egy héten belül elkészül a komplett program a vezérléssel. Utána remélhetőleg csak a dobozolás marad és az örömteli használat.
Szép munka! És tök jó a menüben az animáció!
Felrakok ide a végleges forrasztóállomásom félkész verziójáról pár képet. A vezérlő program a prototípuson már fut, erre még csak a külcsínt írtam meg, a páka fűtésért felelős részeket csak át kell majd másolnom. Az állomás DC táplálásra lett tervezve. A pákára jutó feszültséget egy három ellenállásos körrel be lehet állítani, így különböző teljesítményű hőelemes pákákhoz is használható, de alapvetően egy Solomon IRON-N pákához lett tervezve. A program egy kis részéről itt egy videó.
Szia, Nagyon jó tetszik! Ilyesmit gondoltam én is, de az időhiány, de főleg a lustaság... Végül vettem egy kittet Kínából, 20€ -ért,mert közben a Solomon fűtőbetéte tönkrement.
Szia, Ez lesz az köszi!
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2015
Szia! Nem tudom, hogy pontosan melyik Proli mester vezérlője, de univerzális vzoole féléhez itt egy rajz. (ez nálam a termisztoros hakko klónhoz működik.) Ez több mindenhez jó.
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2015
Sziasztok, Bekrepált a Solomon pákám, amihez megcsináltam a Proli féle vezérlőt. Persze nem azért, hanem mint kiderült, miután "szétvertem" eloxidálódott a fűtőbetét vezetékeinek "összecsavarása". Itt külföldön, ez volt elérhető, viszont az előző "fekete szárú" / abból már kettő is tönkrement/ modellekhez képest, mát nem K-type szenzor van benne, mint utólag megtudtam. Tudna valaki egy digit állomást/rajzot ajánlani hozzá, vagy esetleg a jelenlegit, lehet e módosítani hozzá? Köszi: Mike
igen tudom, hogy túl van bonyolítva, de ezt kaptam feladatként
Az értékbeállítást akár nyomógombokkal is meg lehet oldani ...
Az encoder is kopik. Az olcsobbak pedig eleg gyorsan! Sot, prelleznek is. Lehet hasznalni, de egy poti egyszerubb egy kezdonek. A kontakt hibas potit ki kell dobni.
Üdv! Szerintem egy poti hamar kontaktos, pontatlan, én utálom
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2015
Ágyúval verébre, de tanulásnak elmegy.
Nem rossz az IC, de sima műveleti erősítővel is megoldható a probléma, mivel a hőmérséklet a páka legvégén a max IC-vel is ugyananyit fog mocorogni, mint műveleti erősítővel. Rotary encoder felesleges túlbonyolítás. Elég egy poti, azt ADC-re kötve használhatod. A potinak legalább van egy fix felső és alsó állása, én az alsó állásnál lekapcsoltam a fűtést teljesen, utána pedig 70fokC-ról indul.
