Fórum » Internet van de vezetékes telefon nem működik
Lapozás: OK   3 / 4
(#) kadarist válasza whalaky hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Értsd szó szerint, nem kell szarkazmust keresned.
(#) Bakman válasza whalaky hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Milyen kábel van a falban? Lehet, hogy túl nagy a kapacitása, vagy valamilye, ami nem tetszik a rendszernek.
(#) whalaky válasza Bakman hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Egyszerű CAT5 UTP fali drót. Azon megy a LAN és az IP-TV is.
(nem akarok, azaz inkább nem tudok másik drótot behúzni mert a "szakidanik" nem isnerik a csőhajlítót és minden hajtásnál rommá van törve a cső)
Ami miatt nehéz elképzelni - bár nem kizárt - az hogy csak pár méter (4-8m) hosszú kábelekről van szó, ami azért a telefont nem igazán indokolná, hacsak a cisco nem allergiás valamire.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2014
(#) Massawa válasza whalaky hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Amikor az IPTV-t telepitik a régi hálozatot meg kell bontani. A kúlsö 2 drotnak elöször egy szüröre kell mennie ( ami nálad valoszinü, hogy csak a routerben van). Majd innen a telefonba meg külön drotokon az Stp-be. Ennyi. Igy lehet, hogy a régi hálozatnak már semmi kapcsolata sincs a külsö drotokkal..
(#) whalaky válasza Massawa hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
A hálózat 0 km-es, vadi új kábelek vannak behúzva (egy teljes lakásfelújítás kapcsán), a fali csatlakozókon az RJ45-be az 1,2,3,6 az RJ11-be pedig a 4,5,7,8 mégpedig 7-4-5-8 sorrendben, azaz elvileg a kék-fehér/kék lenne a telefon érpár. Ez így vam feldugózva a szekrényben is. Az összes csatlakozón a NET és az IP-TV megy, de a telefon egyiken sem.
Ha közvetlen a router tel. kimenetére akasztom a készüléket ott jó, de egyik fali csatlakozónál sem, és fogalmam nincs mire érzékeny és hogyan tudnám megoldani.
A nagyobb kérdés hogy hol veszik el a 49V? Vagy már ki sem adja? Ha dugó van benne nem tudom mérni, de a következő az lesz hogy meglékelem a kábelt....
Még egyszer a LAN meg a telefon nem megy ugyanazon a kábelen, ha már IPTV-d is van . A telefonhoz kell a 49-60 V és csak 2 drot, de ez nem lehet a LAN kábelen.
Az IPTV elött ha ezt használtad telefonra akkor nem volt ilyen gond. Amikor bevezették az iptv-t el kellett dönteni, hogy melyik kábelen mi legyen. Nyilvánvalo, hogy a LAN hálozatra az internetet vezették, a telefonra uj drotokat kéne huznod, amit a router telefon kimenetÉre kell kötni.
A szürö leválasztja az egyenáramot igy utánna nem is mérhetsz 40 V-t
(#) pucuka válasza whalaky hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Hát, az IP telefon nem olyan mint a hagyományos. Csak a a router telefon kimenetét használhatod, esetleg ezt külön bekábelezheted a fali aljzatba. De gyanítom, egy készüléknél nem nagyon bír többet párhuzamosan ellátni. Ha több telefont is szeretnél használni, szükséged lesz egy kisközpontra.
Vagyis ha jól értem azt mondod hogy hiába másik érpár (galvanikusan mintha másik drót lenne), ha egy kábelen megy nem fog működni?
Ez ügyben nincs tapasztalatom (IP-TV, bár az is csak egy egyszerű LAN) de egyszerű LAN hálózatnál nem volt ilyen gond, símán ment. 2 érpár a LAN-nak, 1 a telefonnak esetleg a 4-dik egy másik telefonnak vagy 2 független LAN (természetesen 100 Mbps-ről beszélünk).
Utoljára: az IPTv a bejövö 2 drotból csinál 8 drotot a LAN-nak ( ahova a PC-t meg az STB-t kötöd) meg egy uj 2 drotot ahova az analog telefont. Ez utobbinak van némi galvanikus köze az eredeti 2 drothoz, de semmi köze nincs a LAN 8 drotjához. Ezért kell a bevezetés után uj belsö telefonhalozatot épiteni. Ha a telefon is IP akkor a routerböl, ha nem, akkor is a routerböl de a szürö után.
STOP!
Itt valami félreértés van, Az a 8 az 4. Ezt azért merem így kijelenteni, mert annyi van bekötve az STB-hez és a hálózathoz is, és működik (1-2-3-6, a 4-5-7-8 nincs). Ha gigabites háló lenne fel sem merülne a kérdés, de mivel az STB-hez és a LAN-hoz is csak 2 érpár, azaz 4 drót van bekötve, a másik 4 szabad.
(#) Joe_001 válasza Massawa hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Massawa!
Koaon jön nem 1 érpár DSL...
whalaky!
Nem lehet az aljzat kh-s? elég sok gyalázat típus van forgalomban a kinézet meg deluxe. Ezért szoktam (ha lehet) dugóra kifejteni a kábelt, kevesebb a probléma. Bár ha rávakoltak elég csücskös volna a cseréje picit hosszabbra... Hogy mérted? Aljzatból, vagy az érpár végét? A kékek amúgy is a középső kettő, de a barna pár is ugyanúgy jónak kell lennie. A szín-sorrend 1-3, 4-6, narancs zöld, vagy másodlagos utpnek a kékek és barnák egyenértékűek, vagy összecsavart páronként az említett négyesekből. Tehát az erekkel nem hibáztál, csak aljzat hibára gondolhatok-
Joe
De az STB -n belül nincs összekötve az analóg telefon kimenet a LAN kábellel.
Az lényegtelen, valahol csak 4-t kötnek be máshol 8-t, de a telefon biztos, hogy egyiken sincs.
(#) Joe_001 válasza Joe_001 hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Ja, még a dugó is lehet elnyomva, logikailag, de sztem ezen túl vagy...
Joe
(#) pucuka válasza Joe_001 hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Csakhogy az STB LAN kimenetein nincs telefon jel, semmilyen formában. Az külön kimenet, külön csatlakozó. Vissza lehetne hajtani, de az nem igazán egészséges, a csengetőfesz miatt.
(#) Joe_001 válasza pucuka hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Külön interface csinálja a telefont külön RJ-11 aljzatra ami 2 önálló vonalként installálható.
Joe
Erről beszélünk, csak a kolléga a LAN csatlakozóban keresi.
(#) Inhouse válasza whalaky hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Szerintem is. Massawa keveri a DSL IPTV-vel, a tied kábeles...
Amatőr kérdés... az aljzat és az összes kábel a telefonig úgy van kötve, hogy az RJ11 középső két erét használja?
Illetve, a modemroutertől megy egy telefon zsinór is a fali rendszerbe, ugye?
(#) whalaky válasza Joe_001 hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Az lesz a következö, hogy közvetlen a kábel végén fogok mérni, bár....
Van egy (több) telefondrótom, ami a teszter szerint jó.
Ha ezzel csatlakoztatom a routerhez minden OK.
Az UTP egyik vége fel van dugózva, az menne a routerbe, a másik vége bekötve a fali csatlakozóba.
Ide jön a telefon drót, ami a teszter szerint szintén jó, de a telefon már süket.
Azaz a hiba valahol a fali kábelben vagy a fali csatlakozóban keresendő. csak fogalmam nincs hogy mi lehet. Kifogytam az ötletekből.
Inhouse:
Igaz, amatőr kérdés, de vétünk amatör hibákat. Végig jó, mivel a teszter jelzi a szakadást és az érpár cserét is, meg hát meg is vizualizáltam párszáz alkalommal....
Elvileg IP-telefon lehetne, de a szolgáltató lelövi a portjait hogy az övét keljen használni, nála fizessenek elő, de ez most mellékes...
(#) Massawa válasza Joe_001 hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
A Kaonba nem koax kábel megy? Mert akkor megint más a helyzet.
Mi itt arrol beszéltünk amikor a 2 drotos telefonhálozaton vezetik be az internetet. Akkor az elsö dolog, hogy a két külsö drotot egy szüröbe vezetik, ahonnal 2x2 ér megy ki. Az egyik érpár a telefonra ( az eredeti analog cuccra), a másik kettön már nincs egyenáram és arra csatlakozik a modem vagy az STB, vagy csak a modem és az STB a modemböl kap jelet.
A két dupla érpár ezután már nem érintkezhet egymással.
Szerelési okokbol a szüröt vagy beépitik a fali dobozba ( drága doboz), vagy egy külsö gyufáskatulányi cucc 3 telefoncsatlakozoval ( 1 bemenet 2 kimenet), a legujabb mulatság, amikor a szüröt valamelyik modembe, routerbe stb. épitik. Ilyenkor kizárolad innen kezdödhet a belsö hálozat külön a telefonnak és külön az internetes cuccoknak.
(#) Massawa válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Ha koaxkábeles a hálozat, akkor elötte sem lehetett ott telefon. Ilyenkor a telefont csakis a coax modem MTA csatlakozojára lehet kötni, és itt sincs semmi köze a LAN hálozathoz.
„Mi itt arrol beszéltünk amikor a 2 drotos telefonhálozaton vezetik be az internetet”
Akkor már meg is van hogy hol van a félreértés.
Azt nem olvastam ki, hogy IP telefont használt volna, mert azt írta, hogy
„Ha a router TEL kimenetére közvetlen csatlakoztatom a telefont rendben van, de ha a kiépített UTP kábeles fali csatlakozóra csatlakoztatom már tárcsahang sincs.””
és
Tehát közönséges telefonja van, és nem IP.
Ha koax a hálozatod akkor elötte hol volt a telefon? Azt irtad, hogy azelött ment. A kettönek semmi köze egymáshoz
A félreértés abból adódott, hogy az általad említett "IP-TV" kifejezést ADSL-vonalas megoldásra szokták érteni.
(#) whalaky válasza pucuka hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Bocsi, lehet hogy pontatlanul fogalmaztam.
Koaxon jön minden egy Cisco EPC3925 kütyübe (kábelmodem, router hívjuk ahogy), annak van 4 LAN portja a számitógépeknek és az IP-TV STB-knek, valamint 2 portja analóg telefonnak, amiből persze csak az egyik él.
Lehet hogy valamit félre értek, de nekem az IP-TV az IP alapú hálózaton fohgató tévé, függetlenül a fizikai megvalósítástól.
Tök mindegy, hogy koax, vagy kéthuzalos, az analóg telefon sehogy sem kerül bele az UTP kábelbe, hacsak nem passzírozod bele. ISDN be pedig úgytudom nincs IPTV mert ahhoz lassú.
(#) Massawa válasza kadarist hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Meg abbol, hogy már voltak a falban drotok amin mérecsgélt.
(#) Leraz válasza whalaky hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Tehát valahogy így néz ki a dolog?
Következő: »»   3 / 4
