Akkor meg van mindenki helye. Ki kell(ene) építened egy párhuzamos telefon "hálózatot" is, vagy visszafordítod az STB kimenetét az UTP kábelbe. Erre mondtuk, hogy nem jó ötlet, az áthallások, és a kábelszigetelés miatt. Az IP TV a LAN hálózaton UTP kábelen "jön".
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2014
Ezaz, hogy keversz mindent. A koaxon jövö jel csak kabelmodembe mehet, és nem routerbe. Igy ez a modem alakitja ki neked a telefonjelet ( az egyik MTA csatlakozon) ennek semmi köze a másik 4 kimenethez a modemen, ahova a PC- stb. Kötöd.
Egyiket se ismerem, innen jónak látszik, nem használtam még ilyet. Elejébe küzdöttem pár típussal, alig páron volt jó a konnekt. Végső esetben (ha még megmozdul a kábel, és nincs doboz azon a pár méteren) megkísérelném behúzni a régi kábellel egy új kábelt, elvégre ugyanolyan vastagok, biztos kötéssel, kis testápoló segít a szűk keresztmetszeteknél. Végig mozogjon a kábel, másképp nem karácsonyi téma, (véső lelke).
Majdnem. A teló,meg a net 1db CAT-5-ön menne a másik szobába. A teló nem jut át....
Gondold végig, hogyan lesz a CAT akárhányas kábelben analóg telefon.
Pontosan!
Ami nálam van, az az, hogy a fali csatlakozóm olyan hogy van rajta RJ11, RJ45 és koax csatlakozók is. Mivel a LAN-nak csak 4 ér kell, a másik négyet fel tudtam hazsnálni a telefonhoz, így egy dugalj két kábel (egy koax és egy UTP). Az utp a routernél van kettéválasztva egy kábel két dugóra.
Ez nagyon nem jo ötlet. Ha cak amugy is 4 drotot akarsz huzni aLAN-nak akkor nyugodtan huzhatsz 2 darab 4 eres kábelt ( jo ha árnyékolt), teljesen elválasztva a 2 rendszert egymástol ( hiszen ugy sincs semmi közük egymáshoz).
Ha jól tudom az UTP kábelben két érnégyes van. Az egyik érnégyes egyik érpárján az adásirány, a másik érnégyes egyik érpárján az adásirány van. A fennmaradó érpárak felhasználásával el lehet dönteni, hogy a LAN hálózat melyik irányát akarom tönkretenni.
OK! Elfogadom hogy nem jó ötlet, de megtennéd hogy megindoklod?
Közük annyi van egymáshoz hogy egy helyről jönnek, és egy helyre mennek..... És számos esetben csináltunk már ilyet, de ez most mindegy. A kérdés még mindíg az hogy hogyan lehetne működésre bírni.
Majdnem igy van, de attol függetlenül igen szerencsétlen megoldás, ha egy kábelben 2 egymással semilyen kapcsolatban nem levö jelek vannak. ( ráadásul elég nagy feszültség is elöfordul). Ki fogja magát kiismerni egy év mulva egy ilyen rendszerben?
Az egy alapvetö szabály, hogy ha már egy csöbe vagy egy dobozba 3 különbözö jelet vezetünk, akkor azt illik 3 kábellel elintézni, mégha lenne elég érpár a többiben is. Jobb helyen a kábeleket meg is szokták jelölni. Idézet: „Közük annyi van egymáshoz hogy egy helyről jönnek, és egy helyre mennek.....” Csakhogy az egyik (LAN) négyhuzalos kapcsolat, adás irány vétel irány külön érpáron, a telefon kéthuzalos egy érpáron mindkét irány. A jelszintek is jelentősen eltérnek, csengetőfesz 100 V körül, a hurokáram 20 - 100 mA a beszédjelszint adás + 14 dBc. Bőven zavarják egymást.
Az UTP kábelhez szabályok is tartoznak ( melyik eret hova kell kötni, minden érnek neve és funkcioja van - mégha az adott pillanatban nincs is kihasználva ) ezek közül hiányzik a telefon, ezért csak a legnagyobb fuserek szoktak ilyesmit csinálni - lásd lejjebb.
Bocsi,igazad, van. Tényleg, mert mintha vki ilyesmit emlegetett volna postom előtt:
[[Amikor az IPTV-t telepitik a régi hálozatot meg kell bontani. A kúlsö 2 drotnak elöször egy szüröre kell mennie], a modem előtt a T valóban használ szűrőkombinációt a lakásban, MMWO-nak hívják, 4-es ,v 5-ös a típusa (ha akarod azt is elmondom mi van benne, de nem kívánok most ennek topikot nyitni,) a kimeneteitől függően, de ez a duplex jelátvitel kialakításához kell ami most OK. A STB kimeneteinek összefogásáról, egy kábelon továbbításáról, v annak hibájáról kérdeztek. Ezt jó pár évig műveltem ezért osztottam meg tapasztalataimat. (Többnyire keresd az egyszerűt, az működik.) Kábelos múltamban többnyire a hibák triviálisan egyszerűek voltak, csak volt olyan is amihez többet kellett gondolkodni. Na mindegy, ha segítek vele OK ha nem az elektronok úgyis tudják a fizikát... ![]() Joe
Akinek a drót az drót, fogalma sincs, mi megy benne.
![]() Hát igen, láttam már koax kábelt csokoládéval hosszabitani. Az elkövetö a mai napig nem érti, hogy mi volt ebben a roszz... ![]()
Kösz 15 évig ebböl éltem. Nagyon jol tudom melyik hálozatban mi mire valo.
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2014
Mindamellet ezt hívnák struktúrált hálózatnak, azaz elvileg műkdö képes. Számtalan helyen a gyakorlatban is.
Akkor tegyük fel másképp a kérdést. Hová tűnhet el az 50V egy olyan érpáron, ahol sem zárlat, sem szakadás nem mérhető? 90% esélyt adok neki hogy a készülék valami oknál fogva ki sem adja, azaz lekapcsolja a portot, de ezt később meg fogom mérni és beszámolok róla. A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2014
Olvasd el az UTP kábel paramétereit. Max. 32 V. De (még) biztos nem ott tűnt el, hanem valamit elkötöttél. (nemrégiben a harmadik krimpelésem lett jó, bíbelődtem is vele egy darabig. Hiába, a gyakorlat hiány meglátszik) Meg volt már dolgom selejtes kábellel is, nagyjából 10 méterre minden ér össze volt kötve, kívülről meg nem látszott semmi. Extrudálásnál valószínűleg így kötötték össze az új ereket, oszt hadd menjen. Mint a kötősök.
Amit irsz az nem strukturált hálozat hanem *
Jobb lenne mihamarabb elfelejteni, s nem uj kifejezéseket kitalálni az elfuserált drotokra. Elöfordulhat, hogy érzékeli a telefon másik 2 vezetékét is, mert minden telefonban 4 eres csatlakozo van, igaz, hogy a mezei müködéshez elegendö a kettö (a,b vezeték). A modem, hogy ne termeljen feleslegesen 50-100V-t észleli, hogy van-e telefon vagy nincs, és csak olyankor indul. Igy lehet, hogy 4 ér kell majd a telefonhoz is ( vagy trükközni a csatlakozonál). A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2014
Ja!
Alapon ez így is volna, ha a kábel kialakításához/szerkezetéhez nem kötnék a színek sorrendjét. Ha megnézed a zöld a narancs párral van mindig szembe a barna a kékkel... Valamiért.... Ja és a sodratuk iránya se egyezik... Valamiért... Ja és párban vannak sodorva, nem úgy mint a telefonkábelek, abban 4-esek a pászmák.Az IQ huszár Aminak két db telóvonalon (igaz ISDN-en,mert ahhoz 4 ér kell) valahogy így már összejött az 1 Giga 100 méterre, (bár csak az E-s és a 6-os tudja, az is, ha jól teríted). Joe
Nem ám attól struktúrált a hálózat, hogy benne van a telefon is, hanem, hogy milyen felépítésű, pl. csillagpontos, routeres. A két hálózatnak semmi köze egymáshoz, legfeljebb egyesített hálózatnak nevezhetnénk. Írod, hogy működő képes. Persze, ha van némi prücök, vagy észre sem veszi senki, vagy elkeni a hibát. Aztán mikor túl sok van, átépítik a hálózatot, és várják a csodát. A távközlésben (de máshol is) a "gányolás" igen kerülendő dolog, előbb utőbb megtermi a gyümölcsét.
Igazad van. Bortékolom: a telóvonal szakadt. Ha zárlat volna benne a vonalhoz tartozó zöld villogással jelzi. kipróbálhatod, a modem nem megy tönkre. Egyébként 1 érpár a telónak elég a modemtől (nem ISDN-t ad a modem, központ sincs benne). Addig dumáljuk ki a hibád míg dect lesz belőle.
![]() Joe
Nekem mondod? azért lettem vezetéknélküli távközlős, hogy megszabaduljak ezektől a drótoktól. Aztán ott is utolértek. Pff.
Csak a pontositás kedvéért ama szürö a leirtaktol bonyolultabb, illetve 2 darab van a mezei xDSL hálozatban. Az elsö a legfontosabb ( gyakran külsö dobozka) a sima telefonvonalat különiti el a többi jeltöl ( azaz leválasztja a DC - 3kHz-s sávot.). Ráadásul itt van egy komoly kihivás, mert ki kell birnia kb. 100V-t ( csengetés) és 100 mA-t.
A maradék >3kHz megy az internetet igénylö cuccokra, ahol szintén kétirányu a forgalom, azaz a rendelkezésre állo sávot ismét egy keskenyebb és egy szélesebbre ( visszirány - föirány) a szélesség a xDSL változatától függ. Ez a szürö szinte kizárolag a kapcsolodo berendezésekben van ( külsövel nem találkoztam), és lehet, hogy van dinamikus is, ami a vonal minöségéhez/forgalmához igazitja a szürö váltofrekijét. Igy néz ki a fö xDSL splitter Sok helyen ez be van épitve a dobozba (POTS), vagy csak csavaros csatlakozok vannak rajta. Amint látni ez választja le a telefonvonalat az internettöl. Koax hálozatokban ilyesmire nincs semmi szükség, mert ott nincs telefonvonal a kábelben, azt helyben a modem állitja elö. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2014
A mikrókat is be kell kötni valahogy nem?
![]() Azon a szakterületen is bűnöztem pár évet, de ktv-vel kezdtem, még központi antennának hívták. A dínók is akkor éltek nem? Itt volt időm mindent csinálni a lótifutitól a tervezésig. Talán van rálátásom az eszközökre és azok működésére.(és nem működésére) ![]() Joe
Vigyázz, hogy nehogy sirba vigyenek, mert ott kezdödik az igazi káosz...
Ismerem, modem után még nem haszáltam. Itt a készülék interfacei megoldják ezt a kábel-aljzat szakadása miatt kértek segítséget, remélem a hiba megoldódik.
Joe
Jó sok hozzászólást összehoztatok
![]() Whalaky, a problémád megoldódott? |
