Fórum » Kamerás megfigyelőrendszer
Témaindító: zozz12, idő: Okt 24, 2007
Lapozás: OK   69 / 72
(#) dB_Thunder válasza Gyöször hozzászólására (») Márc 6, 2024 /
„mekkora keresztmetszetű vezeték kellene, hogy 1A terhelésre ne essen 0,1V nál többet a tápfesz?”
40méter távolságra 1A terhelésre, és a kívánt 0,1V feszültségeséshez 16mm2 vezeték kell!! így 88mV a fesz. esés, 10mm2-nél 142mV.
vagy:
Szabványos 48voltos POE, persze minimum Cat6 kábellel!
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2024
(#) kadarist válasza Gyöször hozzászólására (») Márc 6, 2024 /
Én 2,5 mm2-nél nagyobb keresztmetszetűt választanék 12V esetére. Az a baj ezzel a feszültségemeléssel, hogy ha nem világítanak az infra LED-ek, akkor veszélyesen megemelkedhet a tápfeszültség. A 40V körüli betáp plusz DC-DC konverter a kameránál felállás még járható út lenne.
(#) Inhouse válasza Gyöször hozzászólására (») Márc 6, 2024 /
A 40m lehet necces, nekem 20+ méteren megy úgy, hogy 2 érpár a 100Mbit és 2 érpár párhuzamosítva a 12VDC. Vígan működik.
Egy kollégám hozott javításra egy címke szerint 12V 5A-es tápot, hogy nem jó. Már kézbe véve érződik, hogy túl könnyű. Bent meg látszik, hogy ez aztán biztosan nem. A szekunder oldali dióda 1A-es.
(#) dB_Thunder válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 7, 2024 /
„40m lehet necces”
Erre van a POE kitalálva! Megfelelő eszközökkel a 150m is működhet!
(#) proba válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 7, 2024 /
Mondjuk a cisco switchekben 5x V az induló feszültség...
(#) Gyöször válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 10, 2024 /
Méricskéltem egyet, nappal 1V a feszültség esés a legtávolabbi kameránál éjjel meg 2,5V, ha felcsavarom az új tápot 12V ról 13,9V ra.
A kamerákra az van írva betáp 12V +-25% ez így nagyon kiváló. Volt minden kamera előtt DC -DC konverterem, ahogy kadarist írta, így terveztem meg 2017ben a rendszerem. Ezzel az a szitu, hogy a táphoz közel nem baj, ha bent van pont a nappali üzem miatt, de távolra már nem kell.. így kivettem őket. Azért mert feladok 13,9V-ot, messzire, nappal kiér 13,1 körül éjjel meg 11,5. Tapasztalati úton tudom, hogy 8,5Val is elvannak a kameráim, hónapokig így mentek az adapteres időszakban.
Tehát a 11,5V még túl jó is, megy a motoros zoom frankón. 8,5Val nem ment...
De a DC DC konvertereim amit erre a célra gyárt a makrai csak step down, így ha 11,5Vot kap kint, akkor terhelés alatt csak 11V jön ki belőle. A baj meg akkor van, ha akksis üzem végefelé járunk, 11,5V alá megy a tápfeladás éjjel, és még a konverter is ott van..
Az, hogy ez a múltkori videóimban bemutatott táp mitől javult meg nemtom. Körülbelül tényleg bejáródott? A videók rögzítése után az éjjelt az adapterrel vészeltük át, másnap nappali módban beüzemeltem újra és ott ültem a monitor előtt mikor jött az alkonyati váltások ideje. Minden cam sorban átment IR módba, nem mondom, hogy nincs rajta kicsi zaj se de egész jó minden... Azóta is. Majd töltök fel videót
(#) Inhouse válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 10, 2024 /
Igen, de ahhoz vásárolni kell POE eszközöket. Kisebb távon ez majdnem 0 költséggel kipróbálható, ha megy akkor boldogság.
(#) dB_Thunder válasza Gyöször hozzászólására (») Márc 11, 2024 / 1
„De a DC DC konvertereim amit erre a célra gyárt a makrai csak step down, így ha 11,5Vot kap kint, akkor terhelés alatt csak 11V jön ki belőle.”
Ha van a kamerák előtt DC-DC konverter, akkor nem tizenix voltot kell előre küldeni hanem legalább 24-et!
Nem kell ezt újra feltalálni, és ma már építeni sem, mert minden készülék ott van a polcon!
Kb. 20-25 évvel ezelőtt még csináltunk ilyeneket cimborám internetes vállalkozásához, mert akkor a POE még csecsemő volt. (2003-ban szabványosították)
(#) dB_Thunder válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 11, 2024 /
„de ahhoz vásárolni kell POE eszközöket.”
Igazad van, sokkal jobb darabokban vásárolni a lovat!
Nem is értem minek gyártanak nem POE-s IP kamerákat...
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2024
(#) Gyöször válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 11, 2024 /
Bővebben: Link a dc dc konvertereimhez
Itt max 15Vot adhatnék fel a kamerákhoz. De nem, mert ez a táp egy 12V ups "rendszer" tehát akksi van, amit 13,8V körül kell tölteni. Az előző kínai tápom ami elpukkant tudta azt, hogy az akksit stabil egyenfeszen tölti, a V outot meg oda tekerem ahová akarom. Apró szépséghibája volt, hogy az akksit 15,3V al töltötte és azt nem lehetett potival szabályozni .. így nem is használtam akksit, tehát nem is védett áramszünetkor.
De ez most így jó lesz 13,8V al.
Nyilván nem fogok 2x 10-16mm2 vezetéket kikábelezni
Ezek nem IP hanem analóg kamerák, ilyet vettem először, ez van. Ugyan ezen a kábelen használhatnék poe táppal digitális kamerát, de nincs kedvem lecserélni az egészet rögzítőstül.
(#) Inhouse válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 11, 2024 /
Kicsi pénz, kicsi foci. Ez nem egy céges rendszer. Otthon elsőre ki lehet ezt próbálni, ha megy ennyi, ha nem, akkor jöhet a POE és lehet rá költeni. Nincs ebben semmi ördöngősség.
„Bővebben: Link a dc dc konvertereimhez”
Ez is egy semmitérő berendezés! Nem is értem mire gondolt a gyártója.
El tudom képzelni, hogy nem is DC-DC konvertert, hanem csak egy analóg szabályzót rejt a doboz!
„Nyilván nem fogok 2x 10-16mm2 vezetéket kikábelezni”
Nyilván senki se!
Te voltál kíváncsi mekkora kábel kellene a kívánt távolságra, és feszültségesésre! Én csak kiszámoltam neked!
(#) Udvari Zsombor válasza Gyöször hozzászólására (») Márc 11, 2024 /
Tapasztalatilag csak annyit tennék hozzá, hogy én 12V-ot küldök ki 20 méter "8 eres riasztókábel" első/második érpárján, ugyanazon kábel harmadik/negyedik érpárján jön vissza az analóg video jel a kamerától, két kamera van és bent tudok kapcsolóval váltani, hogy melyiken legyen tápfesz és video kimenet (egyszerre csak egy kamera tud üzemelni). Nincs rögzítő, csupán kis video monitoron jelenítem meg a kamera képet.
(#) dB_Thunder válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 11, 2024 /
„"8 eres riasztókábel"”
Riasztókábelből is van "erősített", azaz 2x vastagabb, 6x vékonyabb eret tartalmazó fajta is!
(#) Udvari Zsombor válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 12, 2024 /
Az említett "8 eres riasztókábel" ez.
(#) uniman válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 12, 2024 /
A jobbikféle pedig ez: 2x0,5mm2 + 6x0,22mm2 riasztókábel réz
(#) Udvari Zsombor válasza uniman hozzászólására (») Márc 13, 2024 /
Nekem az általam linkelt is bőven megfelel, csupán 12V-ot és egyszerű kompozit video jelet szállít, valamint a 2×4 ér által a két kamera közötti átkapcsolhatóságot is biztosítja. Tavaly nyár óta probléma mentes, pedig csak házilagosan vannak ráforrasztva a kinti végére a szétszedhető csatlakozók.
(#) TÉ288 hozzászólása Márc 13, 2024 /
Elnézést kérek, de nem találtam ilyen témát.
A kérdésem az lenne, hogy a Webkamera által "látott" képet a tárhelyemre szeretném tölteni és szeretnék bármikor hozzáférni.
Mi a módja ennek.
A kérdésből biztosan látszik, hogy nem vagyok szakértője a kérdésnek.
Előre is köszönöm az esetleges válaszokat.
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2024
(#) kadarist válasza TÉ288 hozzászólására (») Márc 13, 2024 / 1
Szia! A tárhelszolgáltatók általában nem engedik az ilyen műveleteket. Haználj NVR-t Vagy DVR-t, amivel helyileg tárolhatod a felvételeket és ha az
Internetre van kötve, akkor akárhonnan elérheted azokat.
(#) TÉ288 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 13, 2024 /
Köszönöm szépen a választ.
Pillanatnyilag egy CCTV Security Recording System With Internet & 5G Phone Viewing nevű valami gagyi van a birtokomban.
Még régen vettem és nem is igazán használom, de szeretném, ha lehetséges, csak nem tudom, hogyan fogjak hozzá.
Volna esetleg valami tipped az ügyben?
Milyen kameráid vannak? Analóg, wifi, LAN, POE?
Amit hozzáadtak.
Nem tudom megmondani.
Találtam a dobozon még egy feliratot.
Model:E-CH 7004-4
Power DC 12V
System PAL/NTSC
Nem ezekre a kamerákra akartam építeni, hanem vettem volna webkamerákat, de írtad, hogy a szolgáltató nem támogatja az ötletemet.
(#) lazsi válasza TÉ288 hozzászólására (») Márc 13, 2024 / 1
A típusra keresve ("e-ch 7004-4 használati utasítás") kb. a második találatnál van némi leírás, amiből az derül ki a számomra, hogy
- kell bele egy HDD, amire rögzíti a kamerák jeleit (célszerű olyat venni, ami ilyen célra készült)
- ez a rögzített felvétel elérhető neten keresztül
Tehát ez az, amit Kadarist ajánlott. Csak össze kell állítani.
Azt kell kitalálnod, hogy mennyi adat keletkezik és mennyi ideig szeretnéd, hogy visszanézhesd.
Kamerák száma - felbontásukból számolható a másodpercenkénti adatmennyiség - ha mozgásérzékelős a rögzítés, akkor milyen gyakori mozgás várható - mekkora HDD-n tárolod
-> számolható/tippelhető, hogy mennyi ideig tudod visszanézni.
Pl. itt a munkahelyemen 5 db. mozgásérzékelős kamera és 500GB-os HDD esetén kb. 4-6 nap (de ebben általában benne vagy egy hétvége is, amikor jelentősen kevesebben mászkálnak...)
De ez nem a tárhelyedre megy (első körben)...
Egyébként mekkora a tárhelyed? Hány percnyi folyamatos videó fér el rajta? (Pl. a gmail-hez tartozó tárhely alapból 15Gb... az megfigyelőkamera képének a rögzítésére kb. a 0-val egyenlő...) A tárhelyszolgáltatók nem szoktak túl sok helyet adni...
Vagy a "tárhelyed" egy saját NAS? Mert azzal meg lehet oldani, hogy oda kerüljenek a felvételeid. (Megfelelő NAS esetén csak a kamerákat kell rákapcsolni és a NAS intéz mindent...)
(#) TÉ288 válasza lazsi hozzászólására (») Márc 13, 2024 /
Van egy 80 Gigás HDD -m amit bele tudnék tenni.
Szerintem ha kettő napot el tudna tárolni, az nekem elég volna.
A Forpsi -nál van "korlátlan" tárhelyem.
Gondolom a korlátlanságot nem kell szó szerint venni.
A kérdés az, hogy a felvett műsort hogyan tudom a tárhellyel összekötni.
(#) TÉ288 hozzászólása Márc 14, 2024 /
Közben kaptam segítséget.
Köszönöm szépen mindenkinek.
(#) vargham válasza kadarist hozzászólására (») Márc 14, 2024 /
„A tárhelszolgáltatók általában nem engedik az ilyen műveleteket.”
Ezt honnan veszed?
(#) bbb hozzászólása Márc 24, 2024 /
Adva van egy kameraszerver, csak öreg (csak ie alól megy a webfelület, de ott nem tölti be a plugint, a firefox változat meg rosszul van attól a plugintól, amit letöltene, más alatt meg se nyikkan). X86 alaplap van benne, szóval tudok rátenni a saját szoftverén kívül más rendszert is. Debian linux alapon eddig kipróbáltam a ZoneMindert, illetve a Shinobit. Mindkettőt bonyolult beállítgatni és kezelni, valami egyszerűbb kellene. Az előbbi ráadásul eléggé megzabálja az erőforrásokat, míg az utóbbi ha nem veszek hozzá licenct, akkor hetente nyaggat (használható ingyen, ha a heti nyaggatást elfogadja az ember - a honlapjuk is így írja).
Milyen rendszert javasoltok, ami már bevált, mobilos böngészőben is élvezhető, s a kamerákhoz való hozzáférést is lehet szabályozni? A lehetőségek adottak, hardvercsere egyelőre nem jöhet szóba, s 10 kamerát legalább tudnia kell kezelni.
(#) lazsi válasza bbb hozzászólására (») Márc 25, 2024 / 2
Nem tudom, ilyenre gondoltál-e...
iSPY
(#) bbb válasza lazsi hozzászólására (») Márc 25, 2024 /
Igen, köszönöm. Mondjuk azóta Agent DVR a neve: Bővebben: Link
Kipróbálom ez mit tud, mennyire eszi meg az erőforrásokat, s kiderül megfelel-e. Szerencsére a virtualizált hardveren viszonylag gyorsan megy a próba, s már csak a kiszemeltet rakom a fizikai hardverre
(#) bbb válasza bbb hozzászólására (») Márc 25, 2024 /
Ez úgy tűnik jó találat volt, fel fogom rakni a fizikai vasra is. Sokkal egyszerűbb a kezelőfelülete, mint a másik két említettnek és a kamerákat is vidáman felismert Onvifen keresztül, nem kellett küzdeni hozzá az Onvif Device Manager programmal, hogy én derítgessem ki a különböző csatornacímeket. A mobilos felület is elég jónak néz ki. Még a hozzáférés korlátozást is ki kell próbálnom, de a virtuális gépemen négy kamerával eddig nem erőlködik.
Ha még magyarul is tudna... Persze, ha beválik, akkor idővel fog tudni magyarul, mert nekilátok lefordítani, az tuti.
Következő: »»   69 / 72
