Hello! Nem is fogod megtudni, mert vélhetően az egy mikrokonroller lesz, ami buszrendszeren keresztül vezérli a Led-ben lévő elektronikát.
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2022
Ami nálam van itt ilyenből, az egy USB-s tápot dobozolt be és ráforrasztották a kábeleket a hátára meg a feedbacket kicsit csökkentették. Azért mielőtt mindent kicserélsz, nézd meg kap-e feszültséget az a rész, ami nem megy.
Szia! Az enyém működik, david87 akar ledeket cserélni. Bár szerintem nem ér annyit az egész...használni kell úgy ahogy vanA tápot én egyből kidobtam. Nem vicc, úgy 2*2*3 cm az egész. A háza körben fém volt és a két külön szálon bevezetett 230v vezetéke nem volt 2mm átmérőjű. Hasonlókat látni bóvli led reflektorokban Én ezekben nem bíztam. A ledek szerintem sima ledek, egyszerűen mátrixban vezérelve, nincs bennük elektronika, de ha előszedem decemberben, akkor megnézem jobban.
Szerintem is LED mátrix megoldás van a panelen, sima LED-ek lesznek.
Sziasztok. Ledes fényfüzér vezérlője tönkrement, hiába cserélem benne a tirisztorokat, nem működik. Nem fontos a villogás, elég lehhe ha csak legalább egyszerűen világítania. Elég ha csak a tirisztorokat kiveszem, és az anód-katódokat összekötöm? Vagy lehet egyenesen fázis-nullát rávezetni?
Vagy hogy tudnám a legegyszerűbben világításra bírni? Idézet: Igen. Már ha az egyenirányító híd jó. „Elég ha csak a tirisztorokat kiveszem, és az anód-katódokat összekötöm?”
Ugye a fényfüzéred méretes 24V trafóról kapja a delejt és nem közvetlenül a villásdugóról?
Első körben azt is nézd meg, hogy jó-e az egyenirányító híd, viszont azt nem tudni, hogy a segédpanelen lévő "paca IC" túlélte-e a tönkremenetelt, mert lehet, hogy amiatt sem megy. Ha át akarod kötni folyamatosnak, akkor szerintem forraszd ki a segédpanelt is belőle, nehogy később gond lehessen belőle, valamint az is kérdéses, hogy eredeti állapotában volt-e valamennyi feszültség esés a vezérlő betápja és kimenete között, nehogy túlterheld a LED sorokat (már ha azok tényleg LEDek).
A kék kábel sérült szigetelésű, vágd vissza. Van olyan füzér, amiben az előtét ellenállások megsülnek, ha fix programra rakod, vagy kiveszed a dobozt, hajtsd pár órát és utána nézd meg, nem melegszik-e túl. De ezek a 230V-os retkek leginkább kukába valók
A kék-barna kábel egyenesen a hálózatba megy, szóval nem trafórol megy a füzér.
A története; a fazon tette fel füzért, de egy sérült szigetelés hozzáért a csatornához, azóta minden második led világit, és a villogó funkció nem működik. Kicseréltem a nem világító ledhez csatlakozó tirisztort, még úgy sem világitott. Közbe rajottem, hogy az ami világit, nem azért mert az IC kapcsolja a tirisztort, hanem mert a tirisztor zárlatos. Az ICn szellőző lyuk van. Tehat kihajintottam az egész vezérlő dobozt, és csak egy egyeniranyito van a hálózat kábelen, az egyeniranyito másik végén meg a ledek. De egyetértek, hogy ezek a füzérek egy idő után veszélyesek, és kukagyanúsak. (nem egy helyen már össze volt neki szigetelőzve)
Dani! Hogy lehet ilyen életveszélyt szabadtérre kiszerelni?
Max 24V váltó, biztonségi trafóról?
Nem javítanám. Te nyúltál hozzá utoljára, te felelősséged.
Oda kell adni neki a drótot meg a kábelt, így kösd össze, ha akarod, de én nem csinálom meg. Vagy ollóval felaprítani és kukába vágni. Van itthon vagy 20 kisfeszültségű fölös ledes cuccom, majd egyszer felrakom apróba, ha lesz időm és türelmem, de ma már olyan olcsók, 2-3 ezerért ki akar áramütés miatt lezúgni a létráról?
Én szembesítettem a tényekkel, a többi az ő dolga. Nekem is van kint világítás, DC 30V trafórol, azt a szemetet én se használnám.
Ilyen 220V "szemetet" nem szabad kültérre rakni, nem tudom, hogy a tulaja mit gondolt, de kissé veszélyes mutatványra vállalkozott!
(Tartani kéne neki egy rögtönzött továbbképzést, hogy mit szabad kültérre tenni és mit nem.)
Meg nem kellene árulni ezeket. Pedig még mindig sok van pl. a piacokon, stb.
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2022
Fenntartással kell kezelni ezeket, hogy csak beltéri használatra, állattól és gyerektől védve, de a kínai gyártókat és a hülyébb (tudatlanabb) felhasználókat senki se fogja tudni megállítani...
Intelligens. Na jó nem buta, de ma már az a intelligens, amiben van Wi-Fi, Bluetooth, fogyasztás számláló, stb. .
Különben tetszik a fényjáték, csak viccnek szántam amit írtam.
Van benne egy kis költői túlzás .
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2022
Sziasztok! Itt a szezon,ugye? Nekem is lenne kérdésem. Egyszínű ledsor,230-as,vezérlődobozzal,made in china. Beltéren volt használva,és a terv ez lenne a továbbiakban is. A kék színű led-es füzér tönkre ment,éppen csak halványan dereng.Tirisztorok,diódák jók. Vagy fix fényre kötném be őket,vagy olyat lehet,hogy egy másik ugyanilyen működőre ugyanúgy rákötöm ezt a füzért is? ac,ac,1,2,3 sor,és egy dupla közös kivezetés. A fix fényre átkötés ezeken hogy kivitelezhető?
Dobd ki! Nem ér annyit, hogy véletlen valakit áramütés érjen, vagy netán tűz legyen. Nem lehet tudni, mi történt a füzérrel.
Nálam a füzérben zsugorcsövezett ellenállások mentek ki apránként.
Üdv mindenkinek! Igen a kidobás lenne az egyetlen helyes út,de az emberbe ott motoszkál a kisördög,hogy vajon menthető-e lenne még
Ne haragudj, de ezt ne várd itt senkitől, hogy megmondja.
Hát leválasztó trafón át rákötöd egy másik elektronikára azonos kiosztással, aztán fedezék mögül bekapcsolod De ezek mindig annyira szomorú dolgok voltak, a szemét gyártása, amit a hozzá nem értő megvesz és jó esetben pár év után kidob amikor elromlik, mielőtt valakit megrázna.
Csak egy ötlet.
Ha netán új karácsonyi dekorációs világító, villogó füzér vásárlása előtt álltok, akkor én azt javaslom keressétek az elemmel működő fényfüzéreket. Manapság, már színesben, fehérben kaphatóak, nagy választékban. Hideg, meleg fehér, egyszínű, többszínű, stb. LED-ekkel. Miért elemes füzér? - Biztonságos üzemeltetés - A legtöbb elemes füzér időzítővel ellátott - Alacsony áramfelvételűek, így hosszú időn át megfelelő fényerőt nyújtanak, lassan merítik az elemet. - Extra funkciókkal is kaphatóak pl. időzítő, fényerőszabályzás, távirányító, stb. A piacokon, vásárokban kapható hálózati feszültséggel, 230V-os működő füzéreket felejtsétek el egy életre! Egyelőre ennyi jutott eszembe. Nem fizetett reklám.
Én pedig inkább az elemmel működő füzéreket szeretném elfelejteni, mert csak egy újabb vacak, ami lefoglal az itthon lévő elem készletből és idővel lecsökken a fénye, lemerül.
Van itthon masszív 24V trafóval hajtott régebbi füzér is, szerintem az a jó, mivel kis feszültségű, de nem merül le. Csupán azt állítom, hogy lehet kapni hálózatról leválasztott füzéreket is, értelem szerűen nem a piacról 500-ért...
Mindenkinek sáját döntése. Mindegyiknek megvan az előnye is és a hátránya is.
