Lapozás: OK   1210 / 1680
(#) Tomi20 válasza Sanyi220v hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Úgy hívják, hogy modulátor, video-audio jelet RF jellé alakítja, bolti ára a gagyi kínainak 6-7e Ft...
(#) tkovacs válasza CHZ hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Gratulálok, nagyon jól néz ki!
Végre valaki úgy építi be az LCD-t, hogy a fekete kerete nem látszik.
Csak hogy valami apróságot írjak: A mértékegység az előlapon is lehetne fok Celsius, ahogy helyesen a kijelzőn is látható.
(#) Csongi_ válasza lajos1969 hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Igazan tetszetos lett. Kisse hasonlit egy gitarra.
(#) lajos1969 válasza Csongi_ hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Végül is gitározni is lehet vele, kíváncsi vagyok rá én is, hogy működik!
A pic remélem szerdára itt lesz s többet tudok róla mondani!
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2014
(#) bundibacsi válasza Sanyi220v hozzászólására (») Aug 4, 2014 / 1
Anno én is ilyeneket alakítottam át.
(#) Johnny0004 válasza CHZ hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Gratulálok, nagyon szép lett.
(#) elektroncso válasza Sanyi220v hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Hasznos kis szerkezet. Hasonló csináltam nemrég én is, csak én régi videomagnó tunerét használtam fel. Ráadásul ezen van teszt funkció is, függőleges sávokat generál, így könnyű ráhangolni a tuner frekvenciájára.
(#) CHZ válasza tkovacs hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Igazad van fok mellé ment.
(#) CHZ válasza Johnny0004 hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Köszi, a terveket is!
Megkapta a fedelet is, még festeni kell.
Hőfok kalibrálása is ok, jól be lehet állítani.
Fűtés nélkül bekapcsoltam és 25C fokot mutatott a pákára, lakásban is ennyi volt..
(#) mofesa válasza CHZ hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Én nem festeném. Szerintem ez így jó. A lakk is van olyan jó, mint a festék.
(#) Sanyi220v válasza Doncso hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Videó és audió transmitter, Tulajdonképpen a mai világban sekély mértékben lehet hasznát venni, de nem saját részre készítettem. az a fő hogy tökéletesen működik.
(#) Sanyi220v válasza elektroncso hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Az a lényeg hogy könnyen használható. de még én is meglepődtem hogy milyen tisztán alakítja át a jelet, mert végül is mégis csak egy 1000 éves játékból van.
(#) CIROKL válasza CHZ hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Tökéletes !
(#) CHZ válasza CIROKL hozzászólására (») Aug 5, 2014 / 1
Köszi, doboza kényszer megoldás, hajlítását is csak két fadarab között végeztem, satu nélkül.
„két fadarab között”
Sokan még satuban sem tudnak ilyen szépen hajlitani !
(#) Szammer válasza CHZ hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Szia! Jó lett. Az előlap milyen technológiával készült (a fotó nem igazán hozza ki)? Tippem van, de kíváncsi vagyok. Én alu utánzatú fóliára szoktam ilyeneket nyomtatni, az ilyes forma, de lehet gravírozott vagy maratott festékkitöltéssel is??? Üdv: Zsolt
A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2014
(#) CHZ válasza Szammer hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Előlap felirata vasalással készült és lakkozva van.
Szia! Ez is egy tipp volt, de nem akartam mondani, mert én régebben próbáltam és nem maradt rendesen rajta. Gratula. Üdv: Zsolt
(#) Sanyi220v hozzászólása Aug 5, 2014 /
Sziasztok! Újabb kis aprósággal lépek elő, amit épp most készítettem . Ez egy olyan szerkezet amivel segítségével egyszerre beköthetek egy DVD-t, és egy Dekódert egy tv-hez és egy kapcsolóval kapcsolom át, és nem kel a kábeleket ki be dugdosni. Ezt is az egyik haverom kérésére készítettem, A kapcsoló egy tápból lett kiszedve, azért áll rajta a 110, és a 220V A hang csak egy sávban fog menni, mert hírtelen nem volt 3 sávos kapcsolóm. Tökéletesen működik.
(#) kameleon2 válasza Sanyi220v hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Az ötlet jó, de szalagkábel? brrrr... a legrosszabb választás.
(#) Sanyi220v válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Itt sem feszültség, sem rádióhullám nem halad át, amit zavarni tudna, azért választottam a szalagkábelt, mert így szebb és jobban átlátható. Amugy a szalagkábelt egy ide kábelből vágtam.
Előtte trisóban kifőztem, így jól tapad rá a festék, rendesen át kell melegíteni.
(#) lajos1969 hozzászólása Aug 5, 2014 / 1
Hát nem a legjobb lett! De legalább már el lehet rajta igazodni!
(#) Kovidivi válasza lajos1969 hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Jól néz ki nagyon! A hangja engem meglepett, nekem nagyon tetszik.
(#) SzervízMacska válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 6, 2014 /
Hol lehet meghallgatni, mert érdekelne?
(#) SzervízMacska válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 6, 2014 /
Köszi , pedig ezt már láttam is, csak akkor valamiért nem volt hang. Akkor, ha jól sejtem, igazából nincs is hangja, mert ez egy midi vezérlő. Vagy tévedek?
(#) simib hozzászólása Aug 6, 2014 / 2
Hosszas munka után végre készen lettem (99%) a saját labortápommal. A képeken láthatók az adatok. Bele került egy Attila féle SMPS labortáp II. panelmérővel együtt, valamint két LM2576-al épített egyszerű táp is kiegészítésnek. Első tapasztalatok pozitívak, remélem a jövőben is jó szolgálatot fog tenni.
(#) Directors válasza simib hozzászólására (») Aug 6, 2014 /
Nagyon szép munka. Gratulálok!
(#) tkovacs válasza simib hozzászólására (») Aug 6, 2014 /
Gratulálok, nagyon szép kivitelezés!
Csak az LCD fekete kerete zavar engem. Sokkal profibban nézne ki, ha nem lenne látható, de lehet ez csak az én vesszőparipám.
Nézd meg CHZ forrasztó állomását milyen jól néz ki pláne, hogy a felfogató csavarjait is elrejtette.
Egyébként tényleg szép.
Következő: »»   1210 / 1680
