És hol lehet olyan szivattyút beszerezni? Ez olyan mint amit a benzin kutakon használnak vagy a gáz kutakon ?
Keress rá a gugli a barátod , nyomásfokozó Egyébként ha a kispalackot levákuumolod akkor csak egy tömlő kell és átfolyik a cucc ...
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2018
Rákeresek. Azt is csináltam már,de igen kevés megy bele úgy. Köszönöm a válaszokat.
Ha folyadékként engeded sok belemegy ... A kétszelepes palackból a piros szelepen az egy szelepes palackból fejrefordítva minimum a kispalack 3/4 ig töltődik ..
Kedves klímások!
Adott egy BK-2000 típusú ablakklíma (1992-es, R22 gáz van benne), mely igen poros lett az évek során. Amennyire lehetett, kitakarítottam. Ki szabad mosni nagynyomású mosóval? Jól hűt, de a kifújt levegőnek van egy enyhe szaga. Ettől denaturált szesszel meg lehet szabadítani?
Kimoshatod (óvatosan) és csak az egyenes irányú fejjel (nem a víz forgatóssal!)
Denaturált szesszel ne kezeld az még büdösebb mint most a klímád , vegyél klímatisztító spray-t avval fújd be (tecso-prakti stb)
Segitseg, nem tudom leszedni az alabbi Westpoint klima dobozat. A fotokon megjelolt negyszogek alatt sejtettem csavarokat, de nem nyert. A kondenzviz befele folyik, a csovet szeretnem kipucolni. Felmerult az 5let, kivulrol megfujatni, de felek szetterul a sok trutymo ...
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2018
Nálunk a nyaralóban télen a sok rovar, pók stb. rendszeresen eltömi a kondenzvíz kivezető csövét, ami jó hosszú (kb. 4m a falban). Először feltolok valami félmerev műanyagos izét kívülről (pl. régebbi elektromos vezetéket), aztán megfújom.
Ami használt, hogy szemből nézve általában a bal sarokban van a lefolyó és kicsit elferdítem a készüléket a falon erre felé. A csavarok nálunk a két szélén vannak és kívülről lehet hozzáférni, takarólemez leszedése után (mintha a fehér műanyag leszedése után lenne, de te még a szűrőket sem vetted ki).
Üdv. Használt FOMA split klimát szereltünk fel összekötés és levákumozás utánni próbaindítás(gázfeltöltés nélkül) a beltéri egység müködik majd rövid perc után e7 kommunikációs hibát ír ki (a kültéri egység nem indul).Keresek hozzáértő embert aki megtudja csinálni,leszereltem a készüléket házhoz vinném javítani.Találtam az interneten egy svéd oldalt minden alkatrész kapható.
Vagy az egyik palackot hűtöd vagy a másikat melegíted (ezt csak óvatosan, célszerűen palackmelegítőövvel).
A palack melegítőöv mire is jó pontosan? Láttam sok videón meg képen. AZ télen célszerű ?
Nem csak akkor jó. Ha sokat kell betölteni, nem mindíg szívja be a vákuum, de még nem kéne a rendszert elindítani, hogy beszívassuk. Olyankor is jól jöhet.
Nem véletlenül látni némelyik sokat megélt palackon furcsa foltokat. Na az a lánghegesztő nyoma. Mondjuk nem egy elegáns megoldás. Inkább a hőlégfúvó vagy a palackmelegítő öv.
üdv. A Foma klímára nem jött válasz
Itthonra szeretnék klímát építeni a szobámba,viszont lenne egy kérdésem. Peltier modullal szeretném megvalósítani,melynek a forró oldalán egy vízkör gondoskodik a hűtésről (autóból kiszedett vízhűtő proci vízblokkal kombinálva),viszont fogalmam sincs mennyi hőt képes "kivinni" a szobából. 60 wattos peltier modulokkal szeretném megvalósítani, viszont fogalmam sincs,hogy az a 60 watt mekkora hőt is képes átpumpálni. Valakinek esetleg valami tapasztalat? Megközelítőleg 50-70 köbméter lehet a szobám térfogata és napelemről tervezem üzemelni a modulokat. Az építési/kivitelezési folyamatot illetve tapasztalatokat majd igyekszem dokumentálni, így ha bárki más is kedvet kap hozzá akkor mankóként közzéteszem. A peltierrel való tapasztalatokat (akár fórum link is ) szívesen fogadom. A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2018
A 60 W egy kis hűtőtáskára elegendő, az nem 70 köbméter, csak kb. 20 liter.
Ezt minden évben feldobja valaki. A válasz mindig az, hogy felejtős. Akkora hőelvonáshoz, ami a szoba hűtését elláthatná, a Peltier hatásfokát figyelembe véve, iszonyatos teljesítmény kellene. István
Nem kell messzire menni az információért:
Peltier
Egy akkora szobába kell 3,5Kw hűtőteljesítmény számolj utána és azt is számold bele hogy a peltiernek kb5% a hatásfoka .Ebből már kiszámítható az áramfelévétel amit szerintem nem fog elbírni a 32A os kismegszakító ...
Ahhoz a teljesítményhez a veszteségeket is beleszámolva kb 1200 db 60w os elem kellene , ha az elfoglalt helytől és az áramfelvételtől eltekintünk akkor is marad egy bökkenő ! Maximum 10fok eltérést tud produkálni a külső és a belső hőfok között ...
Ráadásként még:
Idézet: „napelemről tervezem üzemelni a modulokat” Hol fog elférni a sok napelem?
Három eset lehetséges 1:kidobod a klímát
2: rányitod a gázt és kipróbálod (előfordulhat hogy a gázhiányt érzékeli) 3:veszel bele egy kínai univerzális beltéri elektronikát A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2018
szia. kidobni nem szeretném
Még mindig van két lehetőség ...
Kedves villamosmérnök hallgató! Tisztelj meg bennünket annyival, hogy a kérdésedre adott válaszok után Te is megszólal, ha már be vagy jelentkezve a fórumon!
A földre tilos (lesz) telepíteni, csak épületre lesz szabad. Az a hely korlátozott.
Kimostam az ablakklímát, sokkal jobban hűt. Van rajta egy "shutter" feliratú gomb, amit eltekerve kinyílik egy fém lap, ami a hűtött levegő kis részét a külső oldalra tereli. Mi értelme van ennek?
Az fordítva működik , friss levegőt enged be ....
Sziasztok! Korábban már írtam ide egy Samsung aqv09pwax klíma kültéri egységével kapcsolatban.
Utolsó ötlet gyanánt kicseréltem szinte minden kondenzátort. Ami életjelet ezek után ad: Beltéri ráküldi a 230 at, kis kattanás és reset hiba kód ugyan úgy. A váltószelep reléje kapcsol át valószínűleg, mivel ha kihúzom nincs kattanás, csak indul a reset hibával. Egy utolsó kérdésem maradt: Léteznek univerzális kültéri modulok? Amennyiben igen, pontosan milyen típust lenne érdemes venni hozzá? Előre is köszönöm a segítséget. |
