Fórum » Klíma szervizelés, javítás
Témaindító: Atka15, idő: Júl 15, 2010
Lapozás: OK   45 / 100
(#) genyokapitany hozzászólása Jún 21, 2018 /
Hali
Lenne egy Somogyi Home acm2000 mobil klima.15 percig jól hűt utána kikapcsol!Mitől lehet ez?
(#) Villanymozdony hozzászólása Jún 22, 2018 /
Ablakklímából split klíma
Csak kérdés, hogy megérte-e ennyit dolgozni vele mert a kompresszor továbbra is egy 25 éves darab.
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2018
(#) Lina1591 hozzászólása Jún 24, 2018 /
Hello
Van egy Hitachi RAC-50YH5 klímám használtan vettem most lett felszerelve és feltöltöték gázzal és a beltéri egysége megy utána indul a kültéri és a kültéri ventilátora épphogy bepörög már le is kapcsol 2-3 szor megpróbálja elindítani majd odabent a beltérin letilt és 4 píros villogás mi lehet a hiba?
Válaszokat előre is köszönöm
(#) kaqkk válasza Lina1591 hozzászólására (») Jún 24, 2018 /
A kültéri egységben a kompresszor üzemi kondenzátora kapacitáscsökkent , azt kell cserélni
(#) Lina1591 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 25, 2018 /
Köszönöm a választ más hibája lehet még esetleg ezen kivül?
(#) kaqkk válasza Lina1591 hozzászólására (») Jún 25, 2018 /
Ha nagyon nincs szerencséd akkor a kompresszor döglött meg ,de az elég ritkán fordul elő.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2018
Értem és ilyen kondit hol tudok venni?
30-35 mikrofarad 400volt . de meg kell nézni . Leveszed a kültéri tetejét és ott találsz két kondenzátort a kisebbik a ventilátoré 2-3mikron . Ha egy tokban van a két kondi (3 kivezetéses) akkor vegyél két kondit és közösítsd az egyik kivezetésüket .
Oké köszi a segítséget
(#) Travolta válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 25, 2018 /
Tipus alapján ez inverteres gép, ott nincs üzemi kondi.
(#) Lina1591 válasza Travolta hozzászólására (») Jún 25, 2018 /
Igen ez egy DC inverteres készülék
Akkor ne keresem ezt a kondenzátort?
Ne keresd ,így más a leányzó fekvése (nem néztem utána a tipusszámnak:banghead Ez vagy kompresszor vagy elektronika hiba ,egyik sem olcsó ,inkább kérd vissza a pénzed ...
(#) Lina1591 hozzászólása Jún 25, 2018 /
És ez 100%
De halom ahogy a kompresszor probál indulni
Az hogy próbál indulni nem jelenti azt hogy jó is ...
És akkor mit tudok tenni?
Már leírtam .. Kérd vissza a pénzed
Hát nekem még igy is megérte mert két készüléket vetem nagyon jó áron megprobálok még valmi panelszerelőt
(#) Lina1591 hozzászólása Júl 1, 2018 /
Hello
Hitachi RAS/RAC-07G4 klímám nem akkar fűteni egyszerűen nem reagál arra a parancsra, ventilátor, hideg meg pára módja megy a fűtés nem.
Mi okozhatja a problémát?
(#) kaqkk válasza Lina1591 hozzászólására (») Júl 2, 2018 /
Amikor fűtésre kapcsoltad vártál eleget ? Fűtéskor először a kültérit indítja azután a beltérit akár 5-8 perc is eltelik mire fűteni kezd ...
(#) Lina1591 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 2, 2018 /
De nem is csipant hogy kapcsol valamilye
(#) ricsi779 hozzászólása Júl 2, 2018 /
Hello
Egy jégkocka készítő gépben kiment a magas nyomású peressostát. Ranco HL20302H0R000 DBK 32 bar man, ezek a számok és betűk vannak az eredetin. Nem vezeti tovább az áramot. Az lenne a kérdésem, hogy teljes cserét igényel vagy van módja a javításának illetve ha nem lehet javítani akkor a linkben foglaltak közül melyik lenne megfelelő a cserére?
(#) kaqkk válasza ricsi779 hozzászólására (») Júl 2, 2018 /
Teljes cserét igényel és az eredeti ranco a legjobb arra a helyre .
(#) ricsi779 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 2, 2018 /
http://intercool.com.ua/komplektujuschie/rele-reguljatory/rele-davl...mp;p=3
De pont azt nem találom .
https://prom.ua/p226202344-rele-davleniya-pressostat;all.html
És ez csak 1 maximális értéknél kapcsol ki vagy van minimális is?
Az adatlapon látható magasabb értéken kapcsol ki és az alacsonyabban kapcsol vissza . Van olyan presszosztát is ami két értékre kapcsol azt duópresszosztátnak nevezik és ott beállítható a maximális és a minimális érték sőt a diferencia is . Viszont annak már két kapillárcsöves csatlakozása van és két külön helyre kell bekötni a kalorikába (szívó-és nyomó oldal)
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2018
(#) ricsi779 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 2, 2018 1 /
Ezt értem.De van olyan kapcsoló is amely csak maximális értéknél kapcsol ki? Gondolok itt arra,hogy mondjuk 8 bar alatt sem kapcsol le szóval nincs minimális határ. A linkel típus akkor megfelelő lenne? Egyébként a típus egy R404a hűtőközeggel dolgozó kompresszor része, ha segít bármit is.
Mit értesz ? Azt írtam hogy a maximális értéken kapcsol ki és a mellette feltüntetett értéken vissza ,(32-24) hogy kerül ide a 8 bar ????
„Egyébként a típus egy R404a hűtőközeggel dolgozó kompresszor része, ha segít bármit is.”
Erre a nyomás értékéből már az első hozzászólásodnál rájöttem , de a következő kérdésedre már nem válaszolok mert minden butus kérdésed szül egy még butábbat . Inkább ne nyúlj bele a hűtéstechnikába .
Talán kőművesnek vagy útkaparónak jó leszel ,de ezt az irányt nem kéne ertőltetni
Voltam ám mint a kettő De mindegy is. Amit akartam azt már megtudtam. Köszönöm a választ.
Következő: »»   45 / 100
