Hali
Lenne egy Somogyi Home acm2000 mobil klima.15 percig jól hűt utána kikapcsol!Mitől lehet ez?
Ablakklímából split klíma
![]() Csak kérdés, hogy megérte-e ennyit dolgozni vele mert a kompresszor továbbra is egy 25 éves darab. A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2018
Hello
Van egy Hitachi RAC-50YH5 klímám használtan vettem most lett felszerelve és feltöltöték gázzal és a beltéri egysége megy utána indul a kültéri és a kültéri ventilátora épphogy bepörög már le is kapcsol 2-3 szor megpróbálja elindítani majd odabent a beltérin letilt és 4 píros villogás mi lehet a hiba? Válaszokat előre is köszönöm
A kültéri egységben a kompresszor üzemi kondenzátora kapacitáscsökkent , azt kell cserélni
Köszönöm a választ más hibája lehet még esetleg ezen kivül?
Ha nagyon nincs szerencséd akkor a kompresszor döglött meg ,de az elég ritkán fordul elő.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2018
30-35 mikrofarad 400volt . de meg kell nézni . Leveszed a kültéri tetejét és ott találsz két kondenzátort a kisebbik a ventilátoré 2-3mikron . Ha egy tokban van a két kondi (3 kivezetéses) akkor vegyél két kondit és közösítsd az egyik kivezetésüket .
Tipus alapján ez inverteres gép, ott nincs üzemi kondi.
Igen ez egy DC inverteres készülék
Akkor ne keresem ezt a kondenzátort?
Ne keresd ,így más a leányzó fekvése (nem néztem utána a tipusszámnak:banghead
De halom ahogy a kompresszor probál indulni
Az hogy próbál indulni nem jelenti azt hogy jó is ...
Hát nekem még igy is megérte mert két készüléket vetem nagyon jó áron megprobálok még valmi panelszerelőt
Hello
Hitachi RAS/RAC-07G4 klímám nem akkar fűteni egyszerűen nem reagál arra a parancsra, ventilátor, hideg meg pára módja megy a fűtés nem. Mi okozhatja a problémát?
Amikor fűtésre kapcsoltad vártál eleget ? Fűtéskor először a kültérit indítja azután a beltérit akár 5-8 perc is eltelik mire fűteni kezd ...
De nem is csipant hogy kapcsol valamilye
Hello
Egy jégkocka készítő gépben kiment a magas nyomású peressostát. Ranco HL20302H0R000 DBK 32 bar man, ezek a számok és betűk vannak az eredetin. Nem vezeti tovább az áramot. Az lenne a kérdésem, hogy teljes cserét igényel vagy van módja a javításának illetve ha nem lehet javítani akkor a linkben foglaltak közül melyik lenne megfelelő a cserére?
Teljes cserét igényel és az eredeti ranco a legjobb arra a helyre .
http://intercool.com.ua/komplektujuschie/rele-reguljatory/rele-davl...mp;p=3
De pont azt nem találom . https://prom.ua/p226202344-rele-davleniya-pressostat;all.html És ez csak 1 maximális értéknél kapcsol ki vagy van minimális is?
Az adatlapon látható magasabb értéken kapcsol ki és az alacsonyabban kapcsol vissza . Van olyan presszosztát is ami két értékre kapcsol azt duópresszosztátnak nevezik és ott beállítható a maximális és a minimális érték sőt a diferencia is . Viszont annak már két kapillárcsöves csatlakozása van és két külön helyre kell bekötni a kalorikába (szívó-és nyomó oldal)
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2018
Ezt értem.De van olyan kapcsoló is amely csak maximális értéknél kapcsol ki? Gondolok itt arra,hogy mondjuk 8 bar alatt sem kapcsol le szóval nincs minimális határ. A linkel típus akkor megfelelő lenne? Egyébként a típus egy R404a hűtőközeggel dolgozó kompresszor része, ha segít bármit is.
Mit értesz ? Azt írtam hogy a maximális értéken kapcsol ki és a mellette feltüntetett értéken vissza ,(32-24) hogy kerül ide a 8 bar ????
Idézet: Erre a nyomás értékéből már az első hozzászólásodnál rájöttem , de a következő kérdésedre már nem válaszolok mert minden butus kérdésed szül egy még butábbat . Inkább ne nyúlj bele a hűtéstechnikába .„Egyébként a típus egy R404a hűtőközeggel dolgozó kompresszor része, ha segít bármit is.” Talán kőművesnek vagy útkaparónak jó leszel ,de ezt az irányt nem kéne ertőltetni |
