Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   211 / 605
(#) toro válasza petraair hozzászólására (») Jan 2, 2014 / 1
A kazánköri hőcserélő külső szennyezettsége miatt is nem indulhat!
Az egyes darabok szilikon tömítéssel vannak egymásba toldva!
Ha az egyik sérült, már vissza dolgozhat.
Szervíz írta:
- meg kell nézni a friss levegőt üzemelés alatt. Ha nincs meg a 21% oxigén, a ventillátor bedolgozik a bejövő levegő csőbe!
- A KÉMÉNYSÖPRŐK NEM JAVÍTANAK SEMMIT.
- ha kell a gázszerelő cseréli a darabokat.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2014
(#) Wolf_Storung válasza szerviz hozzászólására (») Jan 2, 2014 /
Koszonom! LAssan osszeall a kep Zajosabb is lett a kazan amit eddig nem mondtam, "sipito" hangja lett zuhanyzasnal, ami egyre hangosabb minel melegebb a viz. MAr amikor mukodik
Tegnap este nem mukodott,ma reggel ujra jo. Szervizeles megszervezese folyamatban.
(Ez viszont nem egyszeru Nemetorszagban. A gyari szerviz nem all szoba velem mint berlovel, meg akkor sem, ha a tulajjal mar mindent lebeszeltunk Sot a tulajjal se nagyon szeretne beszelni, hanem a beszerelo/eves ellenorzest vegzo gazszereleo mesterrel szeretne kommunikalni. Szoval kerem itt rend van, nem am csak ugy felhivjuk a szervizt Erdekessegkepp irtam)
(#) toro válasza Wolf_Storung hozzászólására (») Jan 2, 2014 /
Köszi az infót!
De az elején nem írtad, hogy a tüzelőberendezésed Németországban vagyon.
(#) petraair válasza toro hozzászólására (») Jan 2, 2014 /
És ha leveszem az elejét akkor miért indul el?
(#) toro válasza petraair hozzászólására (») Jan 3, 2014 /
...mert "becsapod" vele a levegő pressostátot!
A kazánodnál a pressostát "figyeli" a ventillátor levegő nyomását és a hőcserélőn átszívott füstgáz "vákumát" is! A kettő érték alapján kapcsol. Te az előlap levételével ezt "csaptad" be!
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2014
(#) merciabc hozzászólása Jan 3, 2014 /
Sziasztok! Belefutottam egy Junkers Euroline ZW23-ba, ami azt produkálja hogy néhány nap alatt felmegy a központi fütés renszerben a viz nyomása.(kb. 5 liter/hét pluszba)
Ha megnyitom a melegviz készitést, 0.5bar-ral megugrik a nyomás a keringetöszivattyu bekapcsolásátol.
Töltö szelep felujitva, vizoldali höcserélö 2éves(állitólag!). A váltó szelepnél átszivároghat?
Vagy mégis a höcserélön át jön?
(#) merciabc válasza merciabc hozzászólására (») Jan 3, 2014 /
Ja, és budai viznyomás kb. 8 bar! Tegnap felraktak egy nyomáscsökkentöt!
(#) Szabi16 hozzászólása Jan 3, 2014 /
Sziasztok olyan probléma van a gázkazánommal (Sant Andrea) hogy csak langyos vizet produkál, mialatt melegíti a vizet nem kapcsol nagyobb fokozatra a víz fűtése csak mintha tartalékon vagy mit tudom én min fűtene meg valami nyöszörög is mialatt melegít
(#) merciabc válasza Szabi16 hozzászólására (») Jan 3, 2014 / 1
Szia! Van egy dugulásod! KI kellene savazni. Egyszerüen leirom- nem tudja megnyomni a csökkent viznyomás a membránt hogy ki tudja nyitni a gázszelepet. Zoli
(#) Szabi16 válasza merciabc hozzászólására (») Jan 3, 2014 /
Köszönöm szépen!
És ezt a savazást hogy kell csinálni?
Azt egy kissé bonyolult lenne lépésenként leirni. Veszélyes is ha nincs müszaki érzéked hozzá!
Olvass utána itt ha érzel magadban ambiciót.
Köszönöm! Megpróbálom
Ha elakadsz, irj privit!
(#) toro válasza merciabc hozzászólására (») Jan 3, 2014 /
A szivattyú "rányom" a nyomásmérőre!
(#) merciabc válasza toro hozzászólására (») Jan 3, 2014 /
Az okés hogy valamennyit,de 0.5bar-t? ...na mindegy,nem ez a nagyobbik gond. A nyomásnövekedés. Már valaki rábuherálta a höcserélöt, valamilyen tárgylemezt átpántolva rajta.(mert az eredeti müag.-ot eltörte). Nem merem addig leszedni mig rá nem jövök hogy hol nö biztosan a nyomás,nehogy a kezemben maradjon!
(#) Adamka30 hozzászólása Jan 4, 2014 /
Sziasztok! Segítségetek kérném..
Beretta Smart 24 CSI kazán frankón ment évekig.Pár hónapja mikor megnyitom a melegvizet,mintha szét akarna robbani a kazán,csattog kattog..a nyomásmutató ilyenkor mozog.Ha rányitok erősebb vízfolyásra a probléma megszűnik a hang elmúlik.Mi lehet az ok? Ezt fűtésnél nem csinálja csak lassú melegvíz engedésnél..Okosság?Köszi
(#) merciabc válasza Adamka30 hozzászólására (») Jan 4, 2014 /
Nincs benne semmi okosság.
Ki kell vizkötleniteni a höcserélödet, mielött teljesen eldugul!
Zoli
(#) MiBa hozzászólása Jan 4, 2014 /
Sziasztok!!
Adott egy Baxi Eco 240i.
Aza problémája,hogy meleg víz vétele után letilt.Nem indul el a fűtés.Ilyenkor azt figyeltem meg,hogy a vízhőfok fel megy 120c fokig.Aztán letilt-kiáll.Reset után elindul a fűtés.Olyan mintha nem kapcsolna át valami szelep a fűtéskörre vagy passz.
Ki mit mond rá?Mi lehet a gond??
(#) merciabc válasza MiBa hozzászólására (») Jan 4, 2014 /
Szia! Felakad a váltószeleped,és felforralja magát! Lehet hogy meg lehet menteni,de elöbb-utóbb csere lesz! Ha Bp-i vagy ránézhetek. Zoli
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2014
(#) Tomahavk hozzászólása Jan 4, 2014 /
Lehet tudni, hogy "Demrad HK D 220" F2 hibaüzenete mit takar? Fűtés van, csak meleg víz nincs.
Köszi előre is
(#) Norbert123 hozzászólása Jan 5, 2014 /
Lenne egy gyors kérdésem. Ha a keringetőszivattyú kikoptatta magát, csöpög, akkor az még megmenthető valahogy? Hangja szép.
Illetve ezt hogy lehet megelőzni?
(#) petraair hozzászólása Jan 5, 2014 /
Szombaton jött a szerelő, még elnézést kért, hogy késett három percet. Rögtön nekilátott a munkának, közben végig hallgatta a mondókámat, másodikra meg is találta a hiba forrását, szakszerűen elhárította a hibát, gyors többszöri próba és további jó hétvégét kívánt. Öröm és boldogság van. És meleg a lakásban és egy csendesen üzemelő kazán.
(#) merciabc válasza petraair hozzászólására (») Jan 5, 2014 /
És másnak is okulásként,mit cserélt benne?
Zoli
(#) VIM válasza petraair hozzászólására (») Jan 5, 2014 / 1
Szia! Miután elmondtad a mondókádat, második nekifutásra mi is volt a hiba forrása?
(#) VIM válasza Norbert123 hozzászólására (») Jan 5, 2014 /
Szia! A keringető szivattyú az hol csepeghet, mert szerintem az zárt kivitelben készül? Akkor csepeg amikor a légtelenítő csavart kitekered a helyéről? .... mert akkor üzemszerű ez a dolog.
(#) bencsi01 hozzászólása Jan 5, 2014 /
Szervusztok!
Saunier Duval Thema F23E kazán ventilátor-motor tekercsének ohmos értékét szeretném megtudni, s még az is érdekelne, hogy szükség esetén újra lehet-e tekercselni? Nincs a kezemben a szerkezet, de a képek alapján nem zárom ki, hogy bontható.
üdv, bencsik
(#) Norbert123 válasza VIM hozzászólására (») Jan 5, 2014 /
Az összeillesztésnél van egy kis lyuk, vagy mi. És onnan csöpög ki. A szerelő azt mondta, hogy kikopik egy idő után, és a víz azon az izén jön ki. Egy idő után zárlatot csinál, és ennyi volt..
A lyukszerűség az alsó vízcsatlakozónál található.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2014
Sziasztok, Mindenkinek!
Elsőre: Biztosan tele van a turbó pókhálóval, madártollal, így kívülről megkotorta egy jó méteres drótdarabbal, de ez nem hozott sikert. Ezután bent a kazánnál a presszosztát két vákuum csövének a folytatását, ami egyesül egy csőben, kifújta kitisztította. Volt benne egy keményebb "dugó". Ez ugyanolyan lehet, mint a repülőgépeknél a Pitot cső, az is két furaton keresztül méri a dinamikus és a statikus nyomást. Nem tudtam, hogy ez is hasonló, ennek a presszosztátnak is van egy közös cső része, ahol a két cső egy lesz. Gondolom, hogy így van, ezt sajnos nem láttam, mert a szerelő állt fent a létrán és azóta is működik. Ha lekérem az üzemmód információkat, most már jóval több jelzést tud leadni: Szivattyú indítása, ventillátor indítása, gyújtás, fűtés üzem, égő tiltás fűtésüzem után, ventillátor és szivattyú késleltetett kikapcsolása.
Szia! Mintha azt mondtad volna, hogy:
„Vákuum csövei épek, dugulása, víz nincs benne.”
....... most meg
„a presszosztát két vákuum csövének a folytatását, ami egyesül egy csőben, kifújta kitisztította. Volt benne egy keményebb "dugó".”
Akkor legközelebb tessék körültekintőbben eljárni.
Következő: »»   211 / 605
