Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   327 / 587
(#) sanaxx hozzászólása Dec 5, 2016 /
„Sziasztok egy westen quasar d 24f-el kapcsolatban lenne pár kérdésem.
A fűtőkörből úgy 1,5 havonta el megy a nyomás, ereszteni nem ereszt, nyoma nincs sehol. Néha mikor a keringetés megáll, hangos bugyborékolás is hallható." Kiderítettem", hogy a tágulási nyomása lehet a ludas.
Azt tudom hogy a tartály nyomásnak 0,5 bárnak kell lennie, azt nem tudom, milyen feltételekkel. Gondolom fűtőkör nyomását meg kell szüntetni 0-ra, felpumpálni a tartályt az előírt nyomásra és beállítani a feltöltő csappal az előírt víznyomást. Ha nem így, akkor megköszönném ha valaki leírna a módját.
Köszönöm.”
Ezzel kapcsolatban senkinek nincs vmi javaslata.
(#) JZoli válasza Tylla1 hozzászólására (») Dec 5, 2016 /
Elméletileg okozhatná az is a nyomásemelkedést, ha a használati melegvíz valahogy átjut a fűtésrendszerbe, de akkor nem csak felfűtésnél jelentkezne ez a nyomásemelkedés. Ha drága a belső tágulási tartály akkor rá krll tenni egy külső tartályt, az biztosan olcsóbb, de ennek feltétele, hogy van valahol a rendszer mellett ennyi hely. Mostanában nem lett bővítve a rendszer? Ha igen akkor az miatt is lehet ez a dolog.
(#) Tylla1 válasza JZoli hozzászólására (») Dec 5, 2016 /
Kedves JZoli!
Először is köszönöm a válaszodat! A rendszer nem lett bővítve, tíz éve a szokásos évi karbantartás mellett hibamentesen üzemelt. Az új tágulási tartály 20.000 Ft körül lenne (1 db. 7 literes és ha valóban a membrán ereszti át a vizet), ami nem gond, korábban én is ilyen árat tudtam a saját kazánommal kapcsolatban, csak a szerelő mondott egy hatalmas összeget.
A nyomás nyugalmi állapotban nem változik, csak ha a fűtés elindul.
Jól tudom, hogy az átszakadt membránt úgy tudom ellenőrizni, hogy ha szelepnél a levegő kiengedése során víz jelenik meg?
(#) Tylla1 válasza sanaxx hozzászólására (») Dec 5, 2016 / 1
Az én ismereteim szerint a tartály levegő oldali nyomása 1 bár és nem 0.5. A többi, amit írtál szerintem jó, korábban én is így csináltam.
(#) merciabc hozzászólása Dec 5, 2016 /
Vaillant kazánhoz keresnék 5 pólusú keringető szivattyút.
Volna valakinek?
Zoli
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2016
(#) Koncsar hozzászólása Dec 5, 2016 /
Sziasztok! Valaki em tudná megmondani, hogy ennek a wilo szivattyúnak mekkora a hollander mérete? A csonk távolság az 180 mm. Sajnos elfelejtettem. Az adattáblából meg nem jövök rá. Köszi előre is Fiúk.
Nem tudom eldönteni, hogy 5/4 vagy 6/4 es ? 1" nál biztos nagyobb volt.
(#) merciabc válasza Koncsar hozzászólására (») Dec 5, 2016 /
5/4"-os , Fég C... sorozatú fűtő készülék szervíz szivattyú.
Van kínai olcsó széria is, green és egyéb fantázia neveken, de meg ne merd venni!
Egy marék ... homokot sem érnek!
(#) Koncsar válasza merciabc hozzászólására (») Dec 5, 2016 /
Pedig erre gondoltam, hogy megveszem, csak nem látom a hollandi méretét.
A wilo 60 e. forintocskába kerülne, elment 6 évet. A kínai ha kibír 2-3 évet, akkor is megéri. De miért is ne bírna ki 6 évet vagy többet?!
Ez a Grundfost koppintása.
Az ára tükrözi a minőséget...
De ha nincs más megoldás, gyere át este, adok egy Wilo-t.
(#) uniman válasza Koncsar hozzászólására (») Dec 5, 2016 /
Hello! Oldalról fotózd le, de 1"-nak tűnik a száma alapján !
Szép ajánlatnak néz ki, de hová kéne mennem és mennyi pezetát kéne a zsebembe tömnöm?
(#) Koncsar válasza uniman hozzászólására (») Dec 5, 2016 /
Itt annyit ír 1 1/2 " Az nálam 6/4" . Nem?
De tényleg 1" nak tűnik.
Keress rá konkrétan a számára 4100901...
Nem sok értelmes adatot találok róla.
Tévedtem, 1"-od van, nekem meg 5/4-es.
Elméletileg sokat bírnának, de ez nagyban függ hogy a szállított folyadék milyen minőségű!
(vasiszap, oxidáció, reve, ph érték)
Igen 1" a hollandi mérete. Köszi. Kérdés, hogy kínaiban kapok e ilyet ilyen méretben.
Egyenlőre 1" os méretben 180mm nem találok kínai szivattyút.
Max leszedjük az enyémről a motort míg nem találsz másikat.
(#) VIM válasza Koncsar hozzászólására (») Dec 6, 2016 /
Szia! A hollander mérete az így alakul ha colos. A szivattyúk között lehet találni olyat aminek a szállító teljesítménye megegyezik a Villóéval, persze nem tudom, hogy találsz e közöttük árban neked megfelelőt.
(#) VIM válasza merciabc hozzászólására (») Dec 6, 2016 /
Szia! Nem tudom mennyire fontos de vpar 7-re van találat de kérdéses, hogy számodra, csak a szivattyú háza elegendő volna e a "javításhoz".
Ennek az emelőmagassága 4m körül van a Tieddel szemben ami 6m körül alakul, akkor így a szállító teljesítmény is módosul ha kisebbet raksz be.
(#) merciabc válasza VIM hozzászólására (») Dec 6, 2016 /
Köszönöm, sajnos ahogy kikopott a csapágyház, zárlatossá tette a tekercselést is.
Kaptam egy másikat, annak jó még a tekercselése, de az is ereszt az alján.
Honnan lehetne bele forgórészt?
A Villo-nál voltam de egyik belseje sem stimmel bele!
Pedig mindent megtettek,megmutattak, bele próbáltunk.
Nagyon készségesek voltak,rommá szedtünk 6 szivattyút is próbára!
(#) Asztrild hozzászólása Dec 7, 2016 /
Sziasztok! Egy Junkers Ceraclass acu ZWSE 24/28-5 MFA gázkazánunk van.
Az utóbbi időben egyszer bekapcsol egyszer nem. Melegvízre + fűtésre ugyan úgy.
Mikor nem működik resettel újraindítom. (Néha villog a reset).
Begyújt kb. 3 másodperc után újra szikrát ad, de a gázt lezárja.
Szerelő az ègèsteret átnézte, szerinte elektromos hiba, de megoldást nem tudott.
Segítségeteket köszönöm!
(#) merciabc válasza Asztrild hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Az ionizációs lángőrzése nem látja(érzékeli) a lángot.
Elektróda jó?
Kábele nincs megégve?
Érintkezéseket ellenőrizni, kontakt hibát kereni!
Ha ez mind rendben, akkor panel hiba lesz.
(#) Asztrild válasza merciabc hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Köszi! Kábel nincs megégve. Csatlakozókat megpucoltam. De pl. Hétfőn jó Kedden nem, reggel megy délben nem.
(#) zoszka válasza Asztrild hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Hibajel?
(#) merciabc válasza Asztrild hozzászólására (») Dec 8, 2016 /
Alaplapi konakt hiba.
Alaplapot kiszerelni, átforrasztani a panelt.
(#) JZoli válasza merciabc hozzászólására (») Dec 8, 2016 /
Ha ionizációs lángőrzés lenne a hiba, akkor kiállna hibára a kazán- Ha a tulaj ezt nem írta, gondolom, nincs hibajel.
(#) merciabc válasza JZoli hozzászólására (») Dec 8, 2016 /
Írta, hogy kiáll hibára, villogó reset gombbal.
Következő: »»   327 / 587
