aristone evo 24 kazánnál mit jelent a 203 as hibakod?
Segítséget szeretnék kérni egy kazán, és a benne ingadozó víznyomás miatt. Ferroli kombicirkónk van, a fűtéskörben a nyomás a fűtési idény óta leesik 0,5 barra, amikor pedig bekapcsol a fűtés, akkor felmegy 4 bar-ig. Ahogy utánaolvastam, többen a tágulási tartályt okolják hasonló esetben. Véleményetek szerint szükséges a tartály cseréje, illetve ha igen, az megoldhatja a problémát? Válaszaitokat előre is köszönöm! Péter
Először meg kéne nézni benne a nyomást, lehet a pumpálás segít.
Le kell engedni a nyomást, majd gépkocsi pumpával felfújni a tartályt egy autós pumpával. Pl. 1.2 bár nyomásra. Majd víz feltöltés. Ha ismét elmegy a levegő a tartálybol , csere.
Szelep a tartály tetején. Ha megnyomod, és ott víz jön belőle, cserélni kell a tartályt. (Szakadt membrán) kezd ezzel, hogy ellenőrzöd.
Köszönöm a válaszokat!
Szelep (autós) a tartály alján van, és ha benyomom a szelep közepét (mint amikor le akarok ereszteni egy gumit) kevéske víz jött belőle. Utána levegő. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2018
Szerintem akkor csere, ott nem lehet víz.
Gépész boltban veszel egy ugyanolyan tartályt, vizet leereszted, kicseréled, feltöltöd és jó lesz.
Nem kell, hogy a kazánban legyen a tartály, a visszatérő ágba rakj be egy 18l-est, az általában elég. Ha van a kazánhoz közel lemezradiátor, akkor az alsó zárócsavar helyére is bekötheted.
Köszönöm a gyors válaszokat, holnap hozzálátok!
Egy Elexia Comfort (Chaffoteaux & Maury) vezérlő panellel leptek meg. A hibajelenség az, hogy nincs fűtés, a HMV rendben. Továbbá ami félrevezető, hogy nincs hiba-visszajelzés (LED-ek). Hiba pedig van mert bekapcsolás után (fűtés) egy kattanás, szivattyú elndul és utána néma csend, nem történik semmi. Próba panellel minden rendben. A hibás panelen az alapok átnézve ( relék, kondik, félvezetők) Kicsit elakadtam......jól jönne egy ki segítség. Üdv Mali
Ezt a panelt nem ismerem, de a szivattyú elindításán kívül, még kellene valaminek történni. Nincs a szivattyú körében egy áramlásérzékelő? Ha van akkor annak a csatlakozója körül kellene méregetni a panelon, ha nincs akkor csak időzítéssel mehet tovább a folyamat, és ventilátort kellene indítania (ha van), majd a gyújtást. Ez a szokványos gyújtási sorrend.
Nincs tudomásom áramlásérzékelőről ebben a modellben, a gyújtási sorrend úgy van ahogy mondtad, csak a ventillátor indítás előtt megáll és onnan egy tapodtat se...
A segítségeteket szeretném kérni: Saunier Duval Combitek F24 kazán, ha le van hülve a kazán akkor a fűtés nem indul be, vagyis a ventillátor megy, szikráztat is szerintem a szivattyú is megy viszont a víz nem melegszeik, ha viszont megnyitom a melegvizet az egy idő után (kb fél perc) bemelegszik rendesen és amikor azt elzárom a fűtés is beindul és fűt is rendesen, de ha megint lehül akkor megint nem megy. Nem eseti hiba folyamatosan ez van, viszont melegvíz mindíg van. Hibakódot nem ír ki. Köszönettel: Dani
Most is hangoztatnám, hogy a panelt nem ismerem. Valamelyik kondi, vagy relé lesz szerintem, mondom ezt azért, mert eddig a panelek zömében ez a két alkatrész volt a hibás. A c3-c4-c38-as kondit nézném meg, vagy valamelyik JV24S-KT relét.
Laikuskent, esetleg a panel nem valtja at a valtoszelepet, es ugyanekkor a futesi reszrol varna visszajelzest? Ennek hianyaban nem lep tovabb.
Zömében nálam is a relék meg a kondenzátorok vezetnek, ritkábban volt szerencsém félvezetőkkel és táp IC-vel ( Honeywell vezérlők). Az összes kondenzátor és relé már át lett nézve
A Vaillant vuw 240 2-3 kombi kazánom tágulási tartályát szeretmém lecserélni,mivel a levegőszelep benyomásakor víz spriccel ki belőle.A csere menete jó lesz -e ? Elzárok minden csapot a kazánban,a radiátornál a nyomást leengedem,a tartály nyomást 1,2 bárra beállítom. Van még más is?Kell-e légteleníteni a tartályt?Hogyan folyik bele a víz? Lehet, hogy túl misztifikálom de nem csináltam még ilyet!!! Köszönöm a jó válaszokat.
Ha elzársz minden csapot a kazánban, és a radiátornál szeretnéd a vizet leengedni, akkor a fűtésrendszerből engeded ki a vizet, a kazánban ugyanúgy bent marad! Inkább a kazánból engedd le a vizet, ne a radiátorból! Ha nincs rajta egyéb csap akkor a biztonsági szelep sapkájának a tekerésével a szelep kifolyóján tudod leereszteni a kazánból a vizet.Igaz ez némileg kockázatos, mivel elég gyakran csepeg utána a víz ebből a szelepből, mert szennyeződés kerül a zárógumi alá.
Köszönöm a választ.Kell a tartályt légteleníteni, vagy csak üresen beteszem az újat?
A tartály "gyárilag" fel van töltve nitrogénnel, ezért csak a nyomást kell beállítani, az az hozzáigazítani a Te rendszered apanyomásához . Kb 0,2 bar-ral alacsonyabbra állítsd be mint a rendszernyomásod hideg állapotban.
Köszönöm a választ.
A "vizes oldalt" kell-e légteleníteni ? Alulról folyik (3/8-os menettel )a víz a tartályba,ami alapból üres. A benne levő levegővel mi fog történni ?
A tartály-mint írtam- fel van töltve nitrogénnel. Van benne egy gumimembrán, ami miatt a feltöltéskor kitölti az egész teret, így levegő nincs benne. A csőbevezetésnél lehet benne minimális levegő, de az nem fog gondot okozni!
Köszi.Köszi. Így már stimmel. Azt hittem hogy félig víz lesz benne, fele meg levegő.
Pontosabban nitrogén ha nem engedem ki.
Ha beszerelted és a csapok kinyitása után visszaállítod a rendszer nyomását, akkor valóban víz lesz benne, de ennek a mértéke függ a nyomástól.
Renova F 24 E nèl F1-es hibakódot ki mivel tudta orvosolni? Valami aprobb hiba is okozhatja? Áram èrzèkenysèg stb..?!
Köszi a segítsèget!
Nem kell legteleniteni csak betenni. Az elonyomast 0.8 bar ra beallitani. Leellenorizni, hogy nem e enged a legszelepnel / autoszelep/.
Szia,
Én először a szobatermosztátot nézném meg, majd a fütési NTC hőmérőt cserélném, esetleg az ehhez menő vezetéken lévő csatlakozó is rossz lehet.
A kazant kell pegteleniteni. A szivattyunal levo legtelenito sapkajat ki kell tekerni..
F1 = nincs lang. Gazszuro eldugult. Csap zarva.Gazszelep nem nyit ki. Nincs szikraztatas. Io aram erzekelo koszos. Ennek kabele szakadt. Panelhiba stb.
Már írtam amikor létrehoztad az új témát, csak kitörölték, hogy fejtsd ki bővebben.
Szikráztatás van? Azonnal leáll vagy csak egy idő után? Ha leállás után reseteled egyből elindul vagy csak egy kis idő eltelte után? Így senki sem tud biztosat javasolni.
Remélem valaki tud segíteni. A következő lenne a kérdésem: Van egy saunier duval isotwin f24 kazánunk. 5 fokozata van a fűtésnek. Ha 3-ason van akkor fűtésnél bekapcsolt a láng, felmegy a víz 60 fokra, majd ha eléri kikapcsol és csak a keringető megy, amíg vissz nem hűl a víz 45 fokra, aztán újra bekapcsol a láng, és így tovább amíg el nem éri a kívánt beállított hőmérsékletet. Most átraktam 4-es pozícióba. Itt is bekapcsol felmegy 68-69 fokra, de ekkor nem kapcsol ki a láng, hanem egész addig megy és ott tartja a hőmérsékletet amíg a termosztáton beállíott hőmérsékletet el nem éri e levegő. Ez így normális, vagy nem tudja feljebb fűteni a vizet mondjuk 70 fokra és ezért nem kapcsol ki közben? Köszönöm a válaszokat! M. |
