üdv mindenkinek....
megépitettem az lm324-es labtápegységet müködik és jó is de lenne egy olyan kérdésem hogy a feszültség max 24voltját milyen modosítással lehetne megoldani hogy 30volt legyen hormi ![]() ![]() ![]()
Alvilági körökben azt beszélik, hogy úgy, ha az OPA tápfeszét megnöveled, és természetesen nagyobb tápfeszű OPA-t használsz. pl OP445.
és az op445 lábkiosztása egyezik az lm324????
Nem tudom jol latom-e a kepeken, de mintha nem latnam egy alkatreszed labat sem... Ha jol sejtem elobb "mertere" vagrtad a labat utanna probaltad meg beforrasztani. Forditsd meg a folyamatot. Beforrasztod, aonnal latod annak a minoseget es lecsiped a felesleget. A kissebb lyukak is csodat fognak itt muvelni. Es meg csak annyitt offolnek, hogy ha Te is latod, hogy ilyen sz@rul sikerult a nyak, akkor ultetes elott merjed ki (sipoltassal, ha jolesik) es ha mar teljesen biztos vagy benne, hogy nem er ossze semmi aminek nem kell akkor mehetnek csak bela az alkatreszek.
Hú hát nem tudom...meg kellene nézni az adatlapján, lehet, hogy ott lesz.
Elkészítettem én is a Labortápot és nagyon jó lett!Bár szerettem volna a Labortáp II-őt megcsinálni,mert kevesebb helyet foglal és csak 2 táp kell hozzá (24V/12V)de Attila86 szerint még nem mükszik rendesen!Vagy már igen? Külön köszönet Attila86-nak a kapcsolásrajzért! Bár volt pár módosítás a beállításokon! (Áram limit) És a hűtéssel kapcsolatban még hozzá kellett tennem egy ventit a BD241,BD245-höz! A 7805-ön sem volt elég a hűtőzászló,kicsit nagyobb hűtőbordát raktam,de a lényeg hogy rendesen működik! A képek kész állapotban! Üdv.: DMZ
Módosítva és üzem közben!
A nyákot már ki is dobtam. Kiszedtem belőle a cuccokat, és szó szerint kirepitettem az ablakon. Nem helyes, dekicsit boszantott már.Vasalással készitem. Ledörzsölöm asszem 240-es polirpapirral viz alatt, és anyni. a pauszpapirra rányomtatom, és vasalom.
Én azokat le is mértem, én nem találtam sehol zárlatot.
Ha nekem ugy sikerülne mint DMZ-nek, hát visitva szaladnék a falnak! Az igenpreciz, jó munka. Nekem a vasalásos nyák valahogy nem akar összejönni. Vagyis semmilyen értelmes módszer nem jön össze, csak a filctollas. Dehát az....
Nagyon szép lett! Igényes, precíz munka. Kíváncsi leszek még a dobozára
Szia tbence3!
Köszi a dicséretet! A dobozát már ki is választottam de sajna nincs belőle egy darab se a lomexben (M20 möszerdoboz) Ha lesz doboz,akkor majd bedobozolom és teszek fel képeket!
Vasalás előtt azért nitro higítóval jól töröld át a nyákot. Az sokat javít a tapadáson. Pauszpapírral még nem próbáltam, de a műnyomó az tuti jó!
NA jó, de ha a műnyomó beszerezhetetlen? És akármilyen higitó nem jó erre a célra?
Én nitrot szoktam használni, az 100% hogy jó, esetleg talán még 96%os alkohol! Én egy kisvárosban lakom, de itt lehet kapni műnyomót. 30ft egy A4-es lap!
Hehe!
![]() Azért incs, mert én vettem meg az egyetlen darabot! Nekem is kellene (még)egy, néhány napon belül elvileg lesz, nekem azt mondták. Egyébként az áramkört ebbe a dobozba terveztem. Igen, sajnos a labortáp II-vel még nem vagyok kész, de az előszabályozós táppal igen! ![]() Szép lett a panelod! Tényleg látszik rajta hogy nem csak összedobtad, hanem odafigyeltél is a dolgokra... Grat.!
Szóval te vetted meg az utolsó dobozt? ![]() Tudhattam volna! ![]() Mindegy, akkor majd várok 2-3 napot! Tuti hogy lesz,ha ezt mondták neked! Kb.: 8 órát számtam a labortáp elkéászítéséhez,de megérte,kb.: 2 óra vasalás,nyákmaratás,elenörzés-sípoltatás,fúrás és végül 6 órát forrasztottam! Csak a beállításokkal volt bibi,de megoldottuk,külön köszönet Edmondnak (kolléga)! Már csak a dobozolásra vár! üdv.: DMZ
Nagyon jó lett a tápod, gratula! Hadd kérdezzem már meg, hogy hol lehet ilyen dobozt venni és mennyiért? Nekem egy akkutöltőt kellene bedobozolnom, de a tervben szereplő dobozba nem fér bele!
Köszi szépen! A dobozt lomexben lehet kapni 3.580ft (M20 műszerdoboz 150x200x120 Alu szürke-fekete)
(Fehér-fekete egyébként a valóságban, nem szürke-fekete.)
Feltettem az oldalamra az előszabályozós labortápom terveit. Leírást majd később teszek fel hozzá, de a paneltervek felkerültek, így aki szeretné az már meg tudja építeni az áramkört.
0-40V 0-10A, négy digit, kicsi hűtőborda... ![]()
Bocs igazad van!(fekete-fehér)
Nah ez már komoly lehet a Kapcsolóüzemű előszabályozós, négydigites labortápegység!!
Kb. 100szor írtam le, de szívesen leírom, hátha még van, aki nem tudja: A spirálozáshoz használatos kemény karton (egyik fele, vagy mindkettő) fényes, és kiválóan nyomtatható, vasalható.
Ma voltam a Lomexben és már van M20-as doboz! Egyet elvittem, még van három.
Megépítettem ezt a labortápot. De csak 0-16 volt között tudom szabályozni. Ez lehet attól hogy a kondit nem kötöttem be? A fesz. egyenirányítás után 22V. Vagy ilyen alacsony feszültségel ennyi a max. ? Most kb. így néz ki. Tudom elég gányolt. Üdv!
Szia !
Egyenirányítás után 32 - 35V kell ahhoz, hogy normálisan működjön. Rajzon ott van 35V Üdv!
Köszi hogy szóltál,már utánna néztem!Tegnap jött meg nekik a csomag,mert hétfőn még nem volt!Honlapjuk szerint még van 6db!
A labortápodról nem tennéd közzé az eagle filokat? Sokat segitene az utánépitésben. Megépiteném kettősre, kicsit áttervezve a nyákot, pár alkatrészt cserélnék smd-re.
Én úgy gondoltam annyi a max. mert az van a rajzon hogy Vbe max. 35V Köszi! Üdv!
Szia !
Persze ez a max feszültség, és ebből azért következtethető, hogy 24V -hoz nem elég ennél 11V-al kevesebb. A max feszültséghez képest általában 3-5V közelében van az ideális feszültség. Üdv!
Erre én is gondoltam, majd valamit kitalálok. Köszi mégegyszer! Üdv! |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
