Fórum » Lézeres Vetítő
Témaindító: beppy, idő: Jan 29, 2007
Lapozás: OK   1 / 1
(#) beppy hozzászólása Jan 29, 2007 /
Van egy érdekes kapcsolás amit megépítettem de sajnos nem bírtam bele életet lehelni!
Az elérhetősége a kapcsolásnak:
http://www.circuitcellar.com/flash2002/Honorable/M295-abstract.htm
Mindent leírnak de sajnos a vezérlő software nincs meg hozzá!
Tudna ebben segíteni valaki?
Szerintem nem lehet bonyolult program ami kell hozzá!
Megtudná ezt valaki írni?
Remélem másnak is felkelti az érdeklődését ez a kapcsolás!
Talán közös erővel többre jutunk!
Akit érdekel írjon!
Köszönet előre is mindekinek aki érdemben hozzá tud szolni ehhez a témához!
Zoli
(#) Gory válasza beppy hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
Megnéztem a linket, ott láttam egy kódrészletet. De igazából újra kéne írni valószinűleg az egész programot. Még a működését sem értem teljesen, elolvasom a doksikat hátha kiderül belőle nekem is.
(#) Gory válasza Gory hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
Elolvastam a doksit meg letöltöttem hozzá a cuccokat. Rájöttem hogy neked a PC-s program kell Szerintem a PIC programkódból ki lehet deríteni mit vár és milyen formátumban.
(#) Programmer válasza beppy hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
A dokumentációból sok nem derült ki a PC-s progiról, csak a blokk diagramja van meg, azzal sokra nem mész/megy senki. Viszont ajánlok mást: habár az eszköz ha jól láttam 2002 ben készült, talán még fel lehet vele venni a kapcsolatot ez ügyben. A tervező román, tudok segíteni a fordításban. Próba cseresznye.
(#) Lucifer válasza Programmer hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
Üdv mindenkinek!
Szerintem sima stringeket vár egy kiküldött ACKCOM
byte után. A main függvényben ez áll:
  1. putbyte(ACKCOM); // send the acknowledge
  2.
  3. ShowDownload();// downloat the show
A baud érték szvsz 19200 legalábbis az uart.h headerben ezt definiálta.
(#) Gory hozzászólása Jan 29, 2007 /
Esetleg meg lehetne próbálni a meglevő PIC kódból és doksiból egy újat kreálni, saját igényekhez.
(#) Holubek hozzászólása Máj 25, 2008 /
Üdv van 1 lézerdiódám sztem elég brutál (a pointerek diódájának a méretéből gondolom). Szerintetek hogyan tudnám meghajtani?
(#) zenetom válasza Holubek hozzászólására (») Júl 15, 2008 /
Azt hiszem nyomtatókban van ilyen.. Legalábbis még amikor anno szétszedtem egy nyomtatót egy ugyanilyen volt benne. Ha az, akkor már csak az a kérdés hogy a nyomtatókban infra lézer van- e vagy sem (szerintem sajna infra lézer).
(#) pokot válasza zenetom hozzászólására (») Júl 15, 2008 /
ha nyomtatóból van,akkor infralézer, mobiltelcsivel,vagy digit kamerával láthatod a fényét. egy egyszerű áramgenerátorral tudod meghajtani. először csak mondjuk 10mA-rel aztán lehet szép lassan növelni,mikor már szinte alig változik akkor maxon vagy,de annyin nem szabad sokáig hajtani, hamar meghal...
(#) telectro válasza Holubek hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
én hp nyomtatóban láttam ilyet, azok infrásak. egy laserpointerrel is többre mész....
(#) jpocok válasza beppy hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Én csak tegnap találtam rá ugyanarra az oldalra, amely miatt Beppy indította ezt a topikot.
Nem tudom, hogy 2007-ben mit tartalmazott a letölthető ZIP, de most úgy látom, hogy benne van a komplett program, plusz a beégethető HEX is. Sőt, a fejlesztéshez és újrafordításhoz szükséges részek is.
Nagyon tetszik ez a cucc, szeretném megépíteni. De nem tudom eldönteni, hogy ez a leírás valódi-e, vagy csak egy átverés! Ebben kérek segítséget.
Először is nem hiszem, hogy egy magnetofon motor kevesebb, mint 100mA-rel működne. De akkor miért használ 78L05-öt a tápegységben? Nem tévedés, mert az alkatrészjegyzékben azt is írja, hogy TO92-es tok!
De még nagyobb baj, hogy nem értem a "függőleges eltérítés" működését. Az persze világos, hogy vízszintesen a tükrös nyolcszög rajzolja meg az ábrát. De ha csak egyetlen lézert használunk (és azt is fixen rögzítve!!!), akkor hogyan lesz ebből függőleges eltérítés is? Szerintem így maximum egy vízszintes vonalat lehet megrajzolni.
Ha valaki jobban átlátja ezt, mint én, megköszönöm a segítséget!
Ez egy kicsit hosszú lett, bocsánat!
(#) jpocok válasza jpocok hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Sajnos elsőre elkerülte figyelmemet ez a szöveg:
„The head is an octagonal prism, with a small mirror on each lateral face. Each mirror is mounted with different angles, giving different reflection angles for the laser beam.”
Így már világos! A tükrök dőlészszöge határozza meg a pontok függőleges elhelyezését. Tehát van "függőleges eltérítés".
Következő: »»   1 / 1
