Van egy érdekes kapcsolás amit megépítettem de sajnos nem bírtam bele életet lehelni! Az elérhetősége a kapcsolásnak: http://www.circuitcellar.com/flash2002/Honorable/M295-abstract.htm Mindent leírnak de sajnos a vezérlő software nincs meg hozzá! Tudna ebben segíteni valaki? Szerintem nem lehet bonyolult program ami kell hozzá! Megtudná ezt valaki írni? Remélem másnak is felkelti az érdeklődését ez a kapcsolás! Talán közös erővel többre jutunk! Akit érdekel írjon! Köszönet előre is mindekinek aki érdemben hozzá tud szolni ehhez a témához! Zoli
Megnéztem a linket, ott láttam egy kódrészletet. De igazából újra kéne írni valószinűleg az egész programot. Még a működését sem értem teljesen, elolvasom a doksikat hátha kiderül belőle nekem is.
Elolvastam a doksit meg letöltöttem hozzá a cuccokat. Rájöttem hogy neked a PC-s program kell
A dokumentációból sok nem derült ki a PC-s progiról, csak a blokk diagramja van meg, azzal sokra nem mész/megy senki. Viszont ajánlok mást: habár az eszköz ha jól láttam 2002 ben készült, talán még fel lehet vele venni a kapcsolatot ez ügyben. A tervező román, tudok segíteni a fordításban. Próba cseresznye.
Üdv mindenkinek!
Szerintem sima stringeket vár egy kiküldött ACKCOM byte után. A main függvényben ez áll:
A baud érték szvsz 19200 legalábbis az uart.h headerben ezt definiálta.
Esetleg meg lehetne próbálni a meglevő PIC kódból és doksiból egy újat kreálni, saját igényekhez.
Üdv van 1 lézerdiódám sztem elég brutál (a pointerek diódájának a méretéből gondolom). Szerintetek hogyan tudnám meghajtani?
Azt hiszem nyomtatókban van ilyen.. Legalábbis még amikor anno szétszedtem egy nyomtatót egy ugyanilyen volt benne. Ha az, akkor már csak az a kérdés hogy a nyomtatókban infra lézer van- e vagy sem (szerintem sajna infra lézer).
ha nyomtatóból van,akkor infralézer, mobiltelcsivel,vagy digit kamerával láthatod a fényét. egy egyszerű áramgenerátorral tudod meghajtani. először csak mondjuk 10mA-rel aztán lehet szép lassan növelni,mikor már szinte alig változik akkor maxon vagy,de annyin nem szabad sokáig hajtani, hamar meghal...
én hp nyomtatóban láttam ilyet, azok infrásak. egy laserpointerrel is többre mész....
Én csak tegnap találtam rá ugyanarra az oldalra, amely miatt Beppy indította ezt a topikot. Nem tudom, hogy 2007-ben mit tartalmazott a letölthető ZIP, de most úgy látom, hogy benne van a komplett program, plusz a beégethető HEX is. Sőt, a fejlesztéshez és újrafordításhoz szükséges részek is. Nagyon tetszik ez a cucc, szeretném megépíteni. De nem tudom eldönteni, hogy ez a leírás valódi-e, vagy csak egy átverés! Ebben kérek segítséget. Először is nem hiszem, hogy egy magnetofon motor kevesebb, mint 100mA-rel működne. De akkor miért használ 78L05-öt a tápegységben? Nem tévedés, mert az alkatrészjegyzékben azt is írja, hogy TO92-es tok! De még nagyobb baj, hogy nem értem a "függőleges eltérítés" működését. Az persze világos, hogy vízszintesen a tükrös nyolcszög rajzolja meg az ábrát. De ha csak egyetlen lézert használunk (és azt is fixen rögzítve!!!), akkor hogyan lesz ebből függőleges eltérítés is? Szerintem így maximum egy vízszintes vonalat lehet megrajzolni. Ha valaki jobban átlátja ezt, mint én, megköszönöm a segítséget! Ez egy kicsit hosszú lett, bocsánat!
Sajnos elsőre elkerülte figyelmemet ez a szöveg:
Idézet: „The head is an octagonal prism, with a small mirror on each lateral face. Each mirror is mounted with different angles, giving different reflection angles for the laser beam.” Így már világos! A tükrök dőlészszöge határozza meg a pontok függőleges elhelyezését. Tehát van "függőleges eltérítés". |
