Fórum » Lg tv hiba
Témaindító: gyurko81, idő: Dec 14, 2013
Lapozás: OK   1 / 1
(#) gyurko81 hozzászólása Dec 14, 2013 /
Szép jó estét mindenkinek. Van egy LG csöves tv-m. Kb 10 éves lehet. De nem kapcsol be. A biztosíték és a kapcsoló rendben van. De a led a tv elején nem világít. és a távirányítóra sem hallgat. Az előlapi csatornaválasztó megnyomásakor sem kapcsol. De sajnos kezdő vagyok. Mi lehet a hiba oka?
Választ előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2013
(#) Xgyula hozzászólása Dec 14, 2013 / 1
A tápegységben keresd a hibát,mérd végig hogy meg vannak-e az előírt feszültségek.
(#) gyurko81 válasza Xgyula hozzászólására (») Dec 14, 2013 /
A gond az, hogy nem tudom mennyi az előírt és hogy hol mérjem. Amatőr vagyok, sajna.
234 v váltóáram bejön a kábelen, tovább a biztosítékba, aztán a kapcsoló következik, utána van egy kis tekercs, meg egy másik fekete kis doboz valószínűleg a lemágnesezéshez, mert onnan megy két vezeték körbe a képernyő hátulján. Idáig megvan a 234 V. Utána van egy nagy tekercs kb 6-7 lábbal mindkét oldalon, de azokon nem tudok semmit mérni. 0-t mutat a műszer. Nem tudom tovább mit mérjek,
(#) Xgyula válasza gyurko81 hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
Ne haragudj amiért ezt írom,de ha tényleg semmit se értesz hozzá akkor nézesd meg szakemberrel,hidd el olcsóbb is lesz.
(#) Inhouse válasza gyurko81 hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
Nem csöves a TV-d, az nagyon régen volt. A te TV-d "hagyományos képcsöves", CRT.
Nem lehet a TV szerelésnek nekiindulni 0 tudással, ha kezdő vagy, kezdj kezdőknek való dologgal, pl. elemes kisrádió, stb. Hallgass a jó szóra és vidd el szerelőhöz!
(#) gyurko81 hozzászólása Dec 15, 2013 /
Köszi. Most vittem el egy jó szakemberhez. Már készül......
(#) bubuszoft hozzászólása Dec 19, 2013 /
Igazuk van a kollégáknak, de még azzal kipótolnám, hogyha képcsöves a tv akkor nulla szakértelemmel véletlenül megfogod a nagyfesz kábelt, hát megrázó élménybe lesz részed
(#) david08 hozzászólása Dec 30, 2013 /
Van egy képcsöves lg tv-m a hibája a következő, bekapcsolás után zöld a képernyő és
Vízszintesen csíkos adás nem jön be rajta valaki estleg aki ért hozzá le tudná írni
Hogy mi lehet a baja vagy merre keresgéljem a hibát? Válaszokat előre is köszönöm!
(#) tothzsolt hozzászólása Jan 11, 2014 /
Van 1 lg27lc2r-zj tipusu Plasma tv-. A problema vele az, hogy akitol vettem belepiszkalt a tapjaba (kondi csere). Es most csak hatter vilagitas van es mas nem megy. Letezik h ez taphiba lenne? Nem kaptam rajzot hozza meg, hogy nezzem meg, hogy jo kondikat tettek bele v sem.
(#) szucsip válasza tothzsolt hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Valószínűleg jó kondikat tett bele. Más kérdés, hogy a kondik oda megfelelnek-e, és hogy jól tette-e bele. De ha hozzáértő embertől vetted, akkor érdemes vélelmezni ,hogy ő szakszerűen cserélte őket. Nyilván azért adta el, mert gyanította, hogy kondenzátorhiba. Kicserélte őket, de nem jött be az ötlet. Valami más hibát keress!
A kérdésedre a válasz: kapcsolási rajz alapján. Nélküle nagyon nehéz dolgod van. Esetleg keresd a panel számát, és nézz róla fotókat a neten. (Kicsi az esély, hogy a fotókról le tudod olvasni az értékeket)
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2014
(#) nik hozzászólása Jan 21, 2014 /
Van egy Philips CRT csöves TV. A képen is látható fehér, vízszintes csíkok láthatóak rajta, valaki hozzáértő esetleg tudna segíteni, mi okozhatja ezt. Az antenna, adásjel tuti nem, másik TV-n tökéletes kép van. Nem volt mindig ilyen, elöször csak halványan, majd egyre jobban láthatóan jöttek elő ezek a csíkok.
(#) kadarist válasza nik hozzászólására (») Jan 22, 2014 / 1
A képcső gyengülése miatt lehet ilyen kép. A G2 (screen) potméteren kellene állítani, ami a sortrafón van (alsó).
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2014
(#) nik válasza kadarist hozzászólására (») Jan 22, 2014 /
Rendben, köszi az infót. Egy próbát megér a dolog.
Van egy Philipses topik is: Bővebben: Link.
Következő: »»   1 / 1
