Fórum » Mit nem szabad!? (kezdőknek se)
Ha esetleg valami festéket kell hígítani a hígító beleöntése után, mindig valami pácával keverd fel, és ne a kupakot tedd vissza azzal a gondolattal hogy összerázod, mert nyomás keletkezhet benne ami a kupakot és a festéket is kilőheti.Bár ez neigazán elektronikai veszély, de barkácsolás közben előfordulhat...Én nemrég az alvázvédővel jártam így:eek2:
De általában az RF-es körökben lévő IC-nél mellőzzük a foglalatot a kapacitása miatt, illetve a megnövekedett lábhosszak miatt.
Ezt írtam:
Idézet: „Ez általánosságban, minden, foglalatba tehető IC-re igaz.” Ergo: Nyilvánvaló, hogy az SMD IC NEM rakható foglalatba, tehát azokra a fentiek nyilvánvalóan NEM vonatkoznak! ![]() ![]() ![]()
Mint írtam volt: "Általánosságban..."
Természetesen fel lehetne mág sorolni vagy kismillió esetet, amikro nem... ![]()
smd-nek is van foglalata
Nem ajánlott az erősítő hangszórókimenetére kötni a tápot, mert úgy kinyírja az IC-t, mint a huzat.
Tapasztalat
Ha erősítőt tesztelsz akkor mindig egy pici hangszóróval kísérletezz
![]() Nem örülnél ha a nagyhangfalból füst jönne ki... ![]()
Még a műterhelés (ellenállás) is olcsóbb, mint a nagyhangfal.
Tegnapelőtti szeánszom következményeként:
Nem szabad az elektrolit kondikra (illetve semmilyen feszültségkorlátos eszközre) nagyobb feszültséget adni, mint ami rá van írva. Talán egy darabig elviseli, de utánna menthetetlenül felrobban, meggyullad, megéget, elolvad (a kívánt rész aláhúzható). Illetve még egy dolog, ha már a robbantgatásnál járunk. Ne tudjátok meg mekkorát tud pukkanni egy pici gomb elem, ha rövidre zárják a sarkait! Képzeljétek el, milyen lehet akkor egy góliát elem...
A foglalat tényleg jó, főleg a programozható IC-k esetében. Meg aztán, ha elhalálozik az IC, akkor ugye nem kell forrasztani. Saját tapasztalat: a tölcsérérintkezős foglalat jobb, mert a rugósból nagyon óvatosan lehet csak kiszedni az IC-t, mert különben bennemaradhat/letörhet az IC lába
Én is a tölcsérest szeretem, de én épp azért, mert amaz könnyen kitágul, és kontakthibás lesz.
Viszont a rugósat könnyen lehet felületszereli!
ő - én vagyok - ő - hali!
Szóval szerintem itt olvasgatom mit írtok, és persze van sok hasznos meg sok olyan, hogy aki ennyire nemtudja az el se kezdje- vagy ne most - de szerintem az is fontos, egy kezdőnek, hogy ne akarjon mindjárt az elején valami hűdeszupert, mert akkor valami nagyon nem lesz jó (persze kivételek vannak) - szóval csak - ennyi - és tessék vigyázni a kondikkal, mert az is tud rázni - hihetetlen, de igaz
Egyébként smd ajzat is van pl olyan mint a régi bővíthető videókártyákban pl s3 1-2-mb
A zokni használatával NEM értek 1et az nem segít rajtad ha van (csak zokni van) mert a lecsöppenő cin azon is átszalad
Misztikus problémákkal én is találkoztam .
Mégpedig sokat szerelek forrasztok,és nem tudom de a tréning gatyámon egyre több pici luk keletkezik főleg a tököm körül. Ez mitől lehet ? ![]() ![]() Ne vedd sértésnek persze... ![]()
Nálam csak a szőnyeg néz ki csúnyán - persze az asztalról ne is beszéljek - csak hát én a szobámba rendezkedtem be, mint "műhely" és itt aztán óvatosan kell csepegtetni a cuccot!!!
A másik meg, hogy ha panelt fúrsz, ráadásul motoros fúróval, akkor tedd valami stabil helyre, ami kellőképpen alátámasztja a panelt, a fúráshoz. Erre legalkalmasabb egy fadarab. NEM PEDIG A COMBOD!!! :eek2: Húúúúúú! belefútram egy cseppet, de piszkosul fájt, ahogy gyűrte spirálisan a bőröm. Persze kivenni nehezebb volt mint belefúrni ![]() Üdv Peti.
B*meg
![]() ![]() Most egy kicsit belegondoltam milyen lehet ahogy a fúró beléd megy.... ![]()
Ez való igaz. elég kegyetlen érzés.
Én is jártam már hasonlóképpen. A kezembe fogtam egy alulapot amit furtam egy 3-as fúróval. Benyitottak a szobába és meglöktek. A fúró pedig a bütyök ujjam körömágyába szaladt. Fáj. De inkább az látszott egy hónapig hogy van egy juk a körmömön ![]() És utána egy csíkban puposan nő a körmöm.... ![]() Szal arra is vigyázzunk hogy tegyünk ki egy táblát hogy ne zavarjanak. Mint ahogy már más is írta valamikor, hogy NE ZAVARJATOK, VAGY SZÉTTÉPEK MINDENKIT!! ![]() hehe Isa
Nagyon kezdő elektrós koromban
[off]Te hány évesen voltál kezdő elektrós?? heheh
![]() Mondjuk a barátom a balátval vágta ketté így a bütyök újját...
Én a körfűrésszel kerültem efféle, közelebbi ismeretségbe, amikor a bal kezem középső ujjának hegyét kapta le...
[off] Te... Méég a végén átkeresztelik ezt a topicot, brutál baleseteké...
![]() ![]() na mostám offtopic nagyon... sory emberek...
De kár...pedig most akartam írni még egy undi sztoryt!
Amúgy, mit nem szabad: Ne a szobádba tartsd a sósavat az asztal alatt, mert úgyis felrúgod, és rámegy a szőnyegre! ![]() Jah és H2O2-s maratásnál vigyázz, hogy hova lötykölöd ki a cuccot!!! ---> Nekem egy napig fehér lett tőle a kezem... Peti.
Nekemis van egy rémtörténetem:
Csinálták a konyhaszekényt. Tudni kell, hogy a vízmelegítőhöz egy kapcsoló is tartozik, de akkor még nem volt vízmelegítő, mikor csinálták a szekrényt. CSávó bedugja a dekopírt, persze hogy a vízmelegítőjébe. Nézegeti, fogdossa, nyomkodj...erre felkapcsolom a kapcsolót! ![]() Szóval: Ha többen dolgoztok egy áramkörön mindig figyelmeztesd a többieket, ha csinálsz valamit! :phone: |
