Az elektronikában megnézted a kondikat. Sőt inkább cseréljed egyből.
Tudnál róla valami lépet küldeni vagy linket
Köszi az infókat. Megnézni sajnos nem tudtam még, mert ez ma délelőtt történt, és délre mennem kellett melóba. Csak gyorsan lepróbáltam a centrit meg a leeresztést, meg kicsavargattam a ruhákat. Holnap délután nekiugrok, aztán meglátom merre az arra. A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2017
Nem akartam mindjárt az elektronikával kezdeni, de akkor valószínű, hogy a tápegység szűrő kondenzátor nem megfelelő értékű.
A tápegység felépítése a képeken láthatóakhoz hasonló és ha a géped panelján ebben az egységben találsz rossz elektrolit kondenzátort azt ki kellene majd cserélni.
Van egy gorenje elöltöltős mosógépen ami szépen mos végig szivattyuz de centrizésnél egy pillanatra pörög csak fel.a multkor ugyanezt csinálta akkor a tacho generátor saruja csúszott le.visszadugtam és jó lett.most nem ez a hiba de ugyan az a tünet.
Nézd meg a motortengelyen nem lazult-e fel a tacho mágnese. egyúttal azt is nézd meg nem rövidek-e a szénkefék. 1,5-2cm már rövidnek számít.
Pont most szedtem ke a szénkefét az eggyik 2 cm a másik kb 1.5cm meg ha jól emlékszem visított is valami centrinél
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2017
Segítséget kérek egy CANDY CTY84 típ. mosógépppel kapcsolatban. A probléma az, hogy centrifuga programban nem tud rendesen felpörögni. Próbálkozik-próbálkozik, lehet hallani ahogyan próbálja emelni a fordulatszámot, de amikor tényleg felpörögne akkor hirtelen kialszik az összes jelzőfény egy másodpercre és visszaesik a fordulat. Köszönettel veszek minden jó tanácsot.
Akkor ez a baja. A kommutátort polírpapírral csiszold fényesre, de előtte a közöket hegyes eszközzel kapard kicsit ki a szénportól.
Neked is azt javaslom, mint egyel előbb.
Köszönöm a tanácsot, ki fogom próbálni.
Ha kialszanak a fények, akkor becsuklik a tápegység. Puffekelkókat cseréld a tápegységben. Üdv, Palkó.
Sajnos a kefe csere nem jött be. Mosáson abszolút nem indul el, ha centrire állítom akkor forog párat de megáll és nem csinál semmit. Betöltés leeresztés megy, leeresztéskor is forgatja a dobot. Innen passzolom a továbbiakat, megy az apróra alkatrésznek, ha valakit esetleg érdekel.
Nem ismerem a gépet, de nem lehet hogy az RPM szenzor halt be?
Lebontottam a hátulját. Alul van benne egy panel ami tápegységre (is) emlékeztet. Van rajta hűtőlemezen egy BTB12 típusú tirisztor, 4 db kisebb méretű elkó és egy rakás VDR. Viszont sehol nem látok trafót, sem hálózatit, sem a kapcsolóüzeműekben szokásos ferrit magost. A panel másik oldalán SMD alaktrészek tobzódnak. Tudsz erről a panelről valami közelebbit mondani?
Dobj róla egy képet, aztán megnézzük többen is.
Közben lehet, hogy megtaláltam a hibát. Ahol a motor fel van erősítve a dob házára ott van egy néhány centis fém cucc. Valószínűleg valami szenzor lehet. Két vezeték megy rá kábelsarus csatlakozással. Nos az egyik kábelsaru rendesen el volt égve és ahogy hozzáértem le is esett a helyéről. Ha más nem ez biztosan okozhatott működési problémákat.
A sarut kicsréltem, most éppen az összerakási fázisban vagyok. Ha kipróbáltam jelentkezem. Üdv.
Az valószínű, hogy a fűtőbetét. Az is okozhat rossz működést, de az előzőleg leírt problémának nem hiszem, hogy okozója lehet. Mindenesetre próba, aztán meglátjuk. A panelról azért dobj egy képet.
Itt a panel fotója:
Ezen a teljes panel látszik. Ez nem a "tápegység", ez a vezérlő panel. A táp része a nagy kék 1,5 µF kondenzátor, mellette a 4 dióda és a 4 elkó. Az 1,5 µF kapacitás csökkenése hibát okoz, ellenőrizni kell. Cserélni csak azonos kivitelűre szabad.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2017
Összeraktam.
A centrifuga üzemmód továbbra sem működik, viszont a fűtőkört ezek szerint sikerült megjavítanom. Ez is valami.
A motor szénkeféit ellenőrizted ( már írták ), kollektort megtisztítottad? A kollektor réseit kitakarítottad? A tachogenerátor tekercsét és a mágnest ellenőrizted?
Még nem.
Most kiforrasztottam a 1.5µF kondit és megmértem: 334nF Ez nyilván kevés. Most már látom miként oldották meg a tápellátást. Ez a kondi lesz a feszültségejtő tag gondolom, csak így ötöd kapacitással nyilván meghal egy kis plusz terheléstől a tápfesz. Jól sejtem? Azt hogy csak azonos kivitelűre cserélhető az azt jelenti, hogy bipoláris, 1,5µF és 275V AC, vagy azt, hogy csak ugyanannak a gyártónak a terméke rakható be? A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2017
Azt a kondenzátort cserélni kell. Az új kondenzátor bipoláris, 1,5µF és 275V AC és X2 , "öngyógyító" kivitelű legyen.
Ahogy a többiek mondják. Csere után menni fog.
Kösz mindenkinek. Holnap reggel feladom a rendelést.
Az a kondenzátor unipoláris szerintem, azaz mindegy, melyik lába hova kerül !
Az UNIpoláris pont nem mindegy, hogy hogyan kötöd. Azt csak egyféle képen szabad kötni, fordítva eldurran. A BIpoláris kondenzátor jó ide, mivel váltakozó feszültségről üzemel.
Szerintem nem:
Bővebben: Link |
