Lapozás: OK   97 / 582
(#) major10 hozzászólása Máj 16, 2011 /
Segítséget szeretnék kérni tőletek, ugyan is szükségem lenne WP100-as mosógép kapcsolási rajzára.
Eddig nem sikerült megszereznem .
A segítséget előre is köszönöm.
(#) zolika60 válasza major10 hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Kapcsolási rajzot ne keress, mert úgy sem találsz. Inkább a hibajelenséget írd le.
(#) Busz válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Nincs mechanikai hiba, már megnéztem. Akkor más kérdés:
Hol lehet bele kapni új elektronikát és mennyiért?
Mert eleve azzal a hibajelenséggel rakták ki hogy el sem indul a gép.
Az hogy nállam zárlatos valszeg az ajtóretesz az már a megázástól is lehet (bár én kiszárítottam a gépet).
Szóval lehet már azért nem pukkog mert kiszáradt a retesz.
Na de az elektronikában mi szokott elromlani? Valszeg a chip, vagy a két kondi rajta nem?
Az ellenállások el tudnak úgy baszódni hogy nem látszik rajta az égés?
De nagy a gyanúm hogy azért meg se moccan a gép mert maga a chip szállt el rajta.
(#) zolika60 válasza Busz hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Egyáltalán nem biztos. A panel megkapja a feszültséget? Azt nem tudom, hogy hol kapsz hozzá elektronikát, de biztos egy fél új gép ára. Hacsak bontva nincs valakinek.
(#) major10 hozzászólása Máj 18, 2011 /
Nem boldogulok egy WP 100-as mosógéppel .
A Led három villanása úgy tudom,hogy thermisztor
hibát jelent. A thermisztor ellenállása 18k hőre
értéke csökken.Hőfokkapcsolót is megnéztem ez is
jónak bizonyult. Lehet, hogy a panel valamelyik
alkatrésze adta meg magát?
Tanácsot kérek tőletek.
Előre is köszönöm.
(#) szepi003 válasza major10 hozzászólására (») Máj 19, 2011 /
Szia. Ha nem az NTC hibás akkor sajnos a panel a bűnös.Az NTC közvetlenül a procira csatlakozik,egy ellenállás és egy kondi társaságában,ha nem reagál akkor panel.Legalább 4-5darab panelom van ugyan ezzel a hibával én sem boldogultam velük.Sok sikert üdv szepi003
(#) Ghoost hozzászólása Máj 19, 2011 /
Hatha tudtok segiteni
Adott egy AEG Lavamat 47280-as gep
a program futtatasa soran E20 hibaval all meg.
Ez a hiba eltomodest hivatott jelezni a konyv szerint.
szetszedtem kitisztottam a szurot, a gumicsoveket is, eltomodes nem volt bennuk.
Viszont a szivattyu melegszik es nem kicsit.
morgast hallotam felole, igy levettem a tapcsatlakozojat, akkor a zaj megszunt.
Visszahelyezve a szivattyu viszont egybol indult es tolta kimagabol a vizet a gyarilag biztositott uton.
Kerdesem, hogy lehetne a szivattyut kivenni egyszeru modszerrel a gepbol. hogy azt kulso forrasbol tesztelve ellenorizhesem mukodeset.
Esetleg, hogy a szivattyunak mekkora aramot szabad felvennie, valaki elarulna nekem? Csak, hogy legyen hasonlitasi alapom
Varom megtisztelo valaszotok: Ghoost
(#) sapikoma hozzászólása Máj 19, 2011 /
SZiasztok!
VAn egy Electrolux EWT 10 5210 W mosógépen és egy szerűen vízmelegítéskor megáll!(hidegvizes programban végigmegy)
Mi lehet a hiba!
A szervízes azt mondta hogy nincs baja...
Én itthon valahogyan kitudom olvasni a hibakódot?
Üdvözlettel
Köszi előre is a választ
(#) zolika60 válasza sapikoma hozzászólására (») Máj 19, 2011 /
A fűtőbetétet nézném meg először. Ha az jó akkor a hőérzékelőt. A hibakódokkal addig ne foglalkozz.
(#) Busz válasza Busz hozzászólására (») Máj 20, 2011 /
Nem elektronika hiba volt!
Az ajtózár volt a hibás. Valahogy érzékeli az elektronika hogyha simán áthidalom az ajtózárat...
És mivelhogy az ajtóretesz volt a zárlatos, majd később a zárlat sem állt fenn az miatt nem indult el a gép.
Hiába hidaltam át az ajtóreteszt, akkor sem indult.
De szétszedtem (feszítettem) a rossz ajtóreteszt, az érintkezőket összenyomtam majd kipöcköltem... és azóta tökéletesen megy a gép.
Nem tudom mi alapján detektálja hogy a retesz zárta-e az áramkört vagy egy más áthidalás de észreveszi az elektronika.
Igaz ha elfelejtem becsukni az ajtót akkor nyitott ajtóval is megy...
De legalább működik, ezzel is tanultam valamit. De érdekes hogy mennyi zárlatot kibírt már az elektronika és hogy mikor rossz volt az ajtóretesz néha akkor is mozdult a programkapcsoló (piszkálódásra) de a gép nem csinált semmit.
(#) zolika60 válasza Busz hozzászólására (») Máj 20, 2011 /
Örülök, hogy sikerült.
(#) lukovicsek válasza Ghoost hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Szia. Ha a szivattyú egyszer indul egyszer meg nem ,viszont állandóan búg, akkor cserélni kell valószínüleg, és ha mindenütt kipucoltad persze.
(#) Ghoost válasza lukovicsek hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Eloszor meg kivenem, hogy azt is tisztitasnak vessem ala.
Sajnaos eddig meg nem jottem ra, hogy mi az utja modja ennek.
(#) fater964 hozzászólása Máj 22, 2011 /
Szép jó napot
Szóval van egy Whirlpool mosógép aminek a vezérlőkártya tipusa invensys 475560.Annyit csinál bekapcs után ,hogy elindul a szivattyú utána megforgatja a dobot és kigyullad a szervíz led.Már a vizet sem engedi magába.Ez ügyben kérnék tanácsot ,hogy hol kezdjek hozzá gondolok itt olyanra mit vízszintjelző stb ami mindjárt az elején be tud zavarni.A panelt már ki szedtem nem látszik rajta semmi elváltozás .
(#) laci1969 válasza fater964 hozzászólására (») Máj 22, 2011 /
szép jó napot le kellene ellenörizni a motort,hogy lehet e mérni ellenálást a vezérlö paneltöl lemenö vezetékek ami a motorhoz megy nem e szakadtak,nekem utoljára a szakadt vezeték produkált ilyet.A fütöbetét nem-e szakadt de ugy kell megmérni,hogy 20 másodpercre direkt áramot kell neki adni és ugy mérni az ellenálást a termisztortnál is kell mérni az ellenálást és még az ajtózár is le kell ellenörizni.sok sikert.
(#) fater964 válasza laci1969 hozzászólására (») Máj 22, 2011 /
Végig zongorázom és meglátom mi a helyzet.
Kőszi asegítséget.István
(#) Busz hozzászólása Máj 22, 2011 /
Ha egy felültöltős gépnél nyikorog a tengely forgás közben az mire utal? Normális, meg kéne kenni valami zsírral vagy már kopott?
De centrifugáláskor nem morajlik meg nem is kotyog a tengely.
(#) szepi003 válasza Busz hozzászólására (») Máj 23, 2011 /
Szia. ékszíjat kell cserélni. üdv szepi003
(#) Fastra hozzászólása Máj 23, 2011 /
Whirlpool AWT5109
1 fél évig vacakolt. Oldalba kellett ütni néha mert megállt
valamelyik programnál. Most viszont elkezdett forogni a programválasztója, megy szépen körbe körbe
A szerelő látatlanba azt mondta, hogy fél gép ára a javítás. 7 éves a gép, kicsit még korainak találom a cserét.
Valami ötlet?
(#) fater964 válasza laci1969 hozzászólására (») Máj 23, 2011 /
Szép jó napot
Méregettem ebbe a Whirlpool csodába és mindenhol mérek valami értéket csak a vízszint érzékelőnél nem.Jobban mondva a fűtőszál kapcsoló kapcsol a másik fele az olyan mint ha szakadt lenne.A kis agyam szerint ennek alapból zártnak kellene lennie és ha megtelik vízzel akkor kellene bontani.Javítsatok ki hanem jól gondolom.Ha meg jól gondolom akkor ez rossz.Ez okozhatja azt. hogy nem indul a gép?
(#) szepi003 válasza fater964 hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Szia. Ez fűtőbetét hiba. Cseréld ki akkor is ha mérésre jónak tűnik Meg fog javulni üdv szepi003
(#) fater964 válasza szepi003 hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
A fűtőbetét biztos jó mert kiszedtem ,direktbe rákőtőttem a 230V- ot és fűtőtt.Abban igaza van laci969nek alapból nem lehet mérni semmit a fűtőszálon rá kell kapcsolni a feszültséget egy ideig.De nem is ez a probléma nálam.A vízszint érzékelőn van a fűtés kapcsoló is.Tehát a fűtés bekapcsol ha megtelik.Ez két vastagabb vezeték, ez mellet van két vékonyabb vezeték ami szerintem adja az inputot,hogy megtelt vízzel zárja el a vizet.A vezetékek jók nem szakadtak, magán az adón nem nem mérek semmit se így se úgy egyszerűen szakadtnak néz ki.Ha ez rossz :szerintem rossz:akkor ez okozhatja ,hogy nem indul a gép?Konkrétan a vízszint jezőre gondolok
(#) otto54 hozzászólása Máj 24, 2011 /
Úgy emlékszem,hogy valamikor volt szó a tacho generátor szimulálásáról.
Keresgéltem,de nem találtam.
Esetleg valaki emlékszik rá?
Üdv.Ottó
(#) zolika60 válasza otto54 hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Így kerested? Bővebben: Link
(#) otto54 válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Nem a javasolt módom kerestem,de most már így is átnéztem.
Valószínűleg nem itt volt róla szó,mert nem találom.
Vagy csak így írták. Bővebben: Link
(#) ps2jani hozzászólása Máj 28, 2011 /
Szép jó napot kívánok!
A családunk mosógépe (ELECTROLUX LWT1012) a mosást követően megállt. E90 hibakódot (1.kép)jelez.Olvasgattam pár oldalon,hogy ez a kód kontakt hibára utal.Megnéztem a csatlakozókat,a kapcsoló panelt,és a vezérlő panelt is.A kapcsoló panelen találtam oxidációt(2.kép) amit eltávolítottam.A vezérlő panelen korom nyomot láttam(3.-4.kép) de elégve semmit. A csatlakozók ellenőrzése után bekapcsoltam a gépet,de sajnos most is E90 a válasz.Ha valaki hozzáértő tudna segíteni hogy mi lehet a hiba,vagy hogy kell-e a kódot törölni, nagyon megköszönném. További szép napot!
(#) zolika60 válasza ps2jani hozzászólására (») Máj 28, 2011 /
A motor és az ajtó csatlakozóját is ellenőrizted?
(#) Fritz14 hozzászólása Máj 28, 2011 /
Candy smart CTH 1276 típusú mosógépem van.
Az a problémám vele hogy a centrije egyáltalán nem működik, a fázisok között sem. Amikor a centrihez ér a program akkor villog a hibakód, átugorja és a következő programmal folytatja. De viszont ha a motorról lehúzom a csatlakozót, akkor hibakód nélkül végigmegy a program mintha centrizett volna. Mi lehet a probléma? Ha tud valaki segíteni, kérem segítsen. Köszönöm Fritz
(#) ps2jani válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 29, 2011 /
Köszönöm a gyors válaszod!
Igen,azokat is megnéztem.Nem találtam oxidos,vagy égett csatlakózót.
Következő: »»   97 / 582
