Fórum » Motorvezérlés AVR és relé segítségével
Lapozás: OK   1 / 1
(#) mada007 hozzászólása Máj 15, 2010 /
Hello mindenki!
Egy levilágító készüléket készítek fototechnikás NYÁK-hoz. Egy régi szkennert használok fel erre a célra, a léptető motorját kicseréltem egy 5V-s DC motorra. Két reed relével és egy mágnessel van megoldva, hogy meddig mehet a motor. Az egésznek a lelke egy AVR (Attiny 2313). (Azért AVR-t ahsználok és nem pl. egy 555-öst mert később szeretném még továbbfejleszteni pl. megadni, hogy hány cm-t járjon csak be.) Ebbe futnak be a reed relétől a jelek, hogy mikor hol jár a motor. Utána az avr lábára rá van kötve egy BC 548-as.
Így: avr kimenet-> 10K ellenállás> bázis, az emitter földelve van, collector rá van kötve a relé egyik lábára, a másik lába pedig +5V-on van. A relé lábai úgy vannak bekötve, hogy a motor mindíg mozgásban van és csak az iránya változzon. Raktam be 4001-eseket is pl relénél meg a motornál is.
A motornak és az elektronikának közös az áramforrása.
Ez mind szépen működik egyből behúz a relé és midnen rendben.
De amint rárakom a motort elkezd kattogni a relé és van, hogy 10 kattanás után behúzza, de van hogy soha.
Hogyan kéne megoldani, hogy működjön?
Minden segítséget előre köszönök.
(#) Zuzmo_farok válasza mada007 hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
Az 5v os tápod, valószínűleg nem bírja a terhelést.
Ajánlom, vagy a motrot,és/vagy a relét rakd nagyobb teljesítményű tápra.
A motor tápjához egy rendes kis elkó kondi, a motorra 100nF os kondit párhuzamosan, az avr tápját is meg kell szűrni. Lehetőleg a 7805-öd lábainál is legyen valami kondi.
Első nekifutásra a motor tápjához nem használnék semmilyen feszstab IC-t, sem a reléhez.
Lehetőségként: kinyit-e az a tranyó eléggé, a 10k-s ellenállattal, 8,2/5k val is meg lehetne lesni.
Adatlapból nézd ki.
(#) mada007 válasza Zuzmo_farok hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
Labortápot használok úgyhogy megtáplálásal nincs gond, kondi nincs itthon de majd kipróbálom.
Kipróbáltam több ellenállást is, nem azzal van a gond.
(#) puli122 hozzászólása Máj 15, 2010 / 4
Mért cserélted a léptetőmotort sima Dc motorra ? Szerintem azzal jobb lett volna. Aztán: soha nem szerencsés egy táprol üzemeltetni a mikrovezérlőt, és a nagyobb teljesítményt igénylő pl. motort. Ha igen, akkor mindenképp érdemes a vezérlőhöz 7085-öt használni. Ki és bemenetre 100nF és 100 µF kondi, esetleg a kimenetre nagyobb is, a vezérlőhöz közel pedig pedig 100n a Gnd és VCC közé. Ezzel elkerülhető hogy a teljesítményváltozás például állandóan resetelje a kontrollert.
(#) mada007 válasza puli122 hozzászólására (») Máj 16, 2010 /
A léptető motort sehogy sem tudtam meghajtani ezért cseréltem le. Beraktam egy 100nF-os kondit az AVR elé ahogy tanácsoltad. És rögtön működik.
Köszönöm szépen.
ui: Tudom, hogy nem jó a motort meg az AVR-t egy áramforrásra rakni de most szükség volt rá.
(#) puli122 válasza mada007 hozzászólására (») Máj 16, 2010 /
Örülök hogy segíthettem
A kis értékű kondi mindig tanácsos a vezérlőhöz, és ha használsz 7805-öt akkor oda is.
Következő: »»   1 / 1
