Fórum » Nagyfrekvenciás trafók
3,5-7-14-28MHz-re milyen magok a jok? A PC tapban levo sargak hany W-ot tudnak atvinni es hany kHz-ig dolgoznak?
Bontáskor nem árt azt az alapvető tényt valahova feljegyezni a későbbi macerák elkerülése végett, hogy miből lett bontva a trafó, flyback vagy ellenütemű (félhíd) átalakítóból. Mert ugye ez egyik légréses a másik meg nem. És a nulla légrésből lehet később nagyobbat csinálni ha mégis olyanra lenne szükség, viszont a mindkét középső szárán kisebb légréses magból nem lehet kivenni a légrést.
Gondolom PC trafók meg flyback trafók (töltő, segédtáp, DVD, TV, monitor stb. táptrafókról van szó. Ha van szkópod meg egy terhelhető néhányszor 10kHz-es négyszögjeled akkor azoknál a trafóknál amik nincsenek teljesen teletekerve, tehát bele lehet még fűzni valami vékony szálból 1-2 menetet, a menetszámok pontosan is meghatározhatók.
A PC tápban nincs olyan ami akkora frekire jó lenne. A szekunder fojtó magja az sárga, de az nem ferrit hanem porvas. A főtrafója meg fekete, sárga szalaggal körberagasztva, azok olyan 50-60kHz környékén mennek, és folyamatosan olyan 2-300W-ot lehet átvinni rajtuk. A mag ha vacakabb akkor 200, ha jobb akkor olyan 4-500kHz-ig működik.
Az alacsonyabb határfrekvenciájú ferritek mangán ferritek. Ezek általában 1 - 2 MHz -ig jók. Az ennél magasabb frekvenciára nikkel ferriteket használnak, ezek akár 100 MHz -ig is használhatók.
Tanulmányozz pl. egy EPCOS vagy bármilyen más ferrit katalógust.
A balunok milyen anyagbol keszulnek? Sarga magokra emlekszem.
A balunban (a kétlyukúban) a vasmag nem a trafó vasmagja. Ha jól megnézed abba egy nagyjából lég dielektrikumú szimmetrikus tápvonal van beletekerve. Az abban használt ferritnek az a szerepe, hogy a tápvonal dielektrikumát megváltoztatod, így a tápvonal körüli ferrit megnöveli a tápvonalban a terjedési időt, ezzel nagyobb lesz a rövidülési tényező, fizikailag rövidebb tápvonal kell, mint ami a hullámhosszból következne. Ez mikrohullámú technika, így lehet miniatűrizálni a hullámvezetőket. Ennek megfelelően viszonylag nagy veszteségű mangán ferritet használnak. Ezért láthattál sárga magokat.
Az alacsonyabb frekvenciákra (VHF I - III) egy egyszerűbb, nikkel ferrit vasmagra tekert trafót használnak.
A pc táp sárga vasa 40m-en szimmetrizáló balunnak még jó, és a középhullámú rádió ferritrúdja is használható 14mhz-ig. Én csak 10W -al használtam ezeket. Egyébként meg beépíted, és vagy felforr=kuka vagy nem. Talán HA8LKM-et kérdezd.
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2017
Kösz az infót.
A toroidot azért választanám inkább a ferritrúd helyett mert magasabb a hatásfoka.
Szeretném kérdezni,hogy egy mini piezo szirénában lévő lemezelt trafóval át lehez vinni 25kHz frekit? Azt írják 12v 2-4 kHz-en 105 dB-t tud. Köszi előre is.
Teljesen felesleges ezzel próbálkoznod. Akkora veszteség lenne, hogy na...oda már ferrit kell. A 2-4 kHz még elmegy... |
