Igen pont ilyen kijelzőm van, ami az első képen látszik. Volt belőle vagy 3 db most csak egyet találtam meg. Sokáig frekvenciamérőnek tartogattam. A kivezetések nem is forrasztva hanem bondolva (hegesztve) vannak, mint a chipek tokozásánál, csak ugye ott védi a kiöntött epoxi. Esetleg vékony tű hegyéről lehetne epoxit, gumi pasztát juttatni a területre és utána levágni. Mivel az én kijelzőmnél semmilyen védelem nincs szabadon állnak.
Nézegettem a képeket, esetleg még a vastagságon úgy lehetne "faragni" ha az elem helye mindkét panelon be van süllyesztve, tehát ki van vágva kör alakban és a 2 érintkező a levegőben "áll" ahogy a gyári órák esetében. De ez már így is nagyon kicsi, félre ne érts óriási teljesítmény, csak az ember maximalista ugye ha miniatűrizálásról van szó..
Nekem egy (vagyis több) pic-es panel voltmérő van tervbe véve, ahol majd kiélhetem a miniatűrizálás iránti vágyamat. Ennél kisebb kijelző meg nincs, mint a zsebszámológépes, vagyis itthoni boltokban nem láttam. Tehát létkérdés lesz a feldarabolása. Örülök, hogy rajtam kívül is vannak ilyen elvetemült emberek (jó értelemben) akik szeretik a kihívásokat! Én anno 14 évesen egy tv focit pakoltam bele AY3-8500 ic-vel ugye akkor még csak normál alkatrészek voltak, egy kb 8*12 centis és 2,5 cm vastag csavarhúzókészlet műanyag dobozába. Külső 9 V táppal és a játékos potik külső "joystickként" csatlakoztak.
Tényleg hegesztve van, én írtam rosszul. A bekötésekhez jobb nem nyúlni (tapasztalat). Talán egy ilyen tk1024 kijelzőjét egyszerűbb elvágni. A hátoldalon ott vannak a közös katódok, de hogy a szegmens vezetékre hogy tudsz ráforrasztani azt nem tudom, mert utána a plexit is vissza kell tenni. Én maradok az orosz kijelzőnél az sík, vékony (2,5 mm) lencse nélkül is elég nagy, strapabíró.
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
Ilyen orosz csodát honnét lehetne szerezni? Nekem a pic panelmérőhöz lehet jobb lenne.
Szia !
Csináltam néhány képet az én kijelzőmről, illetve a vágókorongról, amivel daraboltam. Ha megnézed, akkor láthatod, hogy itt semmi gond nincs a szegmens kivezetések elérhetőségével, ez teljesen más kijelző, mint a tiéd.
Szia !
Én is sokat törtem a fejemet, a kicsinyítésen, de két dolog korlátozott, az egyik a kijelző magassága, ami 4,5 mm, a másik az elemé, az 3,2 mm+ide kell még egy elektróda, ami a pnelra viszi az elem negatív pólusát. Emiatt került ez a két dolog egy oldalra, így nem adódott össze a magasságuk. A mellékelt képen, az a panel amin az elem van, az tulajdonképpen az előlap, míg amin a kijelző, az a négy sarkon lévő csatlakozóval kapcsolódik hozzá. A kijelző panel hátoldalán a uC van.
Én is arra jutottam, hogy a jó láthatóság rovására nem mehet a méret... Épül a karórám:
Sokat fogyaszt, tégy magadra még egy 4,5V-os lapos elemet.
Transzformátorral lesz a tápegység. Úgy gondolom egy 24V 300VA-es éppen elég is lesz.
Igen ennél valóban semmi probléma.. még padok is vannak Csak a kivezetésekre kell vigyázni a vágásnál.
De nem ám, az enyém már ketyeg is...
Az Ebay-on. Az enyémek most foglaltban a próbapanelhez készülnek.
Én már ezeket a keletnémet kijelzőket se tartottam elég kicsinek, de lehet hogy meggondolom...
Régi 80'-as évekbeli számológépekben voltak kicsi LED kijelzők, viszont ma már vannak kis áramú led kijelzők amik 1mA-nél is már elég erős fényt adnak.
Mutass egyet, ami legalább úgy néz ki mint egy til308, sajnos hiába vannak fejlett ledek, ocsmány a kijelzési képük. Sokkal egyszerűbb egy ledet beönteni egy diffúz tokba mint egy ilyen szép víztiszta kijelzőt készíteni, nem is csinálják...
Az "orosz csodák" szépen működnek. A fényerejük a hasonló korú kijelzőkkel egyforma.
Köszi, látom szépen üzemelnek! Ennél kisebbet max diszkrét smd ledekből lehetne kirakni. Már megfordult a fejemben! A kivitelezést valahogy úgy képzelem, hogy a fedőlap egy vékony matt műanyag lenne, ilyet régi telók kijelzője alól lehet kitermelni. Jó fényvezető. És a szegmenseket pedig ragasztással vagy festékkel lehetne kialakítani.
Amúgy nem lenne hülyeség egy ilyen nagy órát megcsinálni, mert hatalmas poén.
Igazad van, max egy nyák vastagságát tudtad volna megspórolni, azért meg nem érdemes!
Szia! Ilyen 1digites ledet hol meg mennyiért lehet kapni?
Szia! Az ebay-n.
Tudna valaki olyan rtc ic-t mutatni, ami rendelkezik saját beépített elemmel/akkuval? Kerékpárra szeretnék egy órát csinálni egy 1x16lcd+pic+rtc trióval, de a szerkezet csak menet közben kapna tápot, agydinamóról, és az lenne a fontos, hogy a rtc ,,önellátó" legyen energia terén, hogy a pic mikor feszültséget kap, akkor ki tudja olvasni, és meg tudja jeleníteni az időt.
Létezik, de szerintem felesleges. Mivel ritka madár, drágább, mint egy sima RTC+elemtartó+CR2032.
Én értem, csak itt fontos, hogy minél könnyebben időjárás állóvá tehető legyen a szerkezet...
Akkor másképp fogalmazok:egyik fő cél az, hogy minél kevesebb olyan alkatrészt tartalmazzon a szerkezet, ami el tud a helyéről mozdulni, és minél könnyebben időjárás állóvá tehető legyen... Nem a méretekkel van a gondom. Remélem így már értesz...
OK, értem. Régóta létezik ilyen, már a '386-os időkben is láttam ilyeneket. Mivel a biciklizés alól felmentésem van, azóta nem foglalkoztam ilyesmivel. Talán ez a link segít.
Kapható LIR32 akkumulátor forrfüllel is, megfelelhet az is. A legolcsóbb a napelemes kulcstartóban - de nem akarok plusz munkát adni... A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2014
Esetleg elem helyett használj kondit. Pár napot azok is kibírnak.
Időközben találtam texasnál egy 8lábú smd dögöt, szóval így megoldódott a kérdés, mivel az rendelkezik backup lábbal, így végül marad az, meg valami elem. Az elemen gondolkozom még hogy lehetne megoldani, hogy cserélhető maradjon, de mégis fix legyen... De ez már legyen az én gondom.
