Fórum » Otthoni szellőztető készítése
Egyszerű otthoni szellőztetőt szeretnék készíteni.
Van egy kis iroda helységünk úgy 20m2-es. A két szemközti falra egy-egy 12cm átmérőjű lyukat készítenék, ebbe PVC csövet ami kifelé leejt, vagy négyszet alakú alu "csövet". Rács a két oldalára és egy ventillátor bele: A ventillátor Ez elvileg 80m3/h-ra képes, ha józan paraszti ésszel gondolkodom akkor max 45 perc alatt kicseréli a helység levegőjét. Fő szempont, hogy halk legyen. Ami ebből nem elektronika, de talán tudnátok segíteni, hogy érdemes-e ilyet csinálni? Elegendő-e egy ekkora helységre. Ami elektronika: Vezérlésére egy AVR-t használnék ami viszont a külső és belső levegő páratartalmának függvényében állítaná, hogy mennyire pörögjön. Ha jól láttam ez kefe nélküli motor, lehet ezt PWM-el szabályozni? Ha nem, milyen módon lehetne megoldani? A páratartalom mérését ezzel oldanám meg: Páratartalom mérő Egyet kívülre egyet pedig belülre. Mivel engem csak a különbség érdekel talán jó lehet ez a két olcsóbb alkatrész is. Ezt két analóg bemenetre szeretném kötni. Vagyis engem csak annyi érdekelne, hogy ne ellenállásban, hanem feszültségben (0-5V között) kapjam meg a mért eredményt. Programozni tudok, építettem már AVR-el villogót, szervó szabályzót és H-hidas (IC-vel) motorvezérlőt is. Azért szeretném házilag megcsinálni, mert amit találtam a neten azok irreális árral dolgoznak viszont nem akarok abba a hibába sem esni, hogy drágábban jön ki, mintha boltban vettem volna ![]() Ami még hozzá tartozik, hogy kívül egy hungarocell+vakolat ajtó lesz amit ha nem megy a ventillátor lezárok. Ezt egy motor fogja elvégezni amit szintén az AVR fog szabályozni.
Én nem ezt a ventillátort használnám, mert ez nem erre való. Erre gondolok inkább: http://www.maico-fans.com/index.php?id=g5817&L=5 Szép napot
A páratartalom érzékelő jónak tűnik, de vigyázz, mert ezt váltakozó feszültséggel kell (érdemes) hajtani.
Egy irodára óránkénti 3-5X légcsere a jó de figyelni kell a felmerülö plusz hütési fütési energia szükségletre. A motort meg triakos (optotriac+ triak) szabályzoval érdemes hajtani
Köszönöm, ezt nem tudtam és így érdekes a dolog, mert nekem ugye csak egyenáramom van
![]() Max annyit tudnék csinálni, hogy egy H-Híd segítségével csinálok egy négyszüget bár lehet nem ez e legjobb megoldás. Ha mindkettőt egyenárammal hajtanám meg akkor sem lenne jó különbség mérésre? A másik problémám color által említett ventillátor, nem szeretnék 220V-al dolgozni, de ha jól tudom van 12V-os szellőztető ventilátor is?
Szerintem tökéletesen meg fog felelni a gépház-szellőztető ventilátor is a feladatnak, legfeljebb nem lesz a leghalkabb ... (Anyáméknál világvégén a fürdőszoba-ablakban 4 db kapcsolószekrény szellőztető dolgozott, és az "egész házban" meg tudta mozgatni a levegőt... igaz zajongott is rendesen
![]() Ügyelj a rezgésmentes felszerelésre ! ![]() Elsődleges szempont, hogy halk legyen. Azt nem tudom melyik a jobb, ha úgy szerelem fel, hogy totál stabilan van rögzítve, vagy ha mondjuk négy rugóra rögzítem, hogy tudjon mozogni kicsit.
Sokat nem értek hozzá ( valamikor tanultam ilyesmit is ), de a szellőztetésnél a keletkező zaj nem csak a motor rezgéséből adódik. Sokkal nagyobb a levegő mozgatásából adódó "lapátzaj", a csőben áramló levegőben kialakuló örvények suhogása, stb. Ha elfogadsz tanácsot ( és még nem rendelkezel ventilátorral) javaslom keress minél nagyobbat, vagy e célra készült "gyári" egységet. ( egy 160mm-es szellőztető sokkal csendesebben visz el ugyanannyi levegőt, mint egy 80-as ...)
Tanácsot korlátlan mennyiségben elfogadok és meg is köszönöm
![]() Mivel még semmi sincs elkészítve így akár 20x20cm-es lyukakat is vágathatok a falba.
Én is csak alá tudom támasztani amit Macsek71 írt. Én most legutoljára egy erősítőt akartam hűteni és helyszűke miatt csak egy 4-4cm-es ventilátor fért be. Eszméletlenül hangosan kaszabolják a lapátok a levegőt. Éppen ezzel is van meggyűlve most a problémám. Valóban érdemes lassabb de nagyobb átmérőjű ventilátorokkal dolgozni. Nagyon soknál még a zajszint is fel van tüntetve. Az én esetem eltörpül a tiédhez képest igaz de szerintem nagyban is jelentkezne ez a probléma. A járat is csak tovább fogja erősíteni a hangot főleg ha olyan anyagból készül. Elég olcsón lehet kapni 12V-os 16*16cm-es vagy nagyobb ventilátorokat is, amilyet használnak laptopok hűtésére. Nem tudom igaz mennyire tudná megmozgatni a levegőt. Csak tippet adtam.
Fürdőszoba-Wc-konyha szellőztetését tervezem megoldani a közeljövőben, körbejártam kicsit a piacot. "Gyári" elszívók már 2000 Ft körül kezdődnek. Innentől bővül az extrák köre is, időzítős, redőnyös, páraérzékelős ... Sajnos itt is megjelent a nem éri meg barkácsolni, kísérletezni, mert a gyári elérhető áron beszerezhető.
Ha lehet irjatok forrast is arral, ha lehet.
Amit találtam :
sima egyszerű 2500 szebb 3000-3500 redőnyös 3500-5000 időzítős 4000-6000 páramérős 7500 összesen van vagy 10 féle tudású-bonyolultságú-szépségű "sarki lakásvillamossági bolt" ( remélem így még nem reklám ![]()
Nem tudom, de itt vidéken nincs semmi, ha van az nagyon drága.
Privátban elfogadok tippeket a beszerzést illetően. Azért a készítést nem adtam fel ![]()
Vidék az az a település ahol nem Te laksz. Neked Pest is Vidék.
Nem az első találat Google barátunktól, de itt sokfélét találsz és iránymutatásul a paraméterekben és árban is jó lehet.
Azt írja az adatlap, hogy az egyenárammal való üzemeltetés az érzékelő polymer szerkezetében változásokat idéz elő, ami az érzékelő jelleggörbéinek megváltozását vagy rövidzárlatot is előidézhet.
Amit én láttam érzékelőt, az talán egy oszcillátorba helyezve a frekvenciát módosította.Ahhoz biztosan nem kell 230V.
Vidék=Nem budapest és nem megyeszékhely.
Meg lehet magyarázni, de a lényegen nem változtat: itt nem lehet kapni semmit ![]() Bementem egy "kutyaboltba" P és kipróbáltam két három a neten kaphatót. Eszméletlen hangosak, nem lehetne élni mellettük. Úgyhogy most elsődleges szempont a hangcsillapítás, ha erre van valami kipróbált ötletetek szívesen fogadnám. Annyit megcsináltam, hogy hungarocell-ből csináltam egy 50cm hosszú, 12cm x 12cm-es "csövet". Beleraktam egy PC tápventillátort: Megfigyelés: 1. ha rögzítettem akkor hangos 2. ha kikötöm négy zsinórra sokkal halkabb 3. ha megfelezem a bemenő nyílását nagyon hangos lesz.
Szerintem már a rajzon is látható, hogy létrehozod a kéményhatást ami magától kell, hogy valamennyi levegőt ill. kényszeráramlást elindítson.! Ha a belépő oldalon, térben ahonnan a friss levegőt szeretnénk behozni -lent- szigetelt műa.ajtó ablak stb. van beépítve akkor hiába a ventilátor az eredmény zéró!. Igen, minél nagyobb átmérő a venti annál halkabb és több a levegőszállítás.
Én 150 na-ra vinném a méretezést esetleg 125-re. Tudom vésni is kell de ez van. Fordulat szabályozásra van itt külön He.Fórum, Légyszi keress rá. Volt 1 ötlet erre is a 220/110V trafó használata. Fordulat kb. fele, nincs egyéb elektronika, stb. Természetesen kb. 30W-os motorokhoz. Ötlet az van a kivitelezés Rád marad ![]() |
