Fórum » PC táp átalakítása akkutöltőnek
Témaindító: Sarok Adrián, idő: Nov 9, 2007
A szomszéd topicban épp írtam róla, hogy hogyan alakítottam át most egy ATX tápot 2x15V-osra.
Azóta annyi fejlemény keletkezett, hogy megpróbáltam megemelni a kimenetet 20V körülre, és azt tapasztaltam, hogy a hálózati brumm megjelent a kimeneten. Kicseréltem a nagyfesz oldalon lévő elkókat 470µF-ra (220µF volt eredetileg), így némileg javult a helyzet, de kb. 18-19V a legmélyebb behorpadás 250W terhelés mellett. Azaz 18V felett már nem tudja a szabályozás tartani a stabil kimenetet, ennyi tartalék van a gyári trafóban, hogy a 12V helyett 18-at lehet kihozni belőle, többet nem. Bővebben: Link
ezt én igy oldottam meg: Az 5 és 12v -os tekercset megkerestem szerencsém volt --különálló ! A 12V tekercs GND -t elvágtam és huzalll átkötöttem a +5V ra . A szabályzó ellenállást leszedtema 12vról --22kOhm trimmerrel beállitottam a feszt 10,,,,30Vig lehetet állitani KB 1 A terhelésel ..... persze ez csak 1 kinai klón kb 10éves... ![]()
SZIA !
én szeretem a soros töltést ....mindez elvben igaz ---de az autó/stb akkut hogyan töltöd? ceruza akkunál VÖRÖS Leedet kell párhuzamosan kötni / cellánként / 50mA-ig elég az átm.5 mm-es is efelett páb válogatva N darabot. A nagyobb akkutelepekhez 60 V 110V 220V sem tesznek semmit mégis sorba kötve töltik ---igaz mindennap megnézik az akku vizszintet+a savsűrűséget.. ![]()
Hello Atis!
Természetesen meg lehet oldani a shunt stabilizátoros töltést. Sőt, én is készítettem már ilyent. Gyanítom, hogy az "intelligens" töltők is ezzel a módszerrelének, ha másért nem is gazdasági okokbók. (alkatrész költség, veszteségek..) Viszont, ha precizen szeretnénk tölteni és tesztelni a cellákat, akkor az is egy alkatrész temető lesz. (analóg kapcsolók...) Tekintve, hogy a cellafeszültség nem igazán megfelelő a töltöttségi szint megállapításához, mindenféle kisütő áramkörök is kellenek. Szóval, elég tisztességesen körbe kell járni a problémát. (De szegény ember vízzel főz ...) Valaha láttam gyári cuccot, (áramgenerátor) melyben vagy 20db cella volt beleplántálva. Hát ott valami háromlábú spec. szörny volt minden cellára rákötve, gyárilag bezsugorítva a akupakkba. Az megoldotta a cellánkénti shunt szabályozást. Olyan szellemes töltőt is láttam, ahol minden cellával párhuzamosan kötöttek egy-egy spec "zénert", amit egy közös hűtőlapon hűtöttek. Ezen a lapon volt még egy bimetál. Ha minden dióda már fűtött, akkor a bimetál elbontott és vége volt a töltésnek. üdv! proli007 ![]()
Látom már van tapasztalatotok PC táp átalakításban. A kérdésem az lenne, hogy lezs egy 36 vagy 48 voltról üzemelő elektromos robogóm, de sajnos "vidáut" töltő... ![]() Kivitelezhető ilyen nagy töltőfeszültségre való átalakítás (40 vagy 52 volt) az ATX táppal? Az nem baj, ha csak 1-2 amperrel töltene, ki tudom várni. Ha igen, hogyan? Előre is köszönöm a segítséget: Gábor
Én úgy tudom hogy max 22V-ot lehet kiszedni belőlle, nekem se sikerült többet. De várj még valakit hátha megcáfol engem
Hát szerintem ezt már trafó tekerés nélkül nem lehet megúszni. Esetleg perverz módon többet sorba kell kapcsolni.
Azt nem hiszem, hogy az 1-2 amper elég lesz. Legalább is az elején így gondolod, de majd "robogózni" is szeretnél, nem csak tölteni. (Ha csak nincs több aksid) Ja, mi az a "vidáut" töltő? Had okosodjak! üdv! proli007
Valószínűleg igazad van, 24 órás töltések elég lelombozóak, viszont símogatva töltik az akkut, nem beledöngölik a delejt. Akkor ezekszerint a PC táp felejtős, mert a tekercseléssel ugyanott vagyok. A "vidáut" megfelel az angol "without" szónak ami "nélkül"-t jelent. ![]()
Előbb tájékozódj a majdani robogódról! Kétlem, hogy 36, ill. 48 V-os akku lenne benne...
Persze, hogy 12 voltos SLA-k vannak benn. ![]() Csak körülményes egyenként tölteni. Ha egy vacak tornádó töltője tudja ezt, akkor nem kéne egy komolyabb járgányon ilyennel vacakolni...
ilyen esetre trafós töltőtt épitenék UBT trafóval primer 110--230--380 V szekunder 3-6-9-,,,,,,,,,,30-33 V a tekercdek kötéseivl variálva .....ha a primerrel sorbakötsz 1 HL 63------100 Fojtót a szekunderre már csak Zéner áramkör kell és automata lessza töltés. ![]()
Ez a kérdés nem teljesen ide tartozik de máshova meg nemm ilik én arra gondoltam hogyan lehetne 2 tápbol csinálni olyat hogy 5V és 24V jöjön ki belöle mert nem nagyon értem a kapcsolási rajzokbol hogyan lehetne megcsinálni.
Nem egész érthető a kérdés.
![]() Egy kérdést, ha lehet mindig körültekintően kell feltenni. Mit jelent, az, hogy 2 tápból? Mekkorák lennének a terhelések? Független a tápvezeték, vagy van közös potenciálú pontja? PC tápról van szó? - Amúgy a PC tápból nem igazán lehet egyidőben 5V és 24V feszültséget előállítani, a trafó áttekerése nélkül. - A Terminál fórumon Kispedró árul olyan tápot, mint amilyenre szerimtem Neked szükséged van és "jó áron, mint a tányéros tévét". ![]() üdv! proli007
értem d
e nekem egy házilag gyártott CNC-t kéne müksziznie. Vagyis minimum a 24V-on 6A kéne adnia az 5V-on pedig 1-2 A és az öszekötésre meg nem tudom hogy lehet megoldani mert eleinte akumulátor töltöböl akartam csinálni mert azt csak sorbakötöm + egy pár kondi és kész. Csak az a baj vele h nagyon érzékeny az áramingadozásra meg persze drága is, viszont a PC tápnak nem ingadozik ugy a feszülcsége és persze több A is ad le
(A válaszhoz, használd a válasz gombot, mert meg fognak morogni, és tegyük hozzá joggal!) Ha mindenáron PC-ből akarod készíteni, akkor a következőt tudom javasolni. Láttam valahol egy szellemes kapcsolást, ahol 24V-ot készítettek a tápból, a kövezkező módon. - A táp eredetileg, +-12V-ra van felkészítve, (tekercsek) és kétszer egyutas az egyenirányítóval, a trafó közepe a földön van. Ezt felszabadították, és egy greatz egyenirányítót készítettek a tekercs két végére. - Így a 2x12V-ból 24V-ot kapunk, ahol a minusz már összeköthető az áramkör közös pontjával. - A táp feszültségszabályzó visszacsatolásaiból mindenkit kiírtottak, (+5 és +12) és az osztót a 24V-hoz állították be. - Áramvédelem maradt a régi, primeroldali - Ezt a változtatást, csak ATX táppal érdemes megoldani, mert ott a segédtáp látja el a TL494-et tápfesszel. (AT tápnál, ez a +12V-os részből csúcsegyenirányítják. Ez most itt nem egészen jó, a greatz miatt) A +5V előállítása kétféle képpen történhetne. - A +24V-ból Step-Down kapcsolóüzemű stabilizátorral. (LM2576) - Vagy a tekercs felszabadított közepéből nyerhető +12V feszültséget egy induktivitással és egy elkóval megszűrjük, és egy "sima" stabkockát rakunk a végére, ami elbírja a 2A-t. (Persze ez fűteni fog, mit az állat) (Remélem elég érthető voltam) üdv! proli007
Köszi a válaszod
Én is valami ilyesmire gondoltam. Ki is probálom aztán majd irok. ![]()
Nem a kérdésre válaszolok, csak azt szeretném megkérdezni hogy esetleg az eredeti töltőt nem lehet megjavítani?
kérdeznék..... adott egy FM távirányítós kisautó. az autóba, mármint a vevőben van 4db fotoelem, vagy tölthető akku, ezzel nics gond. Az adóban pedig ceruza elem, vagy szintén tölthető akkuk. na már most az adóban a ceruza elemek száma 8db, sorosan vannak kötve, vagyis 12V-al müxlizik. Rákötheem ezt az adót egy mezei személyautó akkumlátorra, ami ugye szintén 12V??? A akkumlátor nagy amperóra száma tökre fogja nekem vágni az adót, vagy nem lesz semmi baja tőle?
Rá.
Idézet: „A akkumlátor nagy amperóra száma...” Annyit tud, ha kell. Annyival terhelheted, x óráig. (fogalomzavar :yes:
nem kötném össze mert a 12V : 8X cerruza elem =12v 8X Ni-Cd/ Ni-Mh akku = 9,6 V A 12V-os autóakku 10,5---------14,5V ig terjedhet. nem teszi tönkre az elektronikát ----de az akkukat?
Hát már késő, összekötöttem.
![]() De nagyon úgy néz ki hogy nem fog tönkre vágni semmit. A kiss modell autó (iwaver) adója persze üres, tehát az akkuk nincsenek benne, úgyhogy azokat végkép nem vághatja tönkre. De azért úgy csináltam meg, hogx egy autórádió ellenállás kütyüjét is beiktattam. Az autó akku már kicsit merült állapotban van, de tuti 12V ot ad le, mert az irányító adóm digitálisan kijelzi a V-ot is és folyamatosan 12V-ot mutat, néha leugrik 11,9V ra de 12-tál többet még nem mutatott. Az akkura meg addig nem töltök rá, amíg nem merül jobban. A kis akkukal ha játszottam, 9V-nál kezdett mindíg csipogni, hogy mostmár lemerült és idelye a töltésnek.
Üdv mindenkinek!
Elnézést a kimaradásért, de volt némi zűr az internettel, meg a 3 műszak sem túl "felhasználóbarát". Felmerült a kérdés, hogy mire kell a dióda a kimeneten: A válasz egyszerű: Ha meghibásodik az akku, vagy pillanatnyi túlterhelés miatt leáll (akár hálózti zavar miatt), vagy elhalálozik a kimeneten a pufferkondi stb., akkor ne folyhasson áram az akkumlátorból a töltő felé. Ezen kívül, ha rajta felejtenénk a töltőt, de mondjuk a konnektorból kihúztük, akkor feleslegesen menne a táp ventillátora, illetve a kimeneti terhelő ellenállások is merítenék az akkut. (egy-két hétre elfelejtve az akksinak annyi). Abban is van igazság, hogy nincs fordított polarítás védelemmel ellátva, de ezt egy 5-10Amperes biztivel ki lehet védeni egy fordított polarítással bekötött dióda kíséretében (A dióda a bizti és a táp között legyen). Úgy voltam vele, hogy ha fordítva kötöm rá, akkor magamra vessek...(nem fog előfordulni). -A kimeneten "nem létező" terhelő ellenállásról meg annyit, hogy vannak vicces tervezők, akik jól el tudják rejteni pl. a hűtőbordák és a trafó köé, vagy alá, ezen kívül, ha gyaníthatóan kínai gyártmány, akkor előfordul, hogy kisebb ellenállást tesznek bele (0,25-0,5W körül). Csak a "szagot kell követni", ahol nagy a melegedés az mindíg gyanús ![]() -Az egyéb felhasználásra szánt nagyobb feszültségre átalakítással vigyázni kell, nehogy túllépjük egy-két kondi névleges feszültségét(pl.sokszor a 12V-ra csak 16V-os kondit raknak "a kis huncutok", mert a 25V-os már 5-10Ft-al drágább lenne...) Az 5V-os rész sorbakapcsolását én is jó ötletnek tartom, mert ugye ez tudja a legnagyobb áramot leadni. (Csak le kell választani a közös pontról, ha a trafó lehetővé teszi - általában igen). -Van itt még egy apró bökkenő, mégpedig a Dupla Schottky-diódák, melyeknek a névleges feszültségét nem illik túllépni. Ez kiderül a típusszámból: pl. S10C40C jelentése:max. 10Volt és 40 Amper (400Wattos tápban volt az 5Volt-os részen). További jó építést mindenkinek.
Igaz, hogy olaszul van írva de érdekes
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Szia Balázs!
Miért nem ULR-kén szúrod be a linket? Semmivel sem komplikáltabb mint bemásolni, viszont sokkal egyszerűbb mefnézni, és ide jön vissza. Valahogy így! üdv! proli007
Engem is érdekel a PC táp - akkutöltő kérdése.Átolvastam a topikot és sok hasznosat is találtam. de az áramkorlátozás kérdése nem igazán oldódott meg.
Én azon agyalok, hogy egy automatikus szabályzást fogok építeni. A lényege egy házi készítésű tápegységemnél megvalósított megoldás. Beépítek egy figyelő ellenállást sorba. Én ezt régebben spirálfüzet spiráljából készítettem (3-4 menet). Minél nagyobb áram folyik,annál nagyobb feszültség esik a figyelőellenálláson. Természetesen az áramot egy MOSFET-en engedném át, amit szabályozni tudok. Ezen felül be tudok inkatni egy komparátor fokozatot 741-el, ami át tudna kapcsolni csepptöltésre 14V-ot elérve. Néztem a kapcsolást,amiben LM 358 és 741 van. Érdekes. A szöveg alapján 4A kivehető.Még ennél is egyszerűbbet szeretnék. (A TL 431-eket nem szeretem a már ismert TV javítási területről.)
Hát az előző linken szerintem meg van oldva az áramkorlát is. (a két föld közötti figyelőellenállással)
A max. áramkorlátozásra gondolsz?
De amikor már majdnem fel van töltve az akku,akkor szerinted mekkora árammal pöfög a töltés ebben az esetben?
Ha jól gondolom az akufeszültség közelít a kimenőfeszültséghez és a töltőáram csökken.(csak azt akartam kérdezni hogy a tl494 be épített áramkorlát miért nem jó,de ha te a kapocsfeszültségtől függően kapcsolgatni is akarsz ,ez az amit nem olvastam elég figyelmesen ).
Kicsit áttervetzem a témát. Sokakat zavart a "parasztos" megoldás az izzóval (, mint áramkorlát), ezért egy egyszerű átalakítást követtem el, ami a feszültségosztást változtatja meg, így megváltozik a referencia feszültség...
A képet feltettem a honlapomra is. A polaritás felcserélés elleni védelmet is tartalmazza. ![]()
- Én a BD bázisába egy ellenállást tettem volna, mert ha bekapcsolt állapotban teszed a tápot az aksira, az 1000µF-os kondiból szép áram folyhat az aksiba. Ilyenkor a BD bázisán keresztül folyik az áram, ami esetleg tönkreteheti. - Az 1N4007-et kicsit kicsinek találom a 6A-es bizti kiverésére. üdv! proli007 |
