Fórum » PC távirányítás
Témaindító: agrippa67, idő: Nov 28, 2008
Lapozás: OK   6 / 26
(#) Pulyka hozzászólása Ápr 8, 2009 /
Elkészítettem a kapcsolást a 36kHZ-es infra vevővel ,soros porton
Működik,érzékeli a számítógép ,de 2 gondom lenne ezzel kapcsolatban:
-Néha zavaró gomb pergés lép fel,vagy hogy hívjátok
Amikor a távirányítón megnyomom a beállított gombot,akkor egyszer megnyomom,de mintha egyszerre vagy 2-3 gombnyomásnak érzékelné a program
-A másik probléma,hogy nem tudom elkülöníteni a vezérelni kívánt programokat!
Ez alatt azt értem,hogy a beállított gomb lenyomásával a WMP-t is tudom vezérelni,de ha az a tálcán van,és ha a Mozilla van felül,akkor azt is vezérli,mert pl a Windows Media Playernél teszem azt az "a" betű a stoppot jelenti,mozillánál pedig egy új webhely beadását,és mind a kettőt elvégzi :S
Persze külön-külön
Ez normális?
Köszi
Üdv:Tomi
(#) Pulyka válasza Pulyka hozzászólására (») Ápr 8, 2009 /
Szerintem a pergés a távirányító hibája,mert biztos megvan az a távolság,ahol a szén-grafit felület nem-egészen távolodik el a távvezérlőben.
Ezért ha gyorsan nyomom meg a gombot egy pillanat alatt,akkor nem jelentkezik ez a probléma!
A másik meg érthető,hogy épp azt az alkalmazást vezérli a program,amelyik épp "felül" van,de akkor nem értem,hogy mért lehet új csoportot létrehozni a Girderben!
(#) zenetom válasza Pulyka hozzászólására (») Ápr 8, 2009 /
A "pergés"-es problémádra van megoldás (csatolva a képen) : amikor létrehozol egy új parancsot, beállítod hogy mit csináljon (rákattintasz az "Alkalmaz"-ra), majd az "Eset tanulása" gombra és mielőtt megnyomnád a távirányítón a gombot, beírsz egy értéket, pl. 500-at a képen látható bekeretezett részhez. Ez azt jelenti hogy 500 millisecundomonként veszi a Girder a jelet, vagyis 1 másopercig nyomva tartod a gombot, akkor is csak 2X veszi a jelet. Aztán megnyomod a távirányítón a gombot.
A másik problémádra pedig annyit tudok mondani hogy ha lehet használj más billentyű parancsot (ja és váltsd le a wmplayert winampra ).
szerk.: jaj csatolom már a képet is
(#) Pulyka válasza zenetom hozzászólására (») Ápr 8, 2009 /
Helló
Köszi szépen,jól jön a pergetés megakadályozására az ötlet
Maradok a WMP mellett
A másik problémám elenyésző,mert csak akkor lesz erre a vezérlés módra szükségem,ha zenét hallgatok a gépen,és kikapcsolva van a monitor!
Mert zenehallgatáskor én mindig kikapcsolom a monitort
Szép napon(Estét)
(#) valve válasza Pulyka hozzászólására (») Ápr 8, 2009 /
"mért lehet új csoportot létrehozni a Girderben" hogy egy fájljba tudd elmenteni a dolgokat cuccokat...
De le lehet tiltani, csoportonként az engedélyezni pipával, mondjuk ez nem az miről Te beszélsz csak megemlítettem. És igen azon az ablakon hajtja végre a parancsot mely ablak éppenséggel aktív...
Az újj Girder programban (5-ös verzió). No ebben kivan küszöbölve ez a dolog, be tudod állítani, hogy például a Firefox, Winamp, Media Player és a Power Point meg az Adobe prezentációd meg van nyitva a tálcán, és szóval mindegy, hogy melyik program az aktív, a parancsokat külön hozzátudod rendelni a programokhoz, tehát a Winamp egyik parancsa nem fog hatni egy másik programra melyen ugyanaz a parancs végrehajtana valamit...
(no ezt jól megfogalmaztam, remélem a lényeg kihámozható belőle...)
(#) maszekcsavo hozzászólása Ápr 8, 2009 /
Ez mind nagyon szép, de arra problémára még mindig nincs megoldásom, hogy ugyanannak a gombnak többszöri megnyomására mindig más és más jelet vesz a program, és nem ugyanazt. Így használhatatlan az egész...
(#) shadowsteve válasza maszekcsavo hozzászólására (») Ápr 8, 2009 / 4
Próbáld meg nagyobbra venni az Igor plugin beállításánál a prioritást és a command order-t állítsd 1-re vagy nagyobbra. Igaz így több prociidőt zabál de biztosan vesz minden jelet majd.
Ez nekem helyrehozta ezt a "nem ugyanazt a jelt adja" problémát.
(#) zenetom válasza shadowsteve hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
Hogy én miért nem próbáltam ezt a kombinációt
Ezer köszönet és hálám!
[b]Shadowsteve előző hozzászólása megoldja a problémákat!
Azért emeltem ki mert ezzel sokaknak oldja meg a problémát.
Én köszönöm mégegyszer!
(#) shadowsteve válasza zenetom hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
Örülök hogy müködik
Ha jobban megnézitek emberünk weblapját (Igor-ét), akkor található rajta egy "4.05 for WinXP" Igor plugin is, és lejjebb azt írja, hogy új vételi sémát írt, és a 3.0 feletti verziószámnál össze kell kötni pin1-pin3 párost hogy menjen a vétel az új pluginnal.
Valaki próbálta már beüzemelni ezt?
Na akkor majd én nekiesek
de majd csak hétvégén. hátha ez az újabb majd jobban boldogul kevesebbet zabálva a procit is.
Igor weblap: Link
(#) Pulyka válasza valve hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
Jól megfogalmaztad igen,legalábbis én kitudom hámozni
"szóval mindegy, hogy melyik program az aktív, a parancsokat külön hozzátudod rendelni a programokhoz"
Ez lenne a megoldás a másik problémámra!
Köszi a választ
Egyébként nagyon tetszik nekem az a kialakítás,amit Shadowsteve linkjében találtam képet
Olyan mint egy pendrive,semmi külön vezeték,amivel ki lenne vezetve az vevő,csak szerintem azzal a kialakítással az a gond,hogy nem fogná a távvezérlő jeleit ,ha a gép hátuljába lenne a vevő,én meg elölről vezérelném!
Bár most kipróbáltam(hogy vezetéken a vevőt a gép hátulja mögé elrejtettem),és így is veszi a jeleket,de nem tudom,ha összerakom véglegesen vezeték nélkül,akkor ugyanígy fog-e működni.
Szép napot!
6 napig tavaszi szünet (ezen kívül 5 )
(#) valve válasza Pulyka hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
Itt van egy Nullsoft Winamp 5 Gml. Ez be van konfigurálva csak újjra kell tanítgatni a parancsokat...
Ez már úgy működik, hogy nem kell aktív legyen a Winamp ablak, úgyis végrehajtja a parancsokat...
(a Promixis Girder 5.0.8.542 -es programjával van készítve de megy a 3.2.9 -es régi programmal is!)
Köszi szépen
Beletelik egy kis időbe,még megtanulom a girder progit használni(legalábbis a többi funkcióját is).
Szép napot
(#) shadowsteve hozzászólása Ápr 9, 2009 /
Na csak megnéztem az új 4.05 Xp-s Igor plugint, és vegyesek a tapasztalataim...
Pozitív dolog hogy valóban kevésbé processzorigényes lett, valamint egyből ment, nem kellett vele mókuskodni.
Negatív tapasztalat, olyan mintha kevésbé lenne érzékeny az egymás után érkező egyforma jelekre. szóval az ismétléseknél lassabb a plugin, ez kicsit zavaró lehet pl hangerő állításnál.
Azért próbáljátok ki ti is, hátha nálatok jobban szerepel!
További jó távirányítgatást
(#) Pulyka hozzászólása Ápr 10, 2009 /
Elkezdtem játszadozni és kíváncsi voltam rá,hogy olyan játékot is lehet-e távvezérlővel vezérelni,aminek a "működtetéséhez" elég pár gomb a billentyűzeten,és egér sem kell hozzá!
Egyik a Train Simulator a fékkar,és a gázkar (a,d,é,á billentyűkkel) vezérlése
No...Hát nem jött össze...
Beprogramoztam ugyanúgy a girder-t,ahogy a WimdowsMP-t is,de a játékot nem tudtam távirányítóval vezérelni,csak ugyanúgy billentyűzeten keresztül
Pedig wordpad-ba tudtam írni távírányiton keresztül
Legalább nem unatkoztam
(#) valve hozzászólása Ápr 10, 2009 /
Meló közben untam magam és az egyik régi Girderhez való IR vevőmet megbontottam s levágtam a vezetékeket rólla. Direkt beépítettem a TSOP szenzort a DB9-es csatlakozónak a dobozába. Kellett ez mivel ide-oda vittem tesztelgetni és nem annyira sérülékeny így...
(#) brezinajanika hozzászólása Ápr 10, 2009 /
Valaki nem tudna mondani parancsokat a winamp-hoz ,azon kívül ami a "Nullsoft Winamp 5.rar"-ban van?
(#) valve válasza brezinajanika hozzászólására (») Ápr 10, 2009 /
Milyen parancsokra gondoltál?
(#) zenetom válasza brezinajanika hozzászólására (») Ápr 10, 2009 /
Szerintem a Global Hotkey-re, avagy a Gyorsbillentyűkre gondoltál. Amit úgy lehet beállítani, hogy belemész az Options/Beállítások-ba ott a Global Hotkeys/Billentyűparancsok. Bepipálod az Enabled/Engedélyezés jelölőnégyzetet, majd a alul kiválasztod hogy mit csináljon, alá pedig hogy milyen billentyűkombinációra csinálja meg. Ha még nincs ilyen parancs akkor a New/Új gombra kattintasz, majd a Set/Beállítás gombra. Majd a girderben a billentyű lenyomásához azt a billentyűparancsot állítod be. Kép csatolva.
(#) brezinajanika válasza zenetom hozzászólására (») Ápr 10, 2009 /
Ezeket ismerem...másfél éve használom így csak ott az F7-F11ig van...
Akkor mi a kérdés?
Leszedtem a Nullsoft Winamp 5.rar-t és be is raktam csak abba kevés a parancs.De én nem a hotkeyes részére gondolok hanem arra amit ott ír valami parancskód...
(#) brezinajanika hozzászólása Ápr 11, 2009 /
Lehet valahogy 1 bizonyos programot indídtani a girderrel?Jelen esetben a winampot egy gombnyomásra.
(#) valve válasza brezinajanika hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
Igen lehet indítani egy gombnyomásra bármilyen programot... Jelen esetben egy Winampot is.
Példának a Nullsoft Winamp 5.rar -ban: (Startup mappa -> Open Winamp parancs alatt levő script)
Nekem arra sehogy sem indítja
Melyik programot használod?
Azt amelyik az oldalon van feltéve a kapcsolások között...Ha megvan az újabb akkor adnál valamit ötletet privátban,hogy honnan szerezzem meg?
(#) brezinajanika válasza valve hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
(#) Hujikolp hozzászólása Ápr 11, 2009 /
Ezt a kapcsolást külső táppal meglehetne valahogy oldani? Próbáltam, de nekem nem jött össze. Azt csináltam, h stab kockára a vevőt, a kimenetét a megfelelő portra, és a GMD-ket meg összekötöttem, de nem jó így Van valami más megoldás? (ha jól emlékszem, kék-halállal szált el)
(#) Karcsy hozzászólása Ápr 11, 2009 /
Van valami tippetek, hogy hogy lehetne működésre bírni USB-soros átalakítóval? Laptophpz kéne...
Előre is köszi!
Következő: »»   6 / 26
