Elkészítettem a kapcsolást a 36kHZ-es infra vevővel ![]() Működik,érzékeli a számítógép ![]() ![]() ![]() -Néha zavaró gomb pergés lép fel,vagy hogy hívjátok Amikor a távirányítón megnyomom a beállított gombot,akkor egyszer megnyomom,de mintha egyszerre vagy 2-3 gombnyomásnak érzékelné a program -A másik probléma,hogy nem tudom elkülöníteni a vezérelni kívánt programokat! Ez alatt azt értem,hogy a beállított gomb lenyomásával a WMP-t is tudom vezérelni,de ha az a tálcán van,és ha a Mozilla van felül,akkor azt is vezérli,mert pl a Windows Media Playernél teszem azt az "a" betű a stoppot jelenti,mozillánál pedig egy új webhely beadását,és mind a kettőt elvégzi :S Persze külön-külön Ez normális? Köszi Üdv:Tomi
Szerintem a pergés a távirányító hibája,mert biztos megvan az a távolság,ahol a szén-grafit felület nem-egészen távolodik el a távvezérlőben.
Ezért ha gyorsan nyomom meg a gombot egy pillanat alatt,akkor nem jelentkezik ez a probléma! A másik meg érthető,hogy épp azt az alkalmazást vezérli a program,amelyik épp "felül" van,de akkor nem értem,hogy mért lehet új csoportot létrehozni a Girderben!
A "pergés"-es problémádra van megoldás (csatolva a képen) : amikor létrehozol egy új parancsot, beállítod hogy mit csináljon (rákattintasz az "Alkalmaz"-ra), majd az "Eset tanulása" gombra és mielőtt megnyomnád a távirányítón a gombot, beírsz egy értéket, pl. 500-at a képen látható bekeretezett részhez. Ez azt jelenti hogy 500 millisecundomonként veszi a Girder a jelet, vagyis 1 másopercig nyomva tartod a gombot, akkor is csak 2X veszi a jelet. Aztán megnyomod a távirányítón a gombot.
A másik problémádra pedig annyit tudok mondani hogy ha lehet használj más billentyű parancsot (ja és váltsd le a wmplayert winampra ![]() ![]() szerk.: jaj csatolom már a képet is ![]()
Helló
Köszi szépen,jól jön a pergetés megakadályozására az ötlet Maradok a WMP mellett ![]() A másik problémám elenyésző,mert csak akkor lesz erre a vezérlés módra szükségem,ha zenét hallgatok a gépen,és kikapcsolva van a monitor! Mert zenehallgatáskor én mindig kikapcsolom a monitort ![]() ![]() Szép napon(Estét ![]()
"mért lehet új csoportot létrehozni a Girderben" hogy egy fájljba tudd elmenteni a dolgokat cuccokat...
De le lehet tiltani, csoportonként az engedélyezni pipával, mondjuk ez nem az miről Te beszélsz csak megemlítettem. És igen azon az ablakon hajtja végre a parancsot mely ablak éppenséggel aktív... Az újj Girder programban (5-ös verzió). No ebben kivan küszöbölve ez a dolog, be tudod állítani, hogy például a Firefox, Winamp, Media Player és a Power Point meg az Adobe prezentációd meg van nyitva a tálcán, és szóval mindegy, hogy melyik program az aktív, a parancsokat külön hozzátudod rendelni a programokhoz, tehát a Winamp egyik parancsa nem fog hatni egy másik programra melyen ugyanaz a parancs végrehajtana valamit... (no ezt jól megfogalmaztam, remélem a lényeg kihámozható belőle...)
Ez mind nagyon szép, de arra problémára még mindig nincs megoldásom, hogy ugyanannak a gombnak többszöri megnyomására mindig más és más jelet vesz a program, és nem ugyanazt. Így használhatatlan az egész...
Próbáld meg nagyobbra venni az Igor plugin beállításánál a prioritást és a command order-t állítsd 1-re vagy nagyobbra. Igaz így több prociidőt zabál de biztosan vesz minden jelet majd. Ez nekem helyrehozta ezt a "nem ugyanazt a jelt adja" problémát. ![]()
Hogy én miért nem próbáltam ezt a kombinációt
![]() Ezer köszönet és hálám! ![]() [b]Shadowsteve előző hozzászólása megoldja a problémákat! Azért emeltem ki mert ezzel sokaknak oldja meg a problémát. Én köszönöm mégegyszer!
Örülök hogy müködik ![]() Ha jobban megnézitek emberünk weblapját (Igor-ét), akkor található rajta egy "4.05 for WinXP" Igor plugin is, és lejjebb azt írja, hogy új vételi sémát írt, és a 3.0 feletti verziószámnál össze kell kötni pin1-pin3 párost hogy menjen a vétel az új pluginnal. Valaki próbálta már beüzemelni ezt? Na akkor majd én nekiesek ![]() de majd csak hétvégén. hátha ez az újabb majd jobban boldogul kevesebbet zabálva a procit is. Igor weblap: Link
Jól megfogalmaztad igen,legalábbis én kitudom hámozni ![]() "szóval mindegy, hogy melyik program az aktív, a parancsokat külön hozzátudod rendelni a programokhoz" Ez lenne a megoldás a másik problémámra! ![]() Köszi a választ ![]() Egyébként nagyon tetszik nekem az a kialakítás,amit Shadowsteve linkjében találtam képet ![]() Olyan mint egy pendrive,semmi külön vezeték,amivel ki lenne vezetve az vevő,csak szerintem azzal a kialakítással az a gond,hogy nem fogná a távvezérlő jeleit ![]() Bár most kipróbáltam(hogy vezetéken a vevőt a gép hátulja mögé elrejtettem),és így is veszi a jeleket,de nem tudom,ha összerakom véglegesen vezeték nélkül,akkor ugyanígy fog-e működni. Szép napot! 6 napig tavaszi szünet ![]() ![]()
Itt van egy Nullsoft Winamp 5 Gml. Ez be van konfigurálva csak újjra kell tanítgatni a parancsokat... Ez már úgy működik, hogy nem kell aktív legyen a Winamp ablak, úgyis végrehajtja a parancsokat... (a Promixis Girder 5.0.8.542 -es programjával van készítve de megy a 3.2.9 -es régi programmal is!)
Köszi szépen ![]() ![]() ![]() ![]() Beletelik egy kis időbe,még megtanulom a girder progit használni(legalábbis a többi funkcióját is). Szép napot ![]()
Na csak megnéztem az új 4.05 Xp-s Igor plugint, és vegyesek a tapasztalataim... Pozitív dolog hogy valóban kevésbé processzorigényes lett, valamint egyből ment, nem kellett vele mókuskodni. Negatív tapasztalat, olyan mintha kevésbé lenne érzékeny az egymás után érkező egyforma jelekre. szóval az ismétléseknél lassabb a plugin, ez kicsit zavaró lehet pl hangerő állításnál. Azért próbáljátok ki ti is, hátha nálatok jobban szerepel! További jó távirányítgatást ![]()
Elkezdtem játszadozni ![]() Egyik a Train Simulator a fékkar,és a gázkar (a,d,é,á billentyűkkel) vezérlése No...Hát nem jött össze... Beprogramoztam ugyanúgy a girder-t,ahogy a WimdowsMP-t is,de a játékot nem tudtam távirányítóval vezérelni,csak ugyanúgy billentyűzeten keresztül Pedig wordpad-ba tudtam írni távírányiton keresztül Legalább nem unatkoztam ![]()
Meló közben untam magam és az egyik régi Girderhez való IR vevőmet megbontottam s levágtam a vezetékeket rólla. Direkt beépítettem a TSOP szenzort a DB9-es csatlakozónak a dobozába. Kellett ez mivel ide-oda vittem tesztelgetni és nem annyira sérülékeny így...
Valaki nem tudna mondani parancsokat a winamp-hoz ,azon kívül ami a "Nullsoft Winamp 5.rar"-ban van?
Milyen parancsokra gondoltál?
Szerintem a Global Hotkey-re, avagy a Gyorsbillentyűkre gondoltál. Amit úgy lehet beállítani, hogy belemész az Options/Beállítások-ba ott a Global Hotkeys/Billentyűparancsok. Bepipálod az Enabled/Engedélyezés jelölőnégyzetet, majd a alul kiválasztod hogy mit csináljon, alá pedig hogy milyen billentyűkombinációra csinálja meg. Ha még nincs ilyen parancs akkor a New/Új gombra kattintasz, majd a Set/Beállítás gombra. Majd a girderben a billentyű lenyomásához azt a billentyűparancsot állítod be. Kép csatolva.
Ezeket ismerem...másfél éve használom így csak ott az F7-F11ig van...
Akkor mi a kérdés?
Leszedtem a Nullsoft Winamp 5.rar-t és be is raktam csak abba kevés a parancs.De én nem a hotkeyes részére gondolok
Lehet valahogy 1 bizonyos programot indídtani a girderrel?Jelen esetben a winampot egy gombnyomásra.
Igen lehet indítani egy gombnyomásra bármilyen programot... Jelen esetben egy Winampot is.
Példának a Nullsoft Winamp 5.rar -ban: (Startup mappa -> Open Winamp parancs alatt levő script)
Nekem arra sehogy sem indítja
Melyik programot használod?
Azt amelyik az oldalon van feltéve a kapcsolások között...Ha megvan az újabb akkor adnál valamit ötletet privátban,hogy honnan szerezzem meg?
Promixis Girder Link. Direkt letöltés: Girder 5.0.8 Build 542
Ezt a kapcsolást külső táppal meglehetne valahogy oldani? Próbáltam, de nekem nem jött össze. Azt csináltam, h stab kockára a vevőt, a kimenetét a megfelelő portra, és a GMD-ket meg összekötöttem, de nem jó így
