Fórum » Pentax Opti E-60 hálózati adapter készítés
Témaindító: DB Thündér, idő: Máj 25, 2010
Van egy Pentax Opti E-60 fényképezőm láttam hozzá még annó hálózati adaptert valahol 15 ezer forint környékén.... Nekem pedig van egy régi Nokia telefontöltőm aminek a következők az adatai: Output: 3,7 V egyenáram és 350mA Adapter 3,7V de a két elem ugye csak 3V de ez egy ellenállással sz.tem megoldható... Ez megfelelne hozzá? Akku az kettő ceruza elem neki, és gondoltam arra hogy ha ez az adapter megfelelne neki akkor két rossz ceruzaelemet átalakítanák amire rákötném az adaptert ás úgy frankón mehetne mert videózni az akuk gyengék huzamosabb ideig... Ezt lehet bonyolultan magyaráztam... Várom az ötleteket ![]()
Nagyon kezdő vagyok!
Soros diódát hogy érted? Esetleg kapcsolási rajz? ![]()
De ha nem adok neki több feszt meg ampert akkor nem nyírhatom ki
Nincs azon a fényképezőn direkt hálózati adapter bemenet ? Vagy USB csatlakozórol nem lehet tölteni ? Ha igen, EZ kell neked.
Ha nem usb-s de van rajta adapter bemenet, akkor azon feszültség megjelölve, talán is, de ha nem akkor a feszültség kiderül a kézikönyvéből. Akkor kell egy Ilyen.. Több félle csatlakozót adnak hozz, nagy valószínűség szerint az egyik jó lesz. A harmadik lehetősé pedig hogy nézd meg menyit bír a Nokia töltő. Rá lesz írva a szekunder áram, abbol el lehet dönteni hogy elég-e.
USB nem lehet tölteni!
Hálózati adapter bemenet nincs! A gyári adapter is olyan megoldás volt mint amin én mondok hogy két ceruza elem szerőségre volt az adapter rákötve csak persze azok nem elemek voltak hanem úgy voltak belevezetve Huhh megmértem közbe multiméterrel a nyugalmi áram: 8,4V ![]()
nyugalmi feszültség...
Ha töltős elemet teszel bele sem lehet usb-n tölteni ? Én ilyennel még nem találkoztam. Valami feszültség szabályzó IC fog kelleni, de ha kezdő vagy, nembiztos hogy megéri a digitkamerán próbálkozni.
USB keresztül nem, usb csatlakozására az van írva hogy PC/AV!
De ha elmondanátok hogy kössem be akkor menne csináltam már egyenirányítót xD és magam martam hozzá panelt ![]()
Az áramfelvételt honnan tudom meg? És az IC hogyan kötöm be? ha lenne egy felesleges feszültség stabilizátor kapcs rajzod
De a műszert a fényképezőm hova teszem hol mérem? Nagyon érthetetlenkedek bocsi
Áramfelvétel 2,33
Az OK hogy 2,33
de MI? kiskutya? vagy netán macska? ![]() ![]()
Áramfelvétel 2,33 V
Nem tudom hogy a pentax milyen néven forgalmazza, de a Panasonic gyárt ilyen adaptert. Két részből áll, az egyik az elemtartóba megy bele (két ceruza akku helyére), a másik fele meg maga az elektromos rész, megfelelően toldható kábellel. Tipusuk: DMW-AC6E- ez az elemrész, DMW-DCC2, ez pedig a hálózati darab. Érthetetlen módon, Magyarországon nem forgalmazzák. Uniós ára kb. 35€+15€+ posta.Adapter
A feliratát nézve, 3V. 1,5A kimenettel rendelkezik. Esetleg megrendeled az "elemrészt", az adaptert meg megoldod itthon okosba.
Már nem jó, A(mper) kell legyen. A V(olt) a feszültség mértékegysége...
Hagyd a francba, mielőtt baj lesz, ennél többet ér a gép... Üdv Inhouse
Attól hogy nem annyira értem nem kell így lehordani... sz.tem te is voltál kezdő segíteni kell idejönni és nem kötekedni! További szép napot
Ez általános iskolás hetedikes fizika, nem kötekedés - és jó indulattal mondta, hogy véletlen se tegyél kárt a cuccaidba…
a műszereden kell lenni egy ,,com" aljzatnak,és egy olyannak amihez oda van írva hogy 10 vagy 20 A
attól függ milyen a műszered ezekben az aljzatokban legyenek a mérővezetékek. fogj 2 jó elemet és rakd bele a gépbe,de a gép fedelét ne csukd be. a két mérővezetékkel hidald át a két kiálló elem végét. közben persze a műszer legyen bekapcsolva és legyen 10A vagy 20A feliratra kapcsolva.a leolvasot áramértéket írd le ide nekünk. a lényeg hogy sorba kösd az elemeket a műszerrl ne párhuzamosan! |
