Fórum » Sörkollektor és elektronika
Lapozás: OK   22 / 24
(#) Pixi válasza Peter65 hozzászólására (») Szept 3, 2015 /
Pára elzáró az a koli ki és be oldalára kell csak? Annyira ennek még nem jártam utána.
Gondolkoztam a fekvő megoldásban is, amit a csatolt képen is csináltak, ez mennyire nyerő megoldás?
A venti adott, van 3 radiális autó ventim is, egyik házzal együtt, csak ugye az áramfelvétel a probléma mindegyiknél sajnos. A fordos ventiket én is néztem, lehet az lesz majd a vége. A tápellátást számítógép tápról akarom megoldani, csak ugye letilt ha rákötöm a ventit közvetlenül. De majd még erre is kitalálok valamit.
A csőben jelenleg axiál fenti van, és arra tökéletes, hogy most egyik helységből a másikba fújja a levegőt, és elég jó ereje is van neki, de a kolin átfújni sztm kevés lenne. Na de majd ha készen lesz a koli akkor tudom tesztelni a ventiket is. Az áramlás megfigyelése meg ugye a plexis megoldással lenne jó, és valami papír csíkos vagy hasonló "optikai" megoldással tudnám megnézni.
(#) Peter65 válasza Pixi hozzászólására (») Szept 4, 2015 /
Igen, a páralezáró szelep/visszacsapó szelep a be és kivezető csőbe kell. Nem kell, hogy közvetlenül a kollektornál legyen, bárhol elhelyezhető. Célszerűen oda, ahol szükség esetén hozzáférsz.
A csatolt kép szerinti fekvő megoldás áramlástechnikai szempontból rosszabb, mint az átlós elrendezés. Ha a kivezetések kialakítása nem kényszerít, inkább maradjon az eredeti elképzelés.
(#) Pixi válasza Peter65 hozzászólására (») Szept 4, 2015 /
Az elzárókat úgy gondoltam, hogy egy egy lezáró amit kívülről egy autó központizár mozgat, és a két végpont közt rugó segít majd nyitva és zárva tartani, és egy alap központizár vezérlő meg is oldja a szelep nyitást és zárást annak függvényében hogy megy-e a venti vagy sem.
Akkor marad az álló, és ahogy néztem van 2x3m-es polikarbonát, így ennek a méretnek a környékén gondolkodom, ami elvileg a 2x2,5m lesz állítva.
PC-t hol lehet jóárasítva kapni, illetve tömör vagy cellás kell? A tömör elég húzós árban van.
Általában cellásat szokás használni, nem csak az ára,hanem a hőszigetelő tulajdonsága miatt.
2x3m darabot nem egyszerű szállítani, a környékeden kellene szétnézni. 1m széleset már egy jobban felszerelt tüzépen is lehet kapni. Dunaharasztiban lakom, itt is lehet kapni, kicsit olcsóbb Dunavarsányban és a X. kerületben. Ahol nagyobb a forgalom, általában méretre is szabják. Arra figyelj, hogy víz tiszta legyen, ne valamilyen színezett változat.
Én is pont ezért gondoltam a cellásra. Hát igen a szállítás ami necces akkora méretben, így ez a része még megoldásra vár sajnos. De láttam vannak hozzá idomok amikkel a kisebb lapokat össze lehet illeszteni, így jó egy ilyen tábla ketté vágva és azt már én is el tudom hozni, van megoldás arra az 1,25x2m-re, és itt pakson lehet még tudok is majd venni. Majd körbejárom a témát. Középen úgy is akartam egy merevítést tenni a táblába amin ugyan úgy át lesznek vezetve a csövek, így oda mehet a felfogatás. Elsőkörben úgy is a tetőn a palák elhelyezését kell megmérni, utána jöhet a koli pontos méret kitalálása.
A ház hűtéssét már megoldottam, két fan coil és kútvíz segítségével, most jön a fűtés rásegítés megoldása! Igaz 2010 körül már neki futottam, de pénz hiányában elmaradt
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2015
(#) hun005 hozzászólása Okt 8, 2015 /
Ez a szenzor http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=500670
jó ehhez? http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=191253
Vagy aki szerelt már ezzel milyen összeállításban tette mindezt.
Szivesen fogadok bármilyen jótanácsot
köszönöm
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2015
(#) sunside válasza hun005 hozzászólására (») Okt 8, 2015 /
Szia, nem kell hozzá érzékelő, a pdf szerint tartozéka az elektronikának.
„A modul fő tulajdonságai
két mérőérzékelő (a szállítás részei) csatlakoztatható”
(#) hun005 válasza sunside hozzászólására (») Okt 8, 2015 /
Ja igen a terméknél is ott van elnézést elkerülte a figyelmemet
Valaki szerelt már ezzel vagy tud valami más megoldást?
Az a kérdés, hogy egyáltalán mit szeretnél elérni?
egyelőre csak információkat gyűjtök kollektor készítés előtt
Ha nem akarsz pepecselni építéssel akkor jó lesz az a panel.
Köszi akkor fussunk neki ventillátorügyileg
egy kb 250légköbméter/óra szállítású elszívó(Helios) kb 50-60db hangnyomással megfelelő?
tudom hogy volt szó róla hogy kocsiventi meg egyebek de én inkább maradnék a hálózatos megoldásnál.
Oopsz, annyira nem vagyok benne a témában, hogy tudnék segíteni, de biztos fog jelentkezni itt valaki aki kompetens.
(#) killbill válasza hun005 hozzászólására (») Okt 8, 2015 /
Hatvan darab hangnyomás az már jelentős mennyiség. Hol fér el ennyi?
(#) orcika70 válasza killbill hozzászólására (») Okt 9, 2015 /
Gondolom ezt a dB zaj szintre értette és nem a darab számra.
(#) killbill válasza orcika70 hozzászólására (») Okt 9, 2015 / 1
Mindenki tudja, hogy mire gondolt, nem is erről van szó. Sajnos a mai világban a helyesírás az már csak egy dolog, de a mértékegységekre tényleg oda kellene figyelni egy műszaki fórumon.
A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2015
(#) zsoltee0001 hozzászólása Jan 29, 2016 /
Készül egy 2m2 koli egy 16m2 helyiségbe )műhely)
Mivel a padlástér igen szűkös, pontosabban nincs is, mert álmennyezet.
Ezért a ventillátor ház a meleg oldalra kell, hogy kerüljön (szívni fog)
Szerintetek ez okozhat-e túlmelegedést a motorba.
Tulajdonképpen 35 fok körül kap, ha jobban belegondolok dög melegbe eredeti funkciójába is kapott ennyit (gk fűtő venti)
Vagy esetleg ezen kívül lehet más oka is, hogy a nyomóágba szokták rakni?
Mellékeltem egy képet, kb így néz majd ki.
(#) antikzsolt válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jan 29, 2016 /
Nem véletlenül rakják oda.
Mert nagy nyomást tud előállítani. Ezáltal megkeveri a levegőt rendesen ami nagyságrendekkel több mint ha szívná. A ritkább levegő kevésbé tud átmelegedni.
Túlmelegedés az várható. Mert a fűtőbordán keresztül nyomja a relatív hideg levegőt.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2016
(#) zsoltee0001 válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 29, 2016 /
Semmi gond, akkor megfordítom az áramlási irányt, nem lent hanem fönt lesz az osztó.
Köszi, üdv
(#) zsoltee0001 hozzászólása Feb 3, 2016 /
Kezd összeállni a kollektor, a dobozok összenyomásos módszerrel vannak egymásba tolva.
Mielőtt lezárom az osztó/gyüjtőt gondoskodni kell a dobozokon átáramlott levegő egynletességéről.
Az egyik mellékelt képen pirossal bejelültem kb hova kéne 2 lemezt beépíteni.
De nyilván erre van valami egzakt számítás a saccoláson kívül.
Van esetleg valakinek ötlete.
Kötbe gondolkodtam az elektonikán. 2 szenzor lesz, 1 a kollektor legmagasabb pontján, ez fogja indítani, ah megfelelő a hőmérséklet, aztán a 2 szenzor veszi át a szabályzást ami a mennyezet légbefúvőjába lesz építve és pwm-ezi a motort, így egy nagyon pontos szabályzást tudok elérni.
(#) zsoltee0001 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Ápr 17, 2016 /
Összeraktam a kollektort, de csak azért mert már nagyon útba volt, így fal mellé tudtam állítani, beépítés ősszel.
A hőszenzort kívülről lehet beépíteni, egy vékony alu csővet kell bedugni, majd 2 csavarral rögzíteni, ez egy újítás az előző verzióhoz képest, de nem hülyeség.
Pont nem volt a polikarbonát alső lezárásához páraáteresztő szalagom, ezárt kényszermegoldás: pálmatexel vékony szivacs lett felragasztva élbe.
Remélem adtam pár ötletet a lehetséges építőknek.
(#) Gmatom58 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 26, 2016 /
Szia Zsoltee
A ventiről,igen,csak a nyomó ágba teheted,nekem van 5 kollektorom és van hogy a digitális hőmérő kiakad a hőérzékeléstől(60 C°)ezen időszak szept.okt.nov,márc,ápr,máj,na most akkor képzeld el hogy van egy üzemi melegedése a motornak és ha még rásegítesz mondjuk 50-60 fokkal,akkor mi történik?hisz a motor vetillátora hűti a tekercset,nem beszélve arról hogy egy mókuskerekes ventinek a fújása erős nem a szívása,tehát szívással veszítesz a légköbméterből,
Tehát még annyi hogy a kocsi ventije egy lamellás hőcserélőre fújja a kinti levegőt,az se szív.tehát ott is van hűtés(motor tekercs)
Itt meg jegyezném ha valakit érdekel ventillátor keressen
Gmatom58
(#) zsoltee0001 válasza Gmatom58 hozzászólására (») Máj 26, 2016 /
Köszi, a kettővel ezelőtti hozzászólásomba írtam, hogy így fogom megoldani, viszont annyival tér el a megszokottól, hogy a kollektorba föntről lefelé tolja a levegőt, ezért kell 2 szenzor.
(#) erbe válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 26, 2016 /
„a kollektorba föntről lefelé tolja a levegőt,”
Ennek mi értelme?
(#) zsoltee0001 válasza erbe hozzászólására (») Máj 27, 2016 /
Ha ebbe a hozzászólásomba lévő képet megnézed, látszik, hogy csak oda tudom rakni a ventilátort, mert ott van hely, de egyébként nem mindegy hogy a kollektorba kell széllel szembe h*ozni, vagy az után? Igy is úgy is le kell nyomni a meleg levegőt, üdv
(#) Csongi_ hozzászólása Aug 8, 2016 /
Szeretnek epiteni egy 2 m2-es sorkollektort. A mellekelt rajzhoz hasonloan helyeznem el a teton, minnel lennebb, hogy minnel rovidebb legyen a kollektor es a szoba kozti tavolsag.
A sorosdoboz csoveket sorba kotnem, igy nem kellene a ket vegen az egyenletes levegoelosztassal bibelodni. A kollektor es a szoba kozt szinten sorosdobozbol keszulne a cso, kivulrol kapna szigetelest.
A felmerulo kerdesek a kovetkezok: Milyen szigeteloanyagot hasznaljak a kollektor belsejeben, illetve szukseges szigetelni a kollektor oldalfalait is? Milyen vezerlot ajanlanatok hozza?
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2016
(#) zsoltee0001 válasza Csongi_ hozzászólására (») Aug 9, 2016 /
Erről a sörösdobozok sorbakapcsolásáról már az első körbe lebeszlnélek, nem is értem hogy akarnád a csöveket összekötni, először is irdatlan nagy közegellenállás, csak lassan mozgó levegővel lehetne meghajtani, azt a lassú áramlatú levegőt már az elején felmelegítené, a többi cső már semmit nem adna hozzá, vagy nagy nyomással, de az meg nagy veszteség lenne.
Jól értem, sörösdobozokat használni filléres PVC cső helyett? Neked ennyire nem ér semmit a munkaórád?
A 2 m2 kolihoz minimum 125-ös pvc cső dukál, szigetelésnek öveggyapot és körbe hőtükörfólia a jó megoldás.
üdv
(#) Csongi_ válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Beszeltem valakivel, aki ugy keszitette el, hogy sorba korotte a a csoveket, es neki jol mukodott, ezert gondoltam igy. A PVC cso nem lagyul meg a kifujt meleg levegotol?
(#) zsoltee0001 válasza Csongi_ hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
A ventilátor sebességét úgy kell megválasztani ill a befújt levegő intenzitását, hogy a szobába fújt levegő hőmérséklete ne haladja meg a 35-40 fokot, így a leghatékonyabb és ez a legjobb hatásfok, ezt már 1000x kikísérletezték.
Ez a hőmérséklet még közel nem lágyítja ki a pvc-t.
Ez a sörös doboz sorbekőtés kérdése is töbszörösen lerágott csont, ha neked így jobb akkor hajrá.
(#) Csongi_ válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 11, 2016 /
A csovek sorbakotese csak egy otlet volt, en is szkeptikusan alltam hozza, ezert kerdeztem meg.
A doboz aljara is jo lesz az uveggyapott es hutokorfolia szigeteles?
Következő: »»   22 / 24
