Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   72 / 211
(#) vicsys válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
Ez mind nagyon szép, csak... Nekem aztán mindegy lenne, ha valaki átrajzolja, de utána 1 hétig levelezek az illetővel, hogy valamiért nem jó a kapcsolás. Volt már olyan is aki szó szerint azt üzente, hogy az itt megjelent kapcsolásom egy sz*r és miért kell olyat közzétenni ami nem is működi és, hogy ilyen meg olyan szemét **ciláda vagyok. (Hozzáteszem, kiderült, hogy átrajzolta, csak a közös teliföldet lehagyta, mondván, az nem néz ki jól...) Ezek után Ti mit javasoltok? Rajzolja át bátran? Aki persze érti a dolgát az csinálja csak, de a rutint nem lehet szoftverrel kompenzálni. Ha valaki PDF-ben adja meg az NEM azért van mert sajnálja (illetve nem csak azért), hanem, hogy elkerülje a többszöri hibakeresést.
(#) Alkotó válasza shield hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
Olyan szinten nincs igazad, amiről már beszélni sem érdemes. Ha majd létrehozol valamit, másképpen fogod látni.
Ha az én valamelyik PDF-es tervemet látod, vedd úgy, hogy neked az nincs ott, számodra tilos a felhasználása.
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2012
(#) niedziela válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
Igy van, nem kötelező megosztani amit nem akarsz.
PDF-ben is lehet korrekt rajzot közreadni, meg forrásban is, tök mindegy.
Aki át akar egy rajzot szerkeszteni úgy is megcsinálja, de az legyen már a saját gondja.
(#) shield válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 19, 2012 /
Kösz, észben fogom tartani. Amint látom nem csak nekem ez a véleményem, de neked biztos igazad van.
"Ha majd létrehozol valamit, másképpen fogod látni." Ezt nem igen értem.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2012
(#) pjg hozzászólása Nov 20, 2012 /
Na kikerült a 6-os verzió. Angol nyelvű a makrók meg cirill betűsek.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2012
(#) Alkotó válasza pjg hozzászólására (») Nov 21, 2012 /
Készítek egy viszonylag részletes leírást a SL6.0-hoz, aminek lektorálásához keresek vállalkozót (vagy akár többet is).
Bocsi PJG, nem neked akartam válaszolni, hanem önálló hozzászólásnak szántam, de törölni már nem tudtam.
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2012
(#) pjg válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 21, 2012 /
Szívesen átolvasom.
Azt vettem észre, hogy az alkatrész könyvtárból felhelyezek agy alkatrészt, azt nem lehet széjjelbontani. A lakat szürke.
(#) niedziela válasza pjg hozzászólására (») Nov 21, 2012 /
Simán nem lehet szétbontani mert ha komponenst készítesz, az ebben a verzióban komponensként van integrálva, tehát egy objektumot képez. A lakat csak összezár, de igazi komponens akkor lesz ha azt komponensnek integrálod. Ez valószínűleg azért kell, hogy a névadás, értékadás működjön. Mint látod egy komponensnek ebben a verzióban kicsit máshogy működik a beállítása. Szétbontani is csak akkor van értelme ha azt szerkeszteni akarod, de más akciók végrehajtásához, mint pl alkatrész x lábának teli GND-be helyezéséhez nincs szükség. Szétbontani pedig ha mindenképpen szükséges az alkatrészre dupla klikk és "Disintegrate component" lehet.
(#) orizon válasza niedziela hozzászólására (») Nov 21, 2012 /
Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogyan is lehet az alkatrészek lábaival termálkapcsolatot létesíteni a föld fóliával. Mert nekem az sehogy nem megy. Már ezt a múltkor is kérdeztem. Ha csak egy forrszemet rakok a fóliára, azzal lehet kapcsolatot létesíteni, de ha magát az alkatrészt teszem rá azt már nem lehet szóra bírni. Ezt direkt bosszantásból csinálták a fejlesztők? Mert én ettől a számomra kérdéses tényállástól teszem függővé azt, hogy megveszem e a programot. Azért ne legyen már rosszabb és bonyolultabb a program, mint az előző verzió. Mert ebben a formában hátrányt szenved az új program, régebbi verzióhoz képest.
Csak akkor kerül be az alkatrész az elemlistába, ha kipipálod ezt (és ha már bekerült, akkor valóban úgy van, ahogy Niedziela írta, -sőt még több más is lehet vele csinálni szétbontás nélkül-). Ha nem pipálsz, akkor minden a régi szerint történik.
(#) gyök2 hozzászólása Nov 21, 2012 /
Ha még nem találkoztatok volna vele, itt van az sPlan6 "gyári" használati leírása. És az itt lévő fórumban lehet írni a fejlesztőknek, ha valami hibát találtok.
(#) niedziela válasza orizon hozzászólására (») Nov 21, 2012 /
Szia !
„Ezt direkt bosszantásból csinálták a fejlesztők?”
Nem, de helyenként valóban hiányzik az a pici plusz, amitől valóban jó lenne az új funkció, és ez tényleg bosszantó
De kérdésedre a válasz.
1, Leteszel egy IC-t
2, Selector fül előhoz (itt több mindent meglehet jeleníteni) most All Pads - Drillings
megjelenik az összes furat, összes PAD
3, kijelölöd azt a PAD-t amit GND-re szeretnél tenni
4, Proberties panelen panelen Thermal PAD..(innentől mint az 5.0 verzióban)
És ami itt jelenleg bosszantó, hogy ez alapjában egy jó kezdeményezés, de ha leraksz egy kupac alkatrészt nem tudsz 1 adott alkatrészt igy kiválasztani, csak hosszas kattintgatások árán, bár ezt több oldalról is megközelítheted pl: All Pads - Form
Üdv !
(#) orizon válasza niedziela hozzászólására (») Nov 22, 2012 /
Rájöttem én is a titokra. Lehet, hogy rossz volt 6.0 verzió, mert még a múltkor mikor bűvészkedtem vele sehogy sem ment a dolog.Most újratelepítettem, és működik. Hozzávagyok szokva az ötös verzióhoz. Az nem így működik.
(#) Szpisti hozzászólása Nov 22, 2012 /
Szerbusztok!
Nincs valakinek "véletlenül" egy TQFP44 makrója(SpL-hoz) vagy neadj'isten átalakító rajza DIL-re?
Ha lenne, nem tökörésznék vele és naaagyon megköszönném !
Ha nincs akkor megcsinálom és lesz Nektek is
(#) Szpisti válasza Szpisti hozzászólására (») Nov 22, 2012 /
A pontosság kedvéért - nem a 0,65-ös lábtávolságú, hanem a 0,5-ös kellene
Köszönet!
(#) pjg válasza Szpisti hozzászólására (») Nov 22, 2012 /
Nekem ez van:
(#) Szpisti válasza pjg hozzászólására (») Nov 22, 2012 /
Köszönöm, de ez sajnos nagy.
Nekem a 11 kivezetés 5,5 mm hosszan helyezkedik el.
Élmény lesz nyákot kreálni hozzá, meg forrasztani is...
(#) vicsys válasza Szpisti hozzászólására (») Nov 22, 2012 /
Ez esetleg...?
44.LAY
(#) Szpisti válasza vicsys hozzászólására (») Nov 22, 2012 /
sajnos ez is 8 mm ...
De ne fáradjatok vele, lassan elkészül.
(#) Szpisti válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 22, 2012 /
Valóban igazad van , és szúrtam el. Nem TQFP44 hanem QFN44.
De mégis melyik kifejezésem volt kocsmai ???
Amúgy elkészült, ha valakinek pont ilyen kínja támadna :
Nem azért, de a PAD-ek és a vezetők illesztése lehetett volna precízebb.
Azt mondod?
Nekem a 0,079-es (legkisebb) felbontásban így engedte letenni a vezetéket. Pontosabban már nem engedi.
A pad-ek viszont mikroszkóp alatt nézve is így passzolnak a chip lábaihoz.
Vagy lehet még nagyobb felbontásban is ?
Ahha! Most látom hogy van egy "Add new value" opció is!
Na már megérte hogy szóltál!!! Köszi!
Javítom hamarosan.
Eddig nem volt "szerencsém" ennyire pici felbontású alkatrészhez, nem is kerestem ezt a lehetőséget.
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2012
A rács akár 0.001mm-re is beállítható. Van amelyik vezetősáv 0,28-as, van amelyik 0,3-as. De azért szépen megcsináltad.
A töréspontot, ha lenyomva tartod a Ctrl billentyűt, finoman lehet pozícionálni.
(#) peterpan válasza Szpisti hozzászólására (») Nov 22, 2012 / 1
egy variáció: majd finomítod ha tetszik.
(#) Szpisti válasza peterpan hozzászólására (») Nov 22, 2012 /
Óóó, nagyon jópofa variáció! Nagyon köszönöm!
Az enyém már a kloridban ázik, de lehet ez a varia is kipróbálásra kerül.
(#) Kari55 válasza Szpisti hozzászólására (») Nov 22, 2012 /
Én is csináltam egyet kutyafuttában
QFN44.lay
(#) pjg válasza Kari55 hozzászólására (») Nov 22, 2012 /
Nálam eddig peterpan -é a nyerő!
(#) Kari55 válasza pjg hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Ok, szebb is, én csak hirtelen összecsaptam
(#) pjg válasza Kari55 hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Nem fikáztalak! A gyakorlat teszi a mestert. Én is rajzolok sokszor feleslegesen csak, hogy ezt, azt kipróbáljak. Lehet bobákos vagyok, de nekem allergiám van a nem tökéletes nyákoktól. Sajnos sokkal több időt töltök a szépítéssel, mint kellene. (ló másik oldala)
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2012
Következő: »»   72 / 211
