Fórum » ST151 végerősítő
Értem. Akkor majd a ventik lehűtik. Köszönöm a segítséget akkor kicsit fel rázom mostmár a szomszédokat.
Megépítettem ezt a pofás kis erősítőt, az alap 4 trazisztorost, és az lenne a kérdésem, hogy segédpanelel, vagy valahogy meg lehet-e azt oldani hogy a 4 tranzisztor mellé be tudjak tenni esetleg még 1 vagy akár 2 pár véget is, így oldalanként 3 esetleg 4 vég dolgozzon.(BD 249-250-el van megépítv nekem ) Köszönöm ha segít nekem valaki
Én először átgondolnám a végtranyó cserét. pl. 2sc5200 és párja, vagy valami hasonló.
Tervbe van, de a párhuzamosítás akkor is kellene :/ hogy jobban terhelhető legyen 8 ohmról
8 Ohm -ra bőven elég két végtranzisztor pár, felesleges többet belepakolnod. Inkább cseréld ki normálisabb végtranzisztorokra, a BD -ket, ahogy Tiggey kolléga is írta.
Értem én hogy véget akartok velem cserélni, de azt kérdeztem hogy lehet-e többet párhuzamosítani még vagy nem.(ilyenek vannak ingyen)
Szia! Lehet természetesen, kollektort-kollektorhoz, bázist-bázishoz, emittert ellenálláson keresztül a kimenethez kötöd. Volt ilyen kísérlet és működőképes. A lehető legrövidebb vezetékkel alakítsd ki! Ha nagy is a csábítás az ingyen-tranzisztorok miatt, azért öt párnál többet ne köss párhuzamosan!
Akkor próbálj meg egy szériából származó darabokat párhuzamosítani, mert ugyebár bétára válogatni kéne. Egy szérián belül jobbb az esély a közeli bétájú darabokra.
Helló! ST151-ből létezik 150-200W változat?
Szia! Van, nézz szét a képek között.
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2015
Hello! +-60V-os tápfeszültséggel st151
Szissztok !
Az lenne a kérdésem hogy a 2n5551 helyett tehetek e 2n5550-et?
Szia! Két pár végtranzisztorral 250W-ot célozhatsz meg. Ehhez 4 ohm ±55V, 8 ohm-on ±70V tápfeszültséget ajánlanék.
Hello! Ha ±70V-al építeném meg akkor 4 ohm-al is lehet majd terhelni?
Akkor 3 pár végtranzisztorral építsd meg, találsz rajzot arról is.
Mi lenne a legnagyobb feszültség ahol tudnám 4-8ohm-al egyaránt terhelni és a maximum teljesítmény.
(±60V Bővebben: Link ) Ajánlottak még ezt az erősítőt, melyik lenne a jobb választás a te véleményed szerint?
A 4 ohm-os terhelés a meghatározó, arra a 8 ohm-ot nyugodtan rákötheted.
Javaslom kezd a tápegység kiválasztásával, az a leghúzósabb részegység. Nézd meg az árakat és a beszerezhetőséget!
A tápot az erősítő modulhoz "szabom", ugyanis olyan trafót csináltatok amit megkíván!
Igen, kétcsatornásat szeretnék. A cél 4 ohm 400W 8 ohm 300W lett volna de tudok kompromisszumokat kötni.
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2016
Ahhoz egy 1000VA-es 2*52VAC szekunderfeszültségű transzformátor alkalmas is lenne. Végtranzisztorból azért tegyél bele 3 párat. Bővebben: Link
Jól hangzik
![]() Esetleg ehhez a 3pár tranzisztoros verzióhoz is találok fent Alkotó által tervezett nyákot?
Tudtommal ilyet Alkotó kolléga nem készített, esetleg megkérheted tegye rá azt a két tranzisztort.
Azért engedd meg, hogy felhívjam a figyelmedet, ilyen nagyteljesítményű erősítő építése csak kellő szakmai tapasztalat mellett ajánlott. A végfokozat áramköri lapjának elkészítése és beültetése még igen messze van a kész erősítőtől.
Rendben, megkérdezem majd Alkotó kollégát segítene ebben nekem.
Igen tudom, hogy ez nem gyerekjáték. Mindenféleképpen kap lágyindítót koppanásgátlót, megfelelő keresztmetszetű kábelezést, az élesztésnél a 13 parancsolat ![]() Köszönöm a segítséged, biztosan jelentkezem még! ![]()
Én meggondolnám azért a pa-300-at nálam két éve hibátlanul működik, benne van a koppanásgátló,DC-védelem,Hővédelem és ennek is van 3 pár tranyós 80V-os változata!Sőt külföldi oldalakon 5 páros 600W-os verziója is van!Azt hiszem Haliapu csinált annó 3 tranyós változatot, de szerintem is Alkotó mester megtudja csinálni ha szépen megkéred. Üdv Jani!
Nekem jobban bejött a PA 300 3pár végtranyós változat. Építettem egy ST151-et , egyből indult, de a párja sosem készült el. Viszont a PA-ból 5db végfokpanel került megépítésre és nem bántam meg.
Ekkora feszre még az Nmos350 vagy az Nmos-500 ami jó. De ez nem ide tartozik.
