Fórum » Subwoofer szűrő
Témaindító: Dzót, idő: Nov 18, 2005
Lapozás: OK   25 / 39
(#) david91 válasza peter1995 hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
Véleményen szerint könnyen lehet amit Alkotó kolléga írt, hogy nagyon lecsillapodik a jel. Ugyanis a laptopok kimenőjele nem túl erős. Ha tudod, próbáld meg asztali gép hangkártyájával is!
(#) reloop válasza peter1995 hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
Valahol egy soros ellenállat van a jel útjában. A laptop kimenet egy kisebb hangszórót is képes meghajtani, nemhogy egy 1k ellenállást.
A szűrő vége milyen értékű potira megy, ha az 10k alatti az is lehet gond.
(#) peter1995 válasza reloop hozzászólására (») Aug 27, 2012 /
Nemtudom, hogy milyen értékú. Az erősítők egy dvd lejátszó házában vannak abban voltak mikrofon csatik és azoknak a potijára van kötve ajel, de megmérem gyorsan.
Ő... 10K potik vannak benne...
(#) reloop válasza peter1995 hozzászólására (») Aug 27, 2012 /
Renben, ha kell hozzá igazítom a szűrőt.
Csaknem vagyok ennyire béna, de ellenőriznéd, hogy jól vettem-e ki a rajzból? A fekete drót a be a szürke a ki a végfok felé.
Tudom tré az összekötés, de próbára így is létrejön az alkatrészek között a kapcsolat
Jól raktad össze. Poti értéke?
10K a poti és őő az 1,8K helyett 2,2K volt a legközelebbi amit találtam. A kondik 100nanósak és a másik két ellenállás a rajzban szereplő érték.
Megrajzoltam így is Tina-ban, sokat esik a jel, de a vágás ugyan úgy létre kell jöjjön.
Próbáld ki, hogy csak a 3,3k és 1x100n szűrjön.
Egy pillanat. Na az már adott valami eredményt TAlán így fülre nem ejt a hangon és eltüntek a magasak egy része
Tisztázatlan a laptop felől érkező jel milyen impedanciájú, ezért csak a 100nF lépésenként való növelését tudom javasolni.
Gondolom a laptop adatainak a megadásával nem leszünk közelebb... De már ez is valami., Majd holnap eljátszadozok a kondikkal. Köszi a segítséget.
(#) bencikusz hozzászólása Szept 6, 2012 /
Egy aktív subwoofer szűrőt szeretnék építeni.
A főoldalon fellelhető szűrővel sajnos nekem nem voltak jó tapasztalataim, valamint nekem nem szükséges az állítási lehetőség. Egy adott frekvencián kéne vágni. 150Hz ideális lenne.
A mellékletben csatolok egy rajzot, szeretném megkérdezni hogy mi a véleményetek róla.
Előre is köszönöm.
Üdv. B
(#) reloop válasza bencikusz hozzászólására (») Szept 6, 2012 /
Szia! A frekvencia ésszerű választás. A segédlet jó. A képlet: f=1/(2*Pí*1,41*C*R)
Ez kétszer meredekebb vágású mint ami Topi cikkében van, egyébként ugyan az. Subwoofernél elégnek tartom a 12dB/oktávot.
A Topi-félével mi volt a gondod? A szerint adnék tanácsot.
(#) bencikusz válasza reloop hozzászólására (») Szept 6, 2012 /
Akkor azt mondod hogy jó az általam csatolt rajz ?
A Topi féle rajzzal csak az a gondom, hogy számomra fölösleges funkciók vannak benne. Ilyen pl a frekvencia állítás.
Egy egyszerű rajz kéne, ami egy adott frekvencián vág, és nincs kecmec
Esetleg eszembe jutott még ez is:http://sound.westhost.com/project09.htm Ha ezen le tudom vinni a keresztezési frekvenciát akkor ez is nagyon jó lenne nekem. (sőt)
Előre is köszi.
B
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2012
Építs Elliott rajza alapján egy fokozatot. Köss elé egy műveleti erősítőt meghajtónak.
http://www.free-circuit.com/wp-content/uploads/2009/07/Subwoofer-Fi...it.gif
A linkben 240Hz-es szűrő van, R3, R4-et cseréld 7,5k-ra. A 741 helyett természetes használj dual műveleti erősítőt. A TL072-t ajánlom.
(#) bencikusz válasza reloop hozzászólására (») Szept 7, 2012 /
Végül arra jutottam, hogy a mellékletben csatolt crossovert fogom megcsinálni.
Ez az ESP oldalon fellelhető rajz másolata.
Elvileg ez 310Hz-en van a keresztezési frekvencia.
Szerinted érdemes módosítani a rajzot hogy 150Hz-en legyen a keresztezés, vagy hagyjam így ?
Előre is köszi.
Üdv. B
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2012
(#) reloop válasza bencikusz hozzászólására (») Szept 7, 2012 /
Szia! Eldöntendő, hogy subszűrőt, vagy crossovert szeretnél készíteni. A crossover-nél indokolt a meredek vágás és a fázismenet kordában tartása.
A vágási/keresztezési frekvencia a hangszórókon és kívánt hatás elérésén múlik. Írj pár sort az elképzelésedről.
Van két SUB-om ami a BOSE 502 B tervei alapján készült, és Eminence Kappa hangszóró van bennük.http://worldwide.bose.com/pro/en/web/panaray_502b_loudspeaker/page.html
Ezeket hajtaná egy végfok.
Ezen kívül van még 2 széles sávú hangsugárzóm, amiben a:
mély:EV S122
magas: Eminence
És plusz még van egy piezzó ami csak a legfelső magas tartományt adja.
Ezt hajtaná még egy végfok.
És ez elé gondoltam berakni a korábban linkelt crossovert.
Természetesen ezeket hangosítási célra használnám.
Előre is köszönöm.
B
ui.: Ha gondolod, innentől átmehetünk valamelyik crossoveres témába.
Egyértelműen crossovert ajánlok. Ha átfedés lenne a mély hangok lesugárzásában abból nagy valószínűséggel kioltás is keletkezne.
Keresztezési frekvenciának 120Hz-et javasolok, azt könnyedén teljesíti mindkét hangsugárzó. A kerek alkatrészértékek miatt legyen a frekvencia inkább 113Hz
A szűrő ellenállásai 10k, (10k+10k); kondenzátorai 100nF, (100nF+100nF) legyenek. A dupla értékek helye remélem beazonosítható.
Ezt a témát figyelésre jelöltem:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_633.html
(#) moderboy hozzászólása Szept 13, 2012 /
Laptopomhoz tákolnék a meglévő hangcucchoz erősítőt, 2 kérdésem lenne.
Hogy oldjam meg a sztereó kimenet monosítását és légyszíves ajánljatok egy alul-felül állítható sávszűrőt?
2.1 rendszert szeretnék, csinálni a szatellitekhez már megvan a 2x20W D osztályú kocka, emellé kéne egy szűrő,( nem kifejezetten sub, nem túl szélessávúak a szatellitjeim) amire már csak egy erősítőt IC-t kell kötni és lehet is zajongani.
(#) reloop válasza moderboy hozzászólására (») Szept 13, 2012 /
Szia! Ebben van alul, felül vágó szűrő. Nem tudom, ilyenre gondoltál?
(#) moderboy válasza reloop hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
Igen, az opampot cserélhetem hasonló vagy jobb minőségűre, single supplyra?
(#) Ge Lee válasza moderboy hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
2.1-es rendszerhez szerintem felesleges bármilyen szűrőt csinálni. A sztereó végfok adott, a harmadikat pedig egy ellenállásos összegző után simán bekötöd, a visszacsatolásában pedig egy kondival beállítod a kívánt átvitelt (csökkented a sávszélességét). Így mondjuk csak 6dB/oktáv meredeksége lesz, de nem kell elé semmilyen plusz fokozat.
(#) reloop válasza moderboy hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
Semmi akadályát nem látom.
(#) fleta hozzászólása Okt 17, 2012 /
Üdv az Uraknak!
Topi féle szubszűrő layout-ja nincs meg valakinek? Jó pdf is, ami tükrözve van, és 1:1 méretű. Vasaláshoz kellne.
Előre is köszi
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2012
(#) Szabi1 hozzászólása Dec 20, 2012 /
Sziasztok! Ez a kapcsolás működhet subwoofer szűrőként?
(#) reloop válasza Szabi1 hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Szia! Sajnos nem.
(#) Szabi1 válasza reloop hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Sajna volt megépítve 2 Aktív szűrőm, de nem találom őket, és most kéne...
Az előbbi rajzodnál lemaradt ugye a 100nF a lepke típusú hangszínszabályzóról, azért volt használhatatlan. Bővebben: Link
Így szűrhetsz kedvedre, az értékek módosításával.
(#) vipera1997 hozzászólása Dec 21, 2012 /
Hello!Nekem szükségem lenne egy szubszűrőre ami 120Hz-en szűr.Annyi lenne a kérésem hogy nekem aktív kellene.ÉS olyan 300W-körülit ha lehetséges.
Következő: »»   25 / 39
