Igen, a jól méretezett trafó...
A trafó paramétereit le tudnád írni? Érdekel engem ez a megoldás. A te dolgodra visszatérve: A trafó utáni kondik mekkora kapacitásúak? Azt hiszem itt lesz a hiba,azért kérdezem.
Nelegesen 0,47 mikrosak,275V valtoaramra,gyakorlatilag 0,31-0,4 mikrosak.A traforol nem sokat tudok mondani,ez egy gyari darab,adataim nincsenek rola,esetleg egy kepet megprobalok kuldeni.
Elképzelhető, hogy a forgórész tartalmaz egy állandómágnest,amely a terheletlen generátort felgerjeszti. Ha ez a mágnes elveszti a mágnesességét, akkor a generátor nem gerjed fel. Mindenképpen kell némi remanencia,ha ez nincs,akkor nincs miből felépülni a gerjesztőáramnak.
A forgórész maga a mágnes. Ezek mindig a remanens mágnesességből gerjednek fel.
Kollégámmal jártunk így, az apja generátora nem ment. Adni kell rá egy külső feszültséget, és el fog indulni. Hogy mitől veszti el a mágnesességét? Jó kérdés, soha többet nem állt elő ez a hiba...
A forgórésznek kell rendelkeznie némi remanenciával, de önmagában nem mágnes. Ez a minimális remanencia elég kell legyen arra,hogy a gép felgerjedjen. Mágnessé akkor válik,amikor a keféken keresztül megkapja a gerjesztőfeszültséget, és az amúgy is meglévő remanens mágnesesség olyan erőssé válik hogy a névleges teljesítményig nem lesz számottevő feszültségesés a kimeneti kapcsokon . A jelen témában szereplő generátor egy mágneses erősítőn keresztül van szabályozva,ahol a forgórészre jutó gerjesztőáram nagysága a terhelőáramtól függ. Terheletlen állapotban a gerjesztőáramot a trafó gerjesztőköri tekercseinek soros induktív ellenállása korlátozza. A terhelés növekedésével ez a soros reaktancia változik(csökken) a terhelőáram nagyságának megfelelően, így szabályozva a forgórészre jutó gerjesztést .
Sziasztok.A generator problemaja tisztazodott.Elkovettem ugyanis azt az elemi hibat,hogy a tekercsek szigetelesi ellenallasat egy digitalis multimeterrel mertem meg,ami persze semmi hibat nem mutatott ki.Aztan rakapcsoltam 50V valtoaramot a generator kulso femburkolatara,a masik veget meg a tekercskre( a kondikat lekotottem),es megmertem a koztuk levo feszultseget.Meglepetes!!!Majdnem teljes zarlat.Ezt biztosan nem felejtem el,jo lecke volt.
A guta megüt, ma már második hsz. tűnik el a net útvesztőin.
![]() No még egyszer: Egyáltalán nem biztos, hogy a testzárlatnak van köze a generátor működésképtelenségéhez. Ha a testzárlat nem párosul menetzárlattal, a generátor vígan működhet - csak munkavédelmi szempontból nem lesz használatra alkalmas. A vastest és a tekercsek közti átvezetés lehetőségét egyébként szigetelésvizsgálóval érdemes végezni, mivel mindenféle nagyohmos parazita vezetések nem zavarják a mérést, mint ahogy a digitális multiméterekkel történő mérések esetén ez igen gyakori. Tehát szerintem először azt kellene valahogy kideríteni, hogy a testzárlat az valóságos-e, ha igen, milyen mértékű. A szigetelési ellenállás egy ilyen idős gépnél akár 100-200 kohmra is leromolhat állás közben. De-mint ahogy az előbb írtam, ez nem folyásolja be a működőképességet. gerjesztés kérdésSziasztok!Segítsetek légyszi ennek a generátornak a szabályozását megérteni. A csatolt képre beírkáltam, hogy mi micsoda (honnan-hová, stb). Lehet bele kell nagyítani, mert kicsi lett a felirat ![]() A gerjesztő áramot szabályozza itt bármi a fordulatszámon kívül? A gerjesztést a lendkerékből kapja egy világítótekercsből. A fordulatszámszabályzója egy elektromágnes, ami a váltakozóáramú kimenetre van kötve. A gép üzemképes, egy 720 W-os sarokcsiszolót gond nélkül meghajt. Viszont az üresjárati feszültség az jóindulattal sem nevezhető állandónak. |
