Üdv. Készítenék egy olyan szoba hőmérőt, amit ha pl csinálok akár 10et, és mind egymás mellé teszem, ugyanazt az értéket mutassa, tehát ne kelljen kalibrálni. (találkoztam pár hőmérővel amit egymás mellé tettem, és akár 1 fok eltérés is volt)
Mit ajánlatok?
Az alábbiakban szeretnék segítséget kérni: Egy társasházban lakom ahol gázközponti fűtésem van. A lakásban csak egy mechanikus termosztát van Honeywell T6360A1079-es. Eléggé kiszámíthatatlanul működött (helyesebben nem tudott egyenletes hőfokot tartani) ezért úgy döntöttem, hogy lecserélem egy digitálisra, nevezetesen egy Computherm Q3RF vezeték nélküli szobatermosztátra. A falból csak 3 elektromos vezeték lóg ki, ezzel volt bekötve a mechanikus termosztát. (kép csatolva) A digitálisnál viszont a bekötési rajz szerint csak két vezeték kell az áramnak és kettő a kazántól.(kazántól ill. egyéb helyről nekem nincs kábelem) Bekötöttem a kék és a barna vezetéket a rajz szerint és a sárga/zöld vezetéket jobb híján végigpróbáltam a maradék helyekre. A vevő egység áram alá került,de nem indult be a fűtés sem direkt kapcsolásnál sem a távvezérlőn kersztül. Mit rontottam el? Tud valaki segíteni? Ráadásul mikor láttam, hogy nem fog a digitálissal működni a fűtésszabályozás visszakötöttem a régi mechanikust és azóta a legnagyobb radiátorom egyfolytában meleg, még akkor is amikor a legalacsonyabb hőmérsékletre tekerem a termosztát tárcsáját! Mi lehet a gond? Köszönöm szépen a segítséget! Zsolt
Hello! Ha a "Honeywell" képen a régi szabályzó eredeti bekötése látszik, akkor így kell a három vezetéket a Q3RF-be bekötni. (Egy kis átkötő vezeték kell még, az "L" és "1" pontok közé. Ezt a vékonyabb barna mutatja.)
Honeywell T6360B lesz akkor inkább, nem?
Idézet: Ilyet legközelebb inkább ne csinálj! Kérdezz előbb... „a sárga/zöld vezetéket jobb híján végigpróbáltam a maradék helyekre.”
Igen az az eredeti bekötés! Még szétszedés előtt fényképeztem le, hogy ha kell vissza tudjam állítani az eredeti helyzetet. Köszönöm a segítséget, így fogom majd akkor bekötni!
Szia. A Honeywell belső borításáról csatolok egy képet...ebben látszik a száma...
Rendben kérdezek előbb,de azt gondoltam, hogy 4 vezetékkel fogok találkozni (2 áram és 2 kazán) és mikor lebontottam akkor csak 3 volt.
Ez a képen már látszik is a megoldás akár anélkül is, hogy meg lenne az eredeti bekötés. De az érintgetősdi vaktában nagyon veszélyes is lehet.
Ez a rajz és a neten fellelhető A végűeké nem igazán egyezik, legalább lesz itt egy jó! Hasonlít a régi magyar MMG-s megoldáshoz, van egy ellenállás ami fűti a pogácsát, hogy kisebb legyen a hiszterézis, ehhez kell a nulla. Mákod van, mert így működhet plusz vezeték húzgálása nélkül az új rádiós megoldás.
Köszönöm. Akkor úgy kell ugye bekötnöm, hogy működjön ahogy a "proli007" kolléga felrakta?!
Igen. Meg is jegyezheted a Proli007 nevet, ha ő azt írja, hogy így és így, akkor nyugodt lehetsz benne, hogy az jó lesz.
Szia mindenki!
Kérnék egy kis segitséget: elromlott szobatermosztátot szeretnék lecserélni Computherm Q7-re. Az eddiginél 2 vezeték (kék és barna) volt bekötve, a harmadik (zöld-sàrga) nem. Az új leirásában az szerepel, hogy az 1-2 -höz kell bekötni a vezetékeket csak azt nem tudom, hogy a sorrend mi legyen? Az 1-be a kék szinűt és a 2-be a barnát? vagy esetleg forditva? Köszi a segitséget!
Hello! Teljesen mindegy, lévén hogy a két pont között egy független kontaktus van.
Köszi, akkor holnap nekifogok! Remélem meg tudom oldani, mert ilyen kis munkára nem jön ki szakember.
Azért a "villanyóránál" kapcsold le addig az áramot.
Nem is kell hozzá szakember, de a kazánt ne feledd el kikapcsolni/kihúzni. Mert általában hálózati feszültség van a két ponton!
Köszi kedvesek vagytok a figyuért. Lelkes amatőrként ezt megtanultam!
Tisztelt proli007! Az útmutatásod alapján bekötöttem a cuccot és frankón működik! Köszönöm szépen a segítséget!
Szervusztok, BUÉK!
Egy már korábban érintett eset kapcsán kérnék segítséget: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2118119.html#2118119 A hivatkozásban szereplő termosztáttal("Beok" típus) szemezek én is, viszont a fórum olvasgatása közben nem tudtam rájönni, hogy melyik is kell nekem: "EP", vagy "WP".(1.kép) Én, mint laikus a WP-re szavaznék. A társasházban, ahol lakom házközponti fűtés van. Jelenleg egy Siemens RAA20 típusú termosztátot használok (2-3.kép). Tisztelettel kérném a tanácsotok, hogy melyik lesz a megfelelő eszköz (már amennyiben a kettő közül egyáltalán az egyik megfelelő lehet) és milyen bekötési stratégiát kell majd eszközölnöm. Köszönöm előre is! András
Üdvözlet!
Van nekem egy Ariston kombi gázkazánom Hozzá két fűtési kör egy radiátoros kör és egy padlófűtési kör. A Kazán tudja mind a két kört kezelni. A padlófűtési kört szeretném megoldani helységenkénti termosztálásra. Ehhez Danfoss termékeket vásároltam. Csatoltam egy képet is erről a bekötésről (remélem látható is lesz a kép).A osztógyűjtő szelepeire a szelepmozgató motorokat bekötöttem a keringető szivattyút a csatolt rajz alapján bekötöttem. Ha valamelyik helyiség termosztát kéri a meleget akkor így a keringető szivattyú elindul. Az lenne az egyik kérdésem, hogy jó ez így egyáltalán? A másik kérdésem pedig az lenne, hogy a kazánt, hogy kössem össze a vezérlővel, hogy az is elinduljon ha a szobatermosztát kéri a fűtést? A kazán TA2 / FLOOR bemenetre szeretném bekötni a padlófűtést. Ha valaki tud segíteni és készít egy rajzot a bekötésről esetleg bekötésekről annak nagyon szépen megköszönöm a segítségét!
Ami biztos, hogy nem szokás a nullát megszakítani (kék), illik a fázissal (barna) tenni ezt, ha csak az egyik van kapcsolva.
Ahhoz, hogy menjen a kazán a termosztát bemenetet kell zárni. A vezérlőd egy potenciálmentes érintkezőjét párhuzamosan kötöd az eddigi radiátoros kör termosztát szálával. Bármelyik kör igényli, elindul a kazán, és abban a körben indul a keringtetés. Mi van olyankor, ha mindkettő kéri?
Sziasztok.egy regi gazkazannal cserélném le a 3 vezetèkkel bekötött termosztàtot egy vezeték nèlkülire.az új termosztàtba kell nulla,fàzis.kérdés hogy az 1es 2es pontokra mit kössek.mellèkelem a kazàn kapcs.rajzàt.előre is köszönöm a segítséget.
Szia! Ha ere gondoltál akkor a kazán 8-9 kapcsaira kell majd kötni.
A választ megkaptad, annyival egészíteném ki, hogy a régi MMG is megkapta a fázist, nullát (ha a rajz szerint volt bekötve), tehát azt nem kell külön kiépítened.
Tiszteletem!
Junkers Eurostar-4-eshez szeretnék reteszelő megoldást. Igazából már jó része megvan, csak le kellene vennem magát a jelet, hogy mikor megy a kazán. Van egy szürke csatlakozótábla (24 V DC), aminek 1-től 9-ig van kivezetése. A hozzá tartozó leírás szerint a 8-as és 9-es pont között alapállapotban egy híd van (rövidzár). Van valakinek információja arról, hogy mi ez a 9 kivezetés, illetve hogyan lehetne megtudni, hogy mikor megy a kazán (mikor ég a láng)? Köszönöm!
Konkrétan, mikor, miért szeretnéd reteszelni a kazánt? Számomra az a reteszelés, amikor egyéb körülmények miatt letiltod a kazán, függetlenül attól, hogy éppen mit csinál(na). Ehhez viszont nem kell tudni semmit a kazán állapotáról.
Azt szeretném megoldani, hogy amikor a kazán megy, akkor a konyhai páraelszívó leálljon/ne induljon el.
Ehhez kellene tudni, hogy mikor megy a kazán. Úgy hiszem, hogy ez az információ rendelkezésre áll. Legalább is remélem.. Bocsánat, most látom, hogy a csatlakozók nem 1-től 9-ig vannak számozva, hanem HELYESEN 1, 2, 4, 7, 8, 9 A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2018
