Fórum » Tápegység
Témaindító: Szabiiiii, idő: Jan 17, 2006
Lapozás: OK   2 / 53
(#) isamisa válasza _JANI_ hozzászólására (») Márc 1, 2006 /
Kösz Jani!
Ez a kép elég hasznos.
Most szereztem egy erőssítőt és annak a tápja meg igy van megoldvakép csatolva)
Ez akkor egy sima egyutas pufferkondival megtoldva.
Nem lehet ezt megoldani máshogyan?
Isa
(#) dbase válasza isamisa hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
Hali.
Találtam egy spéci rajzot LM317 és 4017 közösítéséből.
[link=http://members.shaw.ca/roma/supply-4.html]http://members.shaw.ca/roma/supply-4.html[/link]
És ajánlom a többi linkjét is megnézni jó.
(#) Dióda hozzászólása Márc 15, 2006 /
Sziasztok! Lenne egy óriási kérdésem .
Kellene egy tápegység rajz ha lehet minnél egyszerűbb 30Vdc-ből 5volt és 12volt másfél amperrel.Ha lehet minimális alkatrésszel és ne fűtsön mint a barom mert hűteni nem nagyon lehet olyan helyen ahová kellene.
(#) Slope válasza Dióda hozzászólására (») Márc 15, 2006 /
30V-ra 12V-os stabkocka, majd a 12V-ra az 5V-os. Másfél ampernél nem fűt annyira... max ráteszel eg kis zászlót. Talán a 12V-os egy kicsit jobban fűt a nagyobb különbség miatt.
78S05 és 78S12 ezek 2A-t bírnak
(#) Dióda válasza Slope hozzászólására (») Márc 15, 2006 /
Ez kipróbálva ! Fűt az mint a disznó.
Más lehetőség?
Főleg hogy nekem kell mindkét ágon a másfél amper.
S-est próbáltál?
12V-os majd el durrant.
Annak kellene vagy 5 ampert bírnia hozzá nem?
A sima L7812 1,5A-t bír. Az L78S12 2A-t, az MC78T12, MC78T05 3A-t. Az LM323K 5V és 3A.
Egy 3A-esnek kevésbé kell melegednie 1,5A mellett.
Biztos vannak még ezeknél is nagyobb áramú cuccok, de most nem ugranak be.
(#) Slope válasza Slope hozzászólására (») Márc 15, 2006 /
Esetleg egy kimeneti tranyóval kiterjeszted a terhelhetőséget, és ekkor már elég is egy 500mA-es stabkocka.
Ez eddig oké de 30Vdc-t kap és nagyon tudnak tőle melegedni.Erre kellene egy megoldás.
Esetleg elé még egy 18V-os kocka, vagy kétutas kétütemű egyenirányító helyett (graetz), soros diódást használsz.
Azt hogy gondolod mutasd léccike.
23V a trafófesz.
ekkor Umax kerül a kimenetre 23AC esetén 16.26V Umax. Vagyis egyutas terheletlen csúcs egyenirányító kimenetén ~16V fog megjelenni.
Kövezzetek meg, ha tévedek
Mutiegy rajzot gyorsan.
(#) Slope válasza Dióda hozzászólására (») Márc 15, 2006 / 4
Tessék parancsolni!
bocs elfelejtettem jpegbe tömöríteni...
A kimeneti feszültséged ~ Umax- AU lesz. (terhelés és kapacitás függő). A=delta
Egy szál diódával?
Hááááát...........
(#) pedrock válasza Dióda hozzászólására (») Márc 15, 2006 /
Hello! LM 317-el próbáltad már? Talán az nem fog annyira fűteni és a másfél ampert is bírja. Árba kicsit drágább, de nem vészes.
(#) Mate78 válasza pedrock hozzászólására (») Márc 15, 2006 /
Sztem az is ugyanúgy fűteni fog.A lényeg,hogy a stabilizátor beneneti feszültsége ne legyen sokkal magasabb a kimeneti fesznél.A 78-as sorozatnál ez kb.3-4 volt úgy tudom.A veszteségi teljesítmény(ami hővé alakul)az a fesz.különbség szorozva a tehelő áram.Tehát ha 12 volt a kimenőfesz,a bemenő meg 30,a kimenő áram meg 1,5A,akkor az 27 wattot jelent.A lényeg:minél alacsonyabban tartani a bemenő feszt(trafótekerés?),vagy kapcsolóüzemű táp.
(#) pedrock válasza Mate78 hozzászólására (») Márc 15, 2006 /
Na igen, talán még a DC-DC átalakítot lehetne megpróbálni, vagy talán ellenállásokból fesz. osztó, de gondolom az id fűt, mint állat, vagy mégse?!
(#) Slope válasza Mate78 hozzászólására (») Márc 15, 2006 /
Viszont 3V-nál nem lehet kisebb különbség!
(#) pedrock válasza Slope hozzászólására (») Márc 15, 2006 /
Van már olyan tipus aminél elég 0,5 V különbség is
(#) Slope válasza pedrock hozzászólására (») Márc 15, 2006 /
na ez érdekel!!!
Melyik az?
THX
Itt egy példa rá. Persze van több féle is.
LM2940.pdf
(#) Mate78 válasza Slope hozzászólására (») Márc 16, 2006 /
A 78-as sorozatnál a bemenő fesznek 3-4 volttal magasabbnak kell lennie a kimenő fesznél,minimum,ezt akartam mondani.Egyébként vannak olyan stab ic-k,amelyeknél ez az érték alacsonyabb(low drop out típusok).Így kisebb a veszteség is.Ha ellenállásokból csinálsz fesz osztót azzal csak hátrébb vagy,mert ugyanúgy fűt majd,és még stabil sem lesz a kimenete.Sztem a szekunder tekercs feszültségét kellene csökkenteni.Gyári szabályozható tápokban is ezt csinálják átkapcsolással.
(#) miklosch válasza Mate78 hozzászólására (») Márc 16, 2006 /
Hy!
Ha van egy kétkivezetéses trafóm, és az egyenirányított feszt két sorbakötött kondira kötöm, akkor az nem lesz olyan, mint a háromkivezetéses trafó? szóval a kondik közepén lenne a gnd, és a szekunder fesz x gyök kettő, osztva kettővel lenne, a + fele, a a másik fele pedig a negatív!
vagy teljesen rosszak a feltételezéseim?
csak így elgondolkodtam rajta, hogy ez így működne-e...
(#) Slope válasza miklosch hozzászólására (») Márc 16, 2006 /
maradjunk annyiban, hogy ez így nem működne... Két teljesen egyforma kondinál terheletlenül a kapocsfesz fele jelenne meg, de az egyik ág terhelésére ez folyton elmászik.... nem lehet így használni!
(#) Dióda válasza Slope hozzászólására (») Márc 17, 2006 /
Bocsika de melóztam nem bírtam ide benézni.
Az a fő probléma hogy ez egy kiöntött toroid amihez nem lenne egyszerű hozzányúlni és tekercselni.
Valami olyasmi megoldás kell ami az egyen 30 vagy váltó 23V-ból csinál nekem 12V és 5V 1,5A-t.
(#) isamisa válasza Slope hozzászólására (») Márc 17, 2006 /
hi
Bocsi Dióda hogy belerondítok a topicodba, de erre a kérdésemre nem válaszolt még senki,
A csatolt képen egy egyutas egyenírányítás látható, Egy szaki által igy van megoldva egy erősítő tápja. Kérdés: mennyire rosz megoldás ez??? Nagyon zugna-bugna egy jobb erőssítővel?
A következő kérdésem. Ha igy egyenirányítanék 27V AC-t akkor lenne 38V DC-m Ide betehetek egy 40V-os 10000µF-os kondit?
(#) miklosch válasza miklosch hozzászólására (») Márc 17, 2006 /
Még egy kérdésem lenne:
Szeretnék egy olyan 12V egyent, ami 10 A-t bír! (Ez egy 12Vos akkutöltő tápegysége lenne, ami elvileg gépkocsiakkuról működik, és 5Arel tölt) szóval akkor kell egy 9Vos trafó, és ha 10 A-t kell bírnia, akkor P=UxI -> szóval 9x10=90, akkor 100VA-es trafó elég hozzá? A tápegységben pedig egy 10000uFos kondi kell kb.? Jól számolok, vagy rosszul gondolom az egészet?
Következő: »»   2 / 53
