Fórum » Távirányító amivel a legtöbb tv-t ki lehet kapcsolni
Lapozás: OK   1 / 1
(#) wir12 hozzászólása Nov 2, 2009 /
Hello mindenki!
Nekem olyan kérdésem lenne hogy egyszer a TV-ben láttam olyan kis "kütyüt" hogy egy gombnyomásra bármely TV készüléket ki lehet vele kapcsolni és kapcsolást, megvalósítási ötleteket kérnék a tisztelt publikumtól. Ez akkor muris mikor a kocsmában ordibálnak a részeg Fradisták és én beszélgetnék a barátokkal de nem lehet mert a tökfej focidrukkerek ordibálnak és ha én például egy gól előtt pont kikapcsolom a tv-t egyből síri csend lenne és számos muris dulgot lehet vele elkövetni
(#) levii válasza wir12 hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
Ha a drukkerek megtudnák hogy Te tetted lehet hogy a kórházban lennél pár napig.
(#) wir12 válasza levii hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
Én csak egy példának írtam
(Futni tudni kell)
(#) MaSTeRFoXX válasza wir12 hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
Eléggé kockázatos használni az említett szituációban, de van rá megoldás
Az európai kódosat kell ráfordítani.
(#) huba válasza wir12 hozzászólására (») Nov 2, 2009 / 4
Szia. Én Ezt és Ezt összekombináltam. Vagyis a kicsit építettem meg Atmega8-at használva. Nem mükődik az itthoni gründingen, de egy áruházban el lehet vele szórakozni.
Megjegyzés: Nem instant kapcsolja ki a tv-t. Úgy fél perc alatt pörgeti végig a kódokat, szóval típusfüggő hogy mennyi időre a gombnyomás után jön meg a hatás.
Masterfoxx gyorsabb volt
(#) 18david18 válasza wir12 hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
Esetleg ez!
Köszönöm a fénysebbeségű választ most gondolkodtam hogy neki látok az AVR-ek univerzumának mostmár van cél
Na máris akadályba ütköztem a 2N3904-es és a MPS2907-es tranyókat mikkel lehet helyetesíteni?
a váaslzt előre is köszönöm
Ezek általános felhasználású tranzisztorok. Sima BC-kkel is működnie kell. Én nem fordítottam nagy gondot rájuk sima bc-szériájú smd tranzisztorokat használtam.
(#) Travolta válasza wir12 hozzászólására (») Nov 3, 2009 /
Mi annak idelyén egy HP PDA-val szórakoztunk.Az összes TV-t sikerült kikapcsolnunk. Aránylag rövid idő alatt.Volt rajta egy távirányító program, és a készülékeket típusonként lehetett kiválasztani.
Alternatív megoldás lehet még egy symbianos mobiltelefon,hasonló programmal felvértezve.
(#) proba válasza wir12 hozzászólására (») Nov 3, 2009 /
Tanítható távszabályzó tanítás funkcióban? Ekkor végigpróbálja az összes TV-t egymás után .
(#) Inhouse válasza proba hozzászólására (») Nov 3, 2009 /
Szerintem a tanítható távszabályzó tanítás funkcióban nem próbál végig semmit. Ilyenkor tanul, várja a kódot az eredeti (másolandó) távirányítótól.
Amire te gondolsz, az az univerzális távirányítók tv kód keresése, amikor lépteti a kódokat (készülék típusok), te pedig várod, hogy mikor találta el a tied, mert kikapcsolt.
Inhouse
(#) Flatlander válasza Travolta hozzászólására (») Nov 3, 2009 /
Ezzel viszont az a gond hogy ez infrán keresztül működik amiknek elég kicsi a hatótávja.... éni szórakoztam még vele
(#) proba válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 3, 2009 /
Köszönöm a kiigazítást.Igen arra gondoltam.
(#) Travolta válasza Flatlander hozzászólására (») Nov 3, 2009 /
A telefont,azt nem tudom.Nekem egy H2210-es PDA-m volt,az 6-8 méterről simán vitte.
Következő: »»   1 / 1
